4831 connectés
  temperature
temperature
n°3194427
dgreg
Posté le 14-05-2004 à 16:19:36  profilanswer
j'ai overlocke mon 2800xp + a 2133mhz et la j'ai ma temperature du processeur qui est au allentour des 64 degresg est ce que cela fait trop ou pas j'ai pas reussi a trouve les temperature de base merci a tous?
n°3194459
jamesk57
Posté le 14-05-2004 à 16:36:02  profilanswer
normalement c 45° et 55 en charge environ!ca chauffe un peu chez toi!
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
n°3194471
bunnyx
Posté le 14-05-2004 à 16:40:09  profilanswer
Ca depend de tellement de trucs.....
C quoi ton systeme de refroidissement? Ton boitier? Dans quelle conditions tu prends la temp? avec quoi tu la mesure ????
n°3194506
jamesk57
Posté le 14-05-2004 à 16:54:03  profilanswer
pour mes 45° a vide et mes 50° en charge
AMD 2600 ventilo box avec sondes du boitier et asus probe
pour moi 63 ca commence a chauffer non?
n°3194525
bunnyx
Posté le 14-05-2004 à 17:00:28  profilanswer
Bon soyons clair, un 2800+ c 2250MHz, et un barton 2800+ c 2083MHz de base...
Donc 2133MHz, pour un barton, ca ne s'appelle meme pas un overclocking... Et pour un normal, c meme de l'underclocking...
Ceci dit, les temps sont evidement haute... Mais ca depend de tellement de choses, qu'on peut rien dire comme ca...
De toute facon ca sert a pas grand chose de se poser la question de la temperature...
La vrai question c : est-ce que ton proc est stable ?... si oui, arrete de te poser des questions et utilise-le comme ca...
Enfin c mon avis...
Maintenant, on peut se poser la question du chois du rad, de la facon dont la pate thermique est mise, etc, etc, etc....
n°3194670
dgreg
Posté le 14-05-2004 à 18:29:14  profilanswer
a oui il est tres stable pas de rebottage rien il reboot a quand je le monte a 2266 a 2250 environ ca marche tres bien mais je l'est redessendu car j'ai peur que ca le bousille et vu que je veut le changer .en parlant de ca j'hesite entre un athlon 64 bit 3000+ ou un peintuim  4 lequel des deux est le plus puissant,je pense le 64 bit mais je sui pas sur et on ma dit que les 64 bit n'etait pas compatible avec windoes est ce vrai merci?
n°3195204
TensorHay
Posté le 14-05-2004 à 23:05:57  profilanswer
salut :pt1cable:
pour ton souci de température jpeu te dir ke tu es unpeu haut mé si ta po de problèm de stabilité c parfai car tu è loin de la températur de mort de ton CPU car il è mor a 90° :jap:
n°3195210
tompouss
Petit chat
Posté le 14-05-2004 à 23:08:39  profilanswer
tensorhay a écrit :
salut :pt1cable:
 :sarcastic: tas pas le decodeur?
n°3195213
tompouss
Petit chat
Posté le 14-05-2004 à 23:10:23  profilanswer
touche ton radiateur sil est trop chaud c que la t° est trop elevée si tu le trouve tiede ou ° acceptable c que la sonde thermique deconne (comme c de plus en plus souvent le cas)
  temperature
Y aurait p'tet une c***** avec la temperature ?temperature 3000+
Temperature et tensions dans speedfanjusqu'a quelle temperature ?
température sur CM Gigabyte qui croire ?AsRock K7S8X Temperature
pbl avec xp3000+ temperature ? barette ?température barton 2800+
[résolu] Température : mon P4 3.06 est à 76°c Entrez, y'a surprise ;)
Plus de sujets relatifs à : temperature
