7788 connectés
  [résolu] Température : mon P4 3.06 est à 76°c Entrez, y'a surprise ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3152467
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:09:19  profilanswer
Ma config
P4 3.06 + Zalman 7000 cu (ventilo à fond)
GA-8INXP
Boitier noname (je sais :o)
En full, le proco monte à 76°c avec ou sans Artic Ceramique boitier ouvert (temp boitier fermé : environ 79-80°c). J'ai enfiché mes 2 barrettes de ram dans les slots 3-4 au lieu de 1-2 (quasiment sous le zalman).
Comme je trouvais l'alim chaude, j'ai aussi testé en la sortant complétement du boitier : le proco est monté à 85°c boitier ouvert en 2 minutes en full :ouch:
J'ai remis l'alim en place :D
J'ai un 60*60 qui aspire en façade, et un 80*80 qui me reste sous la main car je n'ai qu'un seul connecteur ventilo sur la mobo
J'avais en gros les mêmes temp (75-76°c) quand le 80*80 était en aspiration à l'arrière du boitier (mais il doit récupérer l'ai chaud qui sort de l'alim).
Je trouve bizarre que le zalman soit en aspiration sur le cpu : est-ce normal ?
Comment faire pour baisser ces T° ?
Si je mets le 80*80 en extraction alors que le zalman aspire pas loin, est-ce que ça va résoudre le problème ?
Merci de votre aide :jap:
PS : j'espère ne pas m'être gouré de sous-cat
Edit : voir mon dernier post ;)
Message édité par Black Hole Sun le 22-04-2004 à 23:42:19
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3152471
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 22-04-2004 à 18:10:33  profilanswer
As-tu essayé de toucher le rad car on dirait un pb de bios ou sonde.
Message édité par Gowser le 22-04-2004 à 18:10:54
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3152476
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:12:16  profilanswer
Au bout de 5 minutes, le pc health (dans le bios donc) reporte 63°c :/
Et là, je suis à côté : c'est chaud quand même mais je me vois mal lui mettre un thermomètre car je ne distingue pas le c*l de la bouche ;) (ni les aisselles d'ailleurs)
n°3152479
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:13:27  profilanswer
En touchant la couronne du zalman, la t° semble proche de (voire moins que) celle du radiateur de ma Leadtek GF4 4200 (non o/c): je parle de la partie du rad qui revient sur l'arrière du pcb)
Message édité par Black Hole Sun le 22-04-2004 à 18:18:55
n°3152485
m16
Posté le 22-04-2004 à 18:14:17  profilanswer
... ya que ca..
http://www.hardware.fr/articles/479/page12.html
Marc vient d'interdire M16 de poster des images.Raison de la sanction : aucune.
n°3152489
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:16:47  profilanswer
Merci de ta réponse :jap:
Mais en prenant ce test, entre les 43°c sur un P4 3.0c et mon P4 3.06c à 76°c, il y a quand même 30°c d'écart avec mes températures :ouch:
n°3152502
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:20:16  profilanswer
le plus étrange, c'est que mbm reporte 2 autres T° : 25 et 30°c (mobo boitier, ou l'inverse) [:meganne]
Pour info, au bout de 5 minutes dans le bios, PC HEALTH reporte 63°c pour le proco
n°3152508
m16
Posté le 22-04-2004 à 18:22:57  profilanswer
ca fait beaucoup quand meme,faudrait tester sur une autre becane(vi je sais c po evident)
n°3152512
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:24:18  profilanswer
j'ai pas ça sous la main :/
je vais essayer en mettant le dernier bios pour voir (la je suis en F4, y'a un F5)
n°3152536
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:34:44  profilanswer
[:belgarion_cer]
edit : quelqu'un peut me confirmer que le ventilo du zalman 7000 Cu est en ASPIRATION ?
Message édité par Black Hole Sun le 22-04-2004 à 18:35:31
n°3152543
6fusion7
Posté le 22-04-2004 à 18:36:55  profilanswer
oui il l'est
ca tient 85°c un proco ? [:gratgrat]
comme déjà dit, pb de sonde a mon avis
n°3152548
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:38:34  profilanswer
Ouais, je me doute que la sonde doit être un peu :pt1cable:
ça n'empêche qu'il a quand même rebooté cet après midi (il tourne 24/24). Et qu'a priori, c'est dû à un pb de t° du proco, car sinon, il est stable
bon, vais tenter de flasher le bios avec la dernière version pour voir
Message édité par Black Hole Sun le 22-04-2004 à 18:39:25
n°3152551
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-04-2004 à 18:39:02  profilanswer
ca doit normallement etre la temp max qu'un 3.06HT doit atteindre en pleine charge (prime95, 3dmark, etc...). En demarrant a froid, il doit etre bien plus bas, genre 40
n°3152554
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 18:39:55  profilanswer
n°3152583
helloween0​6
Posté le 22-04-2004 à 18:53:29  profilanswer
j'avais aussi une ga 8inxp
avec un 2.4 a 28 sans zalman pas ce genre de temp
tu as koi comme bios j'avais un f4 modder
n°3152609
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 19:00:07  profilanswer
Avec le F4
Là je viens de flasher avec le F5 et les T° restent identiques :fou:
n°3152623
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 19:04:47  profilanswer
heu, je viens de voir que le ventilo du chipset ne tourne pas :o Mais en le débranchant / rebranchant, il veut pas marcher :pfff:
ceci pourrait expliquer cela ?
