10075 connectés
  Température proc. C2D E6300 à 50° au repos ? Hot ?
n°5218211
alesiom
Posté le 09-12-2006 à 21:44:28  profilanswer
Bonsoir,
Ma carte mère est une ASUS P5PE-VM.
La version du bios est la dernière MAJ : REV 1105
Ventirad : Zalman CNPS 7000 avec l'adaptateur pour Socket 775
J'ai reglé la vitesse du ventilo à 1850 Tours par minute.
J'ai testé la T° du proco à la fois dans le bios et sous Asus Pc Probe : J'arrive à 50° au repos ! C'est un peu trop non ?
Et peut-etre plus inquiétant, la température peut varier de 46 à 50° d'une mesure à l'autre de pc probe.
Vous pensez que j'ai mal appliqué la pate thermique (ce qui est possible car j'en ai mis qu'une très fine couche vers le centre du processeur)
Merci de partager vos T°  :jap:
n°5218214
charles27
Posté le 09-12-2006 à 21:46:00  profilanswer
moi c pareil entre 46 et 50 au repos suaf que j'ai le ventirad d'origine
n°5218231
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-12-2006 à 21:56:19  profilanswer
Moi à 31° au moment où j'écris ce message, avec E6600 ventirad d'origine.
Alors à moins que tu n'aies mal monté ton 7000 (trop de graisse ???),
je te suggère plutôt celui-là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
(avec contrôle vitesse alimentation 4 pins spécial 775)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°5218511
alesiom
Posté le 10-12-2006 à 01:44:02  profilanswer
Rebonsoir,
Pour compléter le post voici une capture d'asus Probe :
C'est inquiétant ces variations de +5 -5 degrés d'une mesure à l'autre ?
J'ai intérêt à réappliquer de la pate thermique selon vous ?
PS : CPU utilisé à 10%
1850 RPM pour le ventirad Zalman 7000
http://img95.imageshack.us/img95/1869/tempyq6.jpg
Message édité par alesiom le 10-12-2006 à 01:44:36
n°5218514
mv940
Posté le 10-12-2006 à 01:53:51  profilanswer
alesiom a écrit :
Rebonsoir,
C'est bien trop en idle pour une mesure effectuée avec la sonde de la carte mere. Verifies avec TAT, mais tu dois etre pas loin de 65°C
n°5218516
chris25fr
Posté le 10-12-2006 à 01:57:09  profilanswer
c'est trop là .
touche ton radiateur. S'il est froid ,c'est que le contact est mauvais avec ton c2duo.
n°5218517
alesiom
Posté le 10-12-2006 à 01:57:25  profilanswer
merci, mais c'est quoi TAT ?
n°5218518
mv940
Posté le 10-12-2006 à 01:58:10  profilanswer
c'est le logiciel intel qui te permets de connaitre la temperature des sondes internes aux core 2
n°5218521
alesiom
Posté le 10-12-2006 à 01:59:32  profilanswer
le radiateur est entre "tiède et chaud" donc la dissipation thermique a l'air de bien s'effectuer
n°5218524
chris25fr
Posté le 10-12-2006 à 02:02:32  profilanswer
effectivement alesiom.
ca a l'air d'être bon de ce coté là.
n°5218527
alesiom
Posté le 10-12-2006 à 02:06:23  profilanswer
ok, je crois avoir compris : Asus probe prend de façon aléatoire la T° d'un core puis celle de l'autre d'où les sauts de T°... apparemment
n°5218528
mv940
Posté le 10-12-2006 à 02:07:50  profilanswer
ca veut rien dire chaud, tiede, c'est completement subjectif, non, c'est pas bon, sinon tu serais pas cette temperature, le ventillo tourne? le radiateur est il bien fixé?
n°5218531
mv940
Posté le 10-12-2006 à 02:08:22  profilanswer
ca resoud pas ton probleme de t° a 56°C
n°5218532
alesiom
Posté le 10-12-2006 à 02:10:48  profilanswer
En fait ma tour n'est pas bien aérée : capot ouvert, je retombe à 45° c'est déjà mieux
Message édité par alesiom le 10-12-2006 à 02:11:59
n°5218563
chris25fr
Posté le 10-12-2006 à 02:27:20  profilanswer
ouhais ta tour n'a peut être pas assez d'arrivée d'air exterieure.
souvent,on a des grilles en face du proc. ou on rajoute au moins un ventilo  dans la tour.
j'espere que tu as mis assez de pate. souvent on parle d'un gros grain de riz au centre.
faut que tu revérifies tout ca à l'oeil pour commencer ;)
Temperature du chipsetC2D E6300 ou E4x00, impact du FSB800 par rapport au FSB1066 ?
Silence, Core 2 duo et températureNouveau PC C2D 6600/8800GTX, etc.
Questions aprés avoir installer un procComment tester mon nouveau processeur C2D ?
512 + Ventillo proc + artic silver 5 ou ?C2D E6600 qui rame ?
Plus de sujets relatifs à : Température proc. C2D E6300 à 50° au repos ? Hot ?
