9403 connectés
  Athlon xp 3200+ et température?
n°3526552
grumot
Posté le 29-09-2004 à 13:23:27  profilanswer
Salut à tous, je me pose deux questions:
Quelle est l'ordre de grandeur de la température d'un xp 3200+ avec son ventirad AMD d'origine (idle et full)?
Que deviennent celle-ci une fois un CNPS 7000B-Cu installé (pate thermique: FANNER-420)?
n°3526561
stratororo
Posté le 29-09-2004 à 13:27:53  profilanswer
tu peux esperer taper le 48-53° en idle et le 63° en full lolol sinon avec le zalman la c 40-43° en idle et 50 maxi en full
moi avec mon sp97 et mon xp2400@2333mhz je suis a 43 en idle et 53 en full
n°3526570
grumot
Posté le 29-09-2004 à 13:31:33  profilanswer
Bah mince, moi j'ai 57 en idle et j'sais pas trop en full (ventilo d'origine)... grave?
n°3526593
stratororo
Posté le 29-09-2004 à 13:43:54  profilanswer
ba change de ventilo !! et aussi verifie que ton boiter soit bien ventilé (un ou deux ventilo arriere du boitier en extraction et un en facade 9cm ou 12cm selon l'emplacement) vérifie aussi que t pas mit trop de pate thermique , mais une fine couche!! Mais change de ventilo prend un sp97 car il est bcp moins lourd qu'un zalman!! le zalman fo pas bouger le boitier sinon la carte mere crac...
n°3526596
stratororo
Posté le 29-09-2004 à 13:44:27  profilanswer
puis avec ta gt la temperature a monté ds le boitier!!
n°3526599
stratororo
Posté le 29-09-2004 à 13:47:52  profilanswer
pour la pate thermique de l'artic silver 5 reste le must!!
n°3527554
grumot
Posté le 29-09-2004 à 18:24:27  profilanswer
J'viens de virer le ventirad box (une vraie daube ce truc), et j'ai réinstallé mon 7000B-Cu, pour la pâte thermique c'est de la FANNER-420 (c'est peut être pas génial, mais j'avais que ça sous la main)...Pour l'instant j'ai 44°C en idle, mais je préfère attendre un peu avant de crier victoire.
Ca être plutot correct maintenant?
n°3527636
grumot
Posté le 29-09-2004 à 18:48:05  profilanswer
xp 3200+ stabilisé à 46°C en idle avec parfois un petit pic à 47°C. Bref tout va bien, j'ai gagné 11°C par rapport au ventilo d'origine! Maintenant je vais le faire bosser un peu....c'est quoi le programme que vous utilisez pour le burn?
n°3527639
nfshp2
Posté le 29-09-2004 à 18:49:23  profilanswer
tout depend de ton boitier :o
n°3527642
grumot
Posté le 29-09-2004 à 18:50:06  profilanswer
Un super lan boy...
n°3527668
grumot
Posté le 29-09-2004 à 18:56:09  profilanswer
...mais je vois pas trop le rapport avec le boitier.
n°3527727
grumot
Posté le 29-09-2004 à 19:09:56  profilanswer
Pourquoi ça oscille sans arret entre 46 et 47? Y'en a à qui ça arrive?
n°3527805
nfshp2
Posté le 29-09-2004 à 19:33:29  profilanswer
bah le rapport avec le boitier c ke si il est bien ventillé (antec 1080 par ex) et bien tu peu avoir une T° plus basse
n°3527834
Smith71
Posté le 29-09-2004 à 19:42:48  profilanswer
moi je voudrais savoir comment overklocker mon 2500+ en 3200+ comment faire merci
n°3528826
nfshp2
Posté le 30-09-2004 à 07:16:34  profilanswer
choix difficile : athlon ou inteldifferents athlon
Température X800 pro éxcessive ?Temperature excessive avec une 6800 ultra
Athlon 64 L2 512ko ou L2 1Mo pour le developpement?Athlon xp 3200+ et A7N8X
Quel voltage max sur un athlon xp en air cooling?Carte mère grillé ou processeur Athlon slot A ?
nf7s + barton 2500+ -> neo + athlon 64 3200+Pb temperature processeur celeron type D 2.8ghertz
Plus de sujets relatifs à : Athlon xp 3200+ et température?
