7331 connectés
  température c2d
température c2d
n°5125090
charles27
Posté le 24-10-2006 à 20:53:26  profilanswer
bonjour
cela m'inquiete beaucoup quand je regarde avec everest ou TAT la temperature 1er core est de 63 et la 2eme de 59 en idle (j'ai msn et 3 page d'internet ouverte)
repondez svp jespere que le cpu n'est pas petit a petit en train de s'abimer et de se bruler.
n°5125162
charles27
Posté le 24-10-2006 à 21:47:59  profilanswer
up
n°5125167
nicolas181
Posté le 24-10-2006 à 21:49:47  profilanswer
Tu as mis un ventirad ? Mais non je décone !!!
Nan tu as quoi en pathe termiques et en ventirad
Si tu met trop de pathe le processeur chauffe !
n°5125171
ash76
Posté le 24-10-2006 à 21:50:26  profilanswer
il est "brulera" pas commes le disait mes profs le silicium faut qu eca chauffe:o)
 par contre c'est pas normal comme temperature pour un c2d, c'est quoi ta tour ?
n°5125172
Shadow84
Posté le 24-10-2006 à 21:50:33  profilanswer
Système de refroidissement OK? Ventilo, pâte thermiqe?
Tour fermée?
Sonde de température défectueuse, peut-être!
n°5125175
nicolas181
Posté le 24-10-2006 à 21:52:16  profilanswer
MDR shadow répét ce que l'on dis avant : P
n°5125181
Shadow84
Posté le 24-10-2006 à 21:54:16  profilanswer
Contrairement à ce que tu semble croire, je suis pas un perroquet, tu as posté ton message pendant que j'écrivais le mien  alors j'ai pas pu voir!!! :o
n°5125188
chtitoy
Posté le 24-10-2006 à 21:57:09  profilanswer
c'est chaud pour un C2D, même avec le rad intel.
pour info, je suis oc à 3.4 et j'ai 50°C en idle...et 65 en FULL load TAT.
Vérifie ton montage, quitte à redémonter ton ventirad, remet juste ce qu'il faut de pate thermique, essaye tour ouverte et dis ce qu'il en est.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°5125213
charles27
Posté le 24-10-2006 à 22:10:12  profilanswer
alors merci de toutes ces reponses.
j'ai le boittier ouvert , le rad d'intel avec la pate thermique d'origine.
mais quand je touche le radiateur il n'est pas tres chaud.mais je ne comprend pas pourquoi le ventilo sur le radiateur s'arrete a des moments.(alors que la temp est cense etre de 60 degre..)
coment tu peux savoir avec TAT quand c'est FULL load TAT?
n°5125214
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 24-10-2006 à 22:10:17  profilanswer
Mais relax quoi. 60° c'est rien.
80, c'est inquiétant.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°5125221
Shadow84
Posté le 24-10-2006 à 22:14:33  profilanswer
C'est quand même pas normal.
Avec mon X2 4400+ (non O/C), je ne dépasse jamais 45C° par core, même en full pendant des heures! :sol:
n°5125227
charles27
Posté le 24-10-2006 à 22:16:35  profilanswer
n°5125248
charles27
Posté le 24-10-2006 à 22:28:06  profilanswer
up
  température c2d
/!\ Quelle Carte Mére C2D Prendre ? /!\Choix entre 2 RAM pour un C2D
Temperature processeur et DD ???Nouvelle config C2D
7600GS fanless et sa temperaturere: temperature elevee
carte mere pour C2DJuste pour info ? Asus P5GD1 + C2D E6400 + DDR1 PC3200 compatible ?
Carte micro atx pour C2D ?
Plus de sujets relatifs à : température c2d
