3943 connectés
  température
température
n°3544051
framu
Posté le 07-10-2004 à 13:05:32  profilanswer
comment savoir quelle est la température normale de fonctionnement d'un sempron 2600+ , sans application qui tourne . La température indiquée par l'utilitaire de ma carte mère varie entre 58 et 62° .
n°3544322
alerteroug​e
Posté le 07-10-2004 à 15:12:23  profilanswer
Je crois que sur le site d'AMD ils te donnent les températures de chaque CPU... j'ai pas vérifié depuis bien longtemps mais avant c'était le cas...
n°3544470
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 07-10-2004 à 16:17:43  profilanswer
C'est chaud, moi il tournais entre 42 et 45° en idle. Si tu as mis le rad d'origine, c'est peut etre normal.
n°3544618
framu
Posté le 07-10-2004 à 17:14:52  profilanswer
quand je regarde la température dans le bios , il indique 10° de moins 47/48°. C'est le démarrage d'XP qui fait cette diff ou le log fourni par MSI pour visionner diff param de la CM n'est pas fiable .
Pour le ventigrade c'est celui fourni par AMD et j'ai un 80 en façade en plus .
n°3544774
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 18:20:34  profilanswer
Si c'est 48°, ca va :)
n°3545104
framu
Posté le 07-10-2004 à 20:18:53  profilanswer
oui , mais 48° dans le bios , c'est cette température de base qui sert à évaluer si le CPU est bien refroidi . Je sais seulement que la temp maxi est 90° .
n°3545263
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 21:15:18  profilanswer
Oui, mais en regle generale avec un ventirad box on est dans les 50° :)
n°3545275
psykbe
Posté le 07-10-2004 à 21:20:10  profilanswer
Surtout chez amd :)
n°3545408
framu
Posté le 07-10-2004 à 22:12:44  profilanswer
ok donc , pas de soucis , merci.
  température
6800 GT : question de température... (?)temperature XP2000+
Athlon xp 3200+ et température?Température X800 pro éxcessive ?
Temperature excessive avec une 6800 ultraPb temperature processeur celeron type D 2.8ghertz
Température en pleine charge du 3500+temperature
pbs de température et sans O/CTempérature du proc. qui croire ?
Plus de sujets relatifs à : température
