7773 connectés
  Mon PC plante est ce a cause de la température du proc
n°4763532
lefou2
Posté le 13-04-2006 à 11:59:14  profilanswer
Bonjour a tous,
Je sais que déja 15mille topic pour la température des processeurs mais moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un problème!
Hier j'ai monté mon nouveau PC dans un Boitier bien Ventilé un termaltek MATRIX j'ai mis dedans un processeur AMD Athlon 64 3700+
avec le ventilateur et la pate termique d'origine.
Après l'installation de Windows mon PC n'était vraiment pas une lumiere comme il aurait du. J'ai commencé par pensé que c'etait a cause que tout les drivers n'etaient pas encore installé mais il a fini par se figé. Je l'ai reseter  et plus moyen qu'il reboot. Je vais voir la temperature dans le bios et la je vois que mon proc est a 72°C, sa m'as fait un frisson dans le dos. Si QQn aurait un conseil pour moi je suis totu ouÏe
Merci d'avance....
n°4763539
lfabrice
Posté le 13-04-2006 à 12:01:11  profilanswer
obligatoirement soit:
-sondes foireuses cm si le point 2 est ok dans ce cas SAV
-montage mal fait (démonte et vérifie)
Message édité par lfabrice le 13-04-2006 à 12:01:42
n°4763565
lefou2
Posté le 13-04-2006 à 12:07:36  profilanswer
J'ai pas bien compris.
La sonde je sais pas si elle est foireuse mais vu les plantage du PC ca m'etonnerai pas qu'il soit trop chaud le proc et pour le montage je vois pas comment j'aurais pu me louper.
Et n'est t il pas mauvais de retirer le radiateur du proc si on a pas de pate thermique pour remplacer celle qui y ai?
Message édité par lefou2 le 13-04-2006 à 12:08:05
n°4763570
lfabrice
Posté le 13-04-2006 à 12:10:04  profilanswer
Soit le plantage se fait par la protection cm surchauffe. Dans ce cas si la sonde est foireuse ca plante. Donc SAV.
Pour démonter le ventilo vaut mieux avoir de la pate en réserve. Maintenant si tu le fais proprement tu peux réutiliser celle déjà présente sur le ventirad.
 De toute façon t'as pas le choix.
Lorsque tu touches le ventirad il est chaud ou pas?
n°4763578
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 12:12:53  profilanswer
Tu as peut-etre mis trop de pate, ou il y a une bulle d'air.
n°4763583
lfabrice
Posté le 13-04-2006 à 12:14:09  profilanswer
apparemment il a mis le ventirad d'origine donc la pate est déjà dessus sous forme de pad/pate.
n°4763588
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 12:16:26  profilanswer
Louche, alors.   :pfff: :heink:
n°4763593
lfabrice
Posté le 13-04-2006 à 12:18:39  profilanswer
c'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas 36 solutions:
soit sonde HS
Soit montage foireux
Ou alors vcore de folie  :p
Message édité par lfabrice le 13-04-2006 à 12:18:58
n°4763612
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 12:26:06  profilanswer
Effectivement pas trop de choix.  :(
n°4763632
lefou2
Posté le 13-04-2006 à 12:34:47  profilanswer
Merci pour votre aide. Je suis un boulet c'est effectivement le montage qui etait foireux.
Le fix du ventilo mal misent!! J'espere que ce petit exces de chaleur n'aura pas endomagé mon tout nouveau proc...
Mais ya un problème c'est que mnt que le proc est a 26° le PC ne redemarre toujours pas!!!
Fais chier quand meme!
Vous pensez qu'il pourrait etre foutu?
n°4763677
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 12:57:48  profilanswer
Reset Carte mere.  :)
n°4763678
BloodSWant​eD
Posté le 13-04-2006 à 12:58:15  profilanswer
comment sais tu qu il est a 26° si le pc demmarre pas ?
n°4763692
lefou2
Posté le 13-04-2006 à 13:03:30  profilanswer
Correction
il démmare mais windows ne démarre pas.
J'ai acces au bios.
Tant pis je suis en train de réinstaller windows. On verra bien ce que sa donne....
Message édité par lefou2 le 13-04-2006 à 13:03:47
n°4763815
lefou2
Posté le 13-04-2006 à 13:56:40  profilanswer
c incroyable j ai relancé deja 3x l install mais sa plante toujours.
Pas au meme endroit mais sa finit toujours par se "pseudo" figer je dis pseudo car soit les textes continue a désiler mais rien ne bouge dans la barre d etat soit il se bloque sur la premiere fois qu on voit la fenetre!! C'est vraiment biZZar.
Qqn pourrait m 'aider a comprendre?
n°4763833
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 14:05:26  profilanswer
Tu as fais un reset CM, on ne sait jamais ?
température CPU et CM ?"ligne" sur ecran TFT à cause d'une carte graphique, quoi choisir ?
carte mère sans nom => changement de proc possible?Temperature Geforce 6800GT
Température processeur normale?PB avec mon montage MB +proc
changement de procProc à 60-62°C, c'est normal ?
température acceptable pour xéon?[edit:55°]
Plus de sujets relatifs à : Mon PC plante est ce a cause de la température du proc
