4196 connectés
  Température chipset A8N SLI DELUXE 29°
n°4764386
BEASTFlo
Posté le 13-04-2006 à 17:29:57  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter une carte mère ASUS A8N SLI DELUXE et j'ai vu sur de nombreux commentaires de cette carte que le ventilateur chipset était très bruyant, donc je l'ai remplacé par un radiateur passif zalman. J'allume mon pc et au démarrage je vois un message me disant que le ventilateur du processeur et du chipset tourenent pas assez vite ( pour le processeur c'est normal car je possède un WB et il est a 23°), je vais donc voir dans le monitoring du BIOS et il m'indique 29° pour le ventilateur chipset ( ce n'est pas un peu beaucoup pour un chipset de l'A8N SLI ?). J'ai touché le radiateur et il me semble très chaud, beaucoup trop chaud, a combien la température peut monter pour ce chipset?
Merci d'avance
CM ASUS A8N SLI DELUXE-Processeur AMD ATHLON64 3800+ - Carte graphique ASUS EN7800GT TOP SILENT GEFORCE 7800GT 256MO - 2GO DDR400 G.SKILL HZ - Watercooling cpu THERMALTAKE BIG WATER CLS - Boitier ANTEC PLUS VIEW II - Alim ANTEC TRUEBLUE 480 WATTS
n°4764434
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 17:48:27  profilanswer
Il n'y a pas de sonde sur le chipset. Il y a la temp du CPU et une sonde qui est apparement vers le radiateur à coté du CPU.
n°4764439
BEASTFlo
Posté le 13-04-2006 à 17:51:21  profilanswer
D'accord merci mais est-normal que le radiateur zalman soit aussi chaud au toucher au démarrage? Jusqu'a combien peut monter la température de la carte mere? et tu chipset?
n°4764441
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 13-04-2006 à 17:52:11  profilanswer
29° c'est correcte
n°4764447
BEASTFlo
Posté le 13-04-2006 à 17:55:13  profilanswer
Au démarrage? Je ne vais pas griller le chipset si le radiateur zalman est très chaud?
n°4764461
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 17:59:48  profilanswer
Le chipset peut aller jusqu'a 90° je croix, mais le seut moyen de vérifier est de lui colé une sonde dessus.
J'ai colé une sonde dans le rad d'origine et j'obtient environ 50°.
n°4764465
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 18:00:53  profilanswer
n°4764492
BEASTFlo
Posté le 13-04-2006 à 18:12:48  profilanswer
oui mais moi je ne veux pas changer le ventilo, peut etre que le radiateur est mal placé sur le chipset ou mal vissé? ce qui expliquerai la chaleur
Mon PC plante est ce a cause de la température du procDésynchro sur chipset I 865
USB 2.0 sur asus a7n8xe deluxetempérature CPU et CM ?
CM avec chipset ATI Xpress 3200 ?Temperature Geforce 6800GT
[Topic Unique] SLI et CrossFireSLI 7800GTX et WOW
Température processeur normale?Problème chipset réseau Carte mère MSI 865 PE Neo 2
Plus de sujets relatifs à : Température chipset A8N SLI DELUXE 29°
