8772 connectés
  temperature XP2000+
temperature XP2000+
n°3539515
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-10-2004 à 11:25:18  profilanswer
C'est normal que mon CPU XP2000+ soit a 63º au demmarage à froid ( d'apres la BIOS ) ?¿
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3539522
missilius
Posté le 05-10-2004 à 11:26:55  profilanswer
nan
n°3539614
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-10-2004 à 12:07:39  profilanswer
quel pueut être le pb ?¿
Message édité par Turk182 le 05-10-2004 à 12:07:50
n°3539619
alexreunio​n
Posté le 05-10-2004 à 12:11:39  profilanswer
ton Xp2000+ doit etre un 0.18µ donc c normal qu'il chauffe autant.
la seule solution c de changer de rad
Mon feedback
n°3539631
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 05-10-2004 à 12:18:24  profilanswer
oui, un 0,18µ ça chauffe grave, mais pas au demarrage du pc, directement controlé dans le bios, sonde qui merde ???
n°3539651
cretool
Posté le 05-10-2004 à 12:31:03  profilanswer
J'avais un 2000+ en 0.18 et j'etais à 52 en full....
n°3539660
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-10-2004 à 12:35:49  profilanswer
ya un soft pour controller la Tº depuis Windows XP ?¿
n°3539670
bracame
Posté le 05-10-2004 à 12:43:56  profilanswer
ya aussi parfois des sondes qui delirent (deja vu 10° de difference entre 2 versions de bios d'une mobo)
n°3539698
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-10-2004 à 12:55:41  profilanswer
c'est peut être ca...parce que je peux y jouer sans pb...il fonctionne tres bien...mais je trouvais ca bizarre...
n°3539700
seraphin
Posté le 05-10-2004 à 12:56:28  profilanswer
essaie everest, en plus des temps il donne pas mal d'infos utiles
gratuit et en français
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 38s,00.htm
n°3539783
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-10-2004 à 13:57:42  profilanswer
n°3539788
crane
Mort de soif !
Posté le 05-10-2004 à 13:59:28  profilanswer
motherboard monitor 5 aussi, gratuit.
n°3540127
Baggy_bug
Posté le 05-10-2004 à 17:44:12  profilanswer
moi g connu ça: 2100+ o.18µ 65idle 75 full (apres la cm coupe)
alors g investi ds un ventirad thermaltake volcano11 et au min je depasse pas 36° (c la cm ki di ça. moi je dirai -> +5°)
  temperature XP2000+
Pb temperature processeur celeron type D 2.8ghertzTempérature en pleine charge du 3500+
temperaturepbs de température et sans O/C
Température du proc. qui croire ?Quel est la temperature Maxi pour un Proceseur P4 3.0 Ghz HT Prescotte
temperature aves attitooltempérature XP2000
temperature de 58 en idle sur un xp2000 + !!!!!!! arfTempérature idéale avec un XP2000
Plus de sujets relatifs à : temperature XP2000+