n°3152652
helloween0​6
Posté le 22-04-2004 à 19:15:41  profilanswer
bizarre quand meme cette carte est vraiment bien rien a redire
a tu installer le blocs alim
n°3152655
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 19:17:42  profilanswer
Ouais, le DPS je crois : un machine avec une lumière bleue et un ventilo.
Il est installé. Et justement, je me demandais si c'était pas ce truc qui renvoyait de l'air chaud sur le zalman (qui l'aspire donc), car ce bidule est quasiment collé contre la couronne du zalman
n°3152678
helloween0​6
Posté le 22-04-2004 à 19:32:31  profilanswer
oui mais tu peut t'en passer
en cas de clock ca peut t'apporter plus de stabilite
je sais que les 3.06 chauffe pas mal
mais la sans o/c c'est quand meme bcp
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=63
Message édité par helloween06 le 22-04-2004 à 19:36:18
n°3152685
helloween0​6
Posté le 22-04-2004 à 19:39:19  profilanswer
la tu as tout d'expliquer sur la ga 8inxp  dps composant etc
n°3152709
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 19:49:33  profilanswer
Merci : je viens de sortir le DPS et je gagne pratiquement rien en T° : environ 74-75°C actuellement (75-76 auparavant)
Pour info (lu sur le topic de la mobo), le zalman 7000 cu s'installe sans pb sur cette carte ;)
j'ai lu aussi que les T° sont pas forcément super fiables avec les sondes, mais ça m'inquiète quand même un peu.
Je vais envoyer un mail au support Gigabyte pour savoir ce qu'ils en pensent
n°3152767
fugitif67
Posté le 22-04-2004 à 20:27:19  profilanswer
Dommage que le Zalman a le ventilo fixé d'origine sur le rad.
Tu ne peu pas tester avec le ventirad d'origine pour comparé les temp ?
De sorte que le ventilo souffle sur le CPU et non en extration.
Il me semble que souffler sur le CPU est plus efficace qu'en extraction.
Sinon je te conseil un Thermalright (a mon avis les meilleur rad du moment).
Suis a 32° en idle avec mon XP2000+ 0,18µ (qui a tendance a chauffer bcp plus que les 0,13µ) SLK 900A + Noiseblocker S3 + Potar
n°3152785
Nakis
Posté le 22-04-2004 à 20:36:18  profilanswer
Salut J'ai aussi ce proco !!
Alors je dois te rie que c'est pas normal
J'avais un Spark7 ( une turbine ) j'était à 60°c  en pleine charge !!
Maintenant j'ai un Slk 900 52°C en pleine charge vitesse ventillo 2200Tours min
J'au un boitier minitower Cooler master avec 1 ventillo en extraction
Carte Maman Asus P4T533R
2 x 256Md de Rambus
Hercules 9700Pro
1 carte Réseau 3Com
Carte Scsi avec 3 dur 15000Rpm
Carte son terratek
3 lecteurs  DVD / Graveur DVD / graveur CD
Je pense que ton Venti Rad n'est pas bien en place
ou qûe tu ai pas mis de pate thermique
ou que tu ai trop mis de pate
C'est les 3 solutions possible
Redonne nous des nouvelles
n°3152970
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 22:23:59  profilanswer
J'ai pensé à la pâte, mais c'est pas ça :/
Quant au ventirad, je l'ai monté / démonté à plusieurs reprises et j'ai toujours les mêmes temps.
La vérité est ailleurs.
Je vais tester avec un ventirad de 2.4b box pour voir :??:
n°3153015
bouyak
Posté le 22-04-2004 à 22:36:23  profilanswer
j'ai un p4 2.8B oc à 3.2,
avec mon ancien radiateur zalman (un cnps6500B-CU) je montais a 60° aussi en pleine charge, des fois un peu plus même,
maintenant avec un thermalright SP94 + ventilo de 92 (celui fournis avec le zalman :)) je suis descendu à 50°.
n°3153037
fugitif67
Posté le 22-04-2004 à 22:40:38  profilanswer
Un Thermalright fait perdre une dizaine de degrés en moyenne par rapport a la gamme de ventirad en dessous.
n°3153039
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-04-2004 à 22:40:54  profilanswer
g ossi un p4 3.06 avec zalman7000alcu
je suis a 61/62° en full avec zalman au mini et boitier peu ventilé.
comme la plupart je dis sonde kanauncoupdanlené [:spamafote]
n°3153174
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 23:23:41  profilanswer
yaé, j'ai trouvé :D
Là, le proco est à 51-52°c avec 2 seti en parallèle depuis 10 minutes :sweat:
Après avoir démonté / remonté le zalman, après avoir enlevé l'Artic Ceramique et en avoir remis bien comme il faut, après avoir remis le ventirad intel du 2.4b pour voir (81°c en 3 minutes après le log de windows), j'ai tout redémonté (je compte plus les fois :lol:)
Et j'ai décidé de netooyer l'Artic Ceramique. Chiffon sur le rad et le proco. Et j'ai ressorti une vieille pâte silver noname qui trainait chez moi.
