4450 connectés
  Temperature excessive avec une 6800 ultra
n°3524671
roy
Posté le 28-09-2004 à 13:58:10  profilanswer
Je viens de verifier la temperature de ma carte graphqie en lancant le sofy real-time HDR IBL.
La temperature monte à 84 degrés puis à 85 degrés freeze du soft.(81 degrés boitier ouvert)
Deux solutions :
- Retour SAV
- Monter un Artic Cooling
A ce titre, j'avais vu que quelqu'un sur ce forum avait monté ce ventilo et avait publié les photos.
J'ai effectué une recherche mais je n'ai pas trouvé le topic.
Si quelqu'un peut me donner le lien.
Merci d'avance.
n°3524694
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 28-09-2004 à 14:11:16  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 939-17.htm
pour le lien.
question as tu la gestion du ventilo sur ta carte ? et de quelle marque est ta 6800 ultra ?
le nv5 est livre avec un connecteur 2pin, perso j ai une asus V9999 Gamer Edition qui gere la vitesse du ventilo et je ne peux pas le brancher.
en T° je suis à 60° en l idle avec ma 6800GE (entre la 6800 et la 6800GT)
voila.
n°3524712
roy
Posté le 28-09-2004 à 14:20:32  profilanswer
C'est une ASUS.
Je ne sais pas si j'ai la gestion du ventilo. J'ai entendu dire que les ventilo était réglé à 50% de leur vitesse. Mais je ne sais pas comment faire pour activer la vitesse max du ventilo.
Edit : Merci beaucoup pour le lien :)
Message édité par roy le 28-09-2004 à 14:23:03
n°3524730
ralf69
Posté le 28-09-2004 à 14:27:00  profilanswer
si tu la demontes dis moi si le connecteur de ton ventilo a 2 pin ou 3 (un fil rouge/noir/jaune)
pour ce qui de la vitesse il faut utiliser smartdoctor et tu geres ca via ce soft, mais il y a de grande cahnce que tu es le meme ventirad(avec led bleu) donc connecteur 3pin et impossible de brancher le nv5 silencer ou avec petite modif du connecteur, mais perte de la gestion du ventilo.
n°3524736
ralf69
Posté le 28-09-2004 à 14:28:23  profilanswer
http://www.3dchips-fr.com/articles [...] 9999_1.jpg
le fil jaune en faite est bleu !!
la photo est celle d une Gamer Edition (la mienne) mais base sur le design de la 6800 ultra peux tu confirmer !
stp
Message édité par ralf69 le 28-09-2004 à 14:29:25
n°3524764
roy
Posté le 28-09-2004 à 14:45:16  profilanswer
Malheureusement smart docteur n'est pas compatible avec les 6800 ultra :(
n°3524769
roy
Posté le 28-09-2004 à 14:47:55  profilanswer
Je viens de regarder et j'ai juste deux fils : un rouge et un noir.
Le connecteur du ventilo n'a que deux pins.
Message édité par roy le 28-09-2004 à 14:58:26
n°3524784
ralf69
Posté le 28-09-2004 à 14:59:48  profilanswer
puree j en ai trois d ou l explication de l incompatiblite de smart doctor, tu utilises quel soft pour la T° ?
pour un nv5 tu es donc ok, je vais redemonter ma carte ce soir car maintenant j ai de gros doute malgres la photo plus haut!!!!
n°3524797
roy
Posté le 28-09-2004 à 15:07:00  profilanswer
Le soft intégré de nvidia dans les drivers et je fait tourner real-time HDR IBL
Il n'y a que deux pins sur le nv5 ?
n°3524808
ralf69
Posté le 28-09-2004 à 15:10:35  profilanswer
oui 2pin sur le nv5, j en ai devant les yeux encore dans l emballage car ma carte à 3pin pour le ventilo
n°3524810
roy
Posté le 28-09-2004 à 15:11:56  profilanswer
Ok, c'est une bonne nouvelle pour moi ça :) En revanche, pour toi c'est galère.
Sinon, tu le gardes ? Sinon, je te le rachète.
n°3524817
ralf69
Posté le 28-09-2004 à 15:17:21  profilanswer
ecoute si je ne trouve pas de solution il y a des chances que je le revende effectivement sachant qu il est difficile d en trouver au moins j en ai un qui ne sert pas encore.
wait and see
n°3524824
roy
Posté le 28-09-2004 à 15:20:38  profilanswer
ok :) Je vais le commander chez 1000 ordi
Message édité par roy le 28-09-2004 à 15:22:07
n°3526032
ralf69
Posté le 29-09-2004 à 00:14:59  profilanswer
j ai finalement monte mon nv5 avec une modif, je l explique dans le topic vga silencer.
en gros j ai achete le ati 3 et devisser le rad cuivre du nv5 et mis à la place du ati 3 qui gere la vitesse du ventilo, voila!!
n°3530699
roy
Posté le 30-09-2004 à 22:40:47  profilanswer
Voilà, je l'ai monté :) J'ai perdu 10 degrés :p
n°3530894
roy
Posté le 01-10-2004 à 01:39:04  profilanswer
EDIT : J'ai pu maintenant l'O/C à 460/1.17 et je ne depasse pas 73 degrés boitier fermé en FULL :D
Message édité par roy le 01-10-2004 à 01:39:41
n°3530964
$k-flown
Posté le 01-10-2004 à 07:27:10  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une 6800GT et je constate que le ventilo au bout de plusieurs heures de jeu et benchmark diverse ne monte pas en vitesse(je ne l'entend pas) a partir de quel temperature il s'enerve comme au demarage.(j'ai depasser facilement les 75degrés hier apres midi),il attend que le gpu grille pour ce mettre a evacuer la fumer ou quoi ?
n°3561903
roy
Posté le 15-10-2004 à 08:15:00  profilanswer
EDIt 2 : 450/1250 par powerstrip....
C'est le 2ns qui cartonne on dirait :p
comparatif de 6800 GTmsi 6800 gt snif
3D Mark 05 test "Firefly forest"avec une 6800Pb temperature processeur celeron type D 2.8ghertz
6800 ou 6800GT ???que vaut la 6800 gt gainward?
Température en pleine charge du 3500+temperature
GF 6800 LE 128 v.s. R 9800 PRO 2566800 GT overclocking tepérature, pbs divers
Plus de sujets relatifs à : Temperature excessive avec une 6800 ultra