Hop, une petite bille, un étalage en règle, et remontage du bestiau : MAGIQUE !
Moralité : ne pas utiliser l'artic céramique avec un Zalman Cu :ange:
Merci à tous les intervenants pour votre aide :jap:
n°3153382
fugitif67
Posté le 23-04-2004 à 02:49:59  profilanswer
Euhm L'artic Silver 5 y a quoi dedant ?
Car j'ai un rad en cuivre moa aussi (SLK 900A)
Y me semble que c'est a base d'argent non ?
Message édité par fugitif67 le 23-04-2004 à 02:50:56
n°3153586
6fusion7
Posté le 23-04-2004 à 10:03:59  profilanswer
hé ben il a du avoir chaud ton pross si c'était pas un probleme de sonde [:mlc]
n°3153911
damarus
Posté le 23-04-2004 à 12:47:25  profilanswer
c'est bisard les p4 réduise leur fréquance a partir de 74°C
Il devrai jamai etre monté aussi haut
n°3153957
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 23-04-2004 à 13:02:13  profilanswer
cela depend, mon ancien P4 1.5 a tourné pendant 4 jours à 79°c (il y en a qui regule a 72° d'autres qui peuvent monter a plus de 80°, enfin cela montre le serieux d'Intel :/ )
n°3153974
Jovial
Posté le 23-04-2004 à 13:08:29  profilanswer
les vieux Willamette en 423 avaient generalement leur limite a 80 et les derniers a core C1 a 81
du robuste quoi
n°3153979
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 23-04-2004 à 13:10:31  profilanswer
T'es sûr qu'il existe de la pâte thermique à base de céramique? Car c'est plutot une matière non conductrice de chaleur et très résistante à celle-ci! On en trouve dans les fours et il me semble que dans les premiers temps de la conquête spatiale (et peut-être encore maintenant), la céramique était utilisée sur les engins qui devaient rentrer dans l'atmosphère (tête de la navette spatiale américaine par exemple). J'ai peut-être tout faux mais je trouve quand même ça louche.
n°3153992
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 23-04-2004 à 13:17:07  profilanswer
a : http://www.materiel.net/details_ARC-CERAMIQUE.html
n°3154167
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 23-04-2004 à 14:38:26  profilanswer
Je dois confondre alors (pourtant...), alzeimer n'est pas loin (c'est triste à mon âge) :(
n°3154189
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 23-04-2004 à 14:47:15  profilanswer
Ok, j'ai lu rapidement quelques lignes sur cette bonne pâte. Ces pâtes de dernière génération semblent être performante moyennant certaines conditions plus contraignantes que pour les pâtes standards (pression notamment). Il est temps que je me mette au goût du jour...
n°3154286
sksbir
Posté le 23-04-2004 à 15:19:35  profilanswer
yaé, j'ai trouvé :D
Là, le proco est à 51-52°c avec 2 seti en parallèle depuis 10 minutes :sweat:................s les intervenants pour votre aide :jap:
Quand ton proc avait le soucis, est ce que ton radiateur était plus chaud que maintenant ?
C'est juste une question comme ça qui permettrait éventuellement de diagnostiquer des problèmes similaires sans tout démonter.
Mon idée, c'est
- un radiateur qui reste froid+ sonde de proc qui monte au plafond = pb de conduction thermique (le proc est réellement chaud) ou défaut de sonde (le proc est froid en fait)
- un radiateur qui chauffe + sonde proc trop haut = il faut alors chercher du coté de la ventilation du radiateur, puis du boitier...
Maintenant, tout ça, c'est de la belle théorie, et puisque t'a expérimenté un probleme de conduction thermique, t'as peut-etre une expérience à apporter sur ce point.
Pour se donner une idée : on peut garder la main sur une surface chaude à 40-45°, mais au dela de 50°, on se brûle...
n°3157060
m16
Posté le 25-04-2004 à 03:23:58  profilanswer
bon a savoir tout ca :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
[Résolu] test graveurProblème lié au driver de la carte son Hercule muse 5.1 [RESOLU]
[RESOLU] Comment graver un CD 90 minproblème tres con... [resolu]
Problème alimentation TTGI 500W [Résolu]Le plantage surprise qui fait pas plaisir !
Sdram ou DDram ? Resolu[Problème résolu] Pb de connexion ipod
[help] besoin d'un petit coup de main (resolu)probleme temperature P3 500Mhz
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Température : mon P4 3.06 est à 76°c Entrez, y'a surprise ;)
