7182 connectés
  Température des processeurs
n°2880448
loukar
Posté le 15-12-2003 à 09:58:55  profilanswer
Pouvez-vous ajouter vos températures mesurées ,pour le processeur et système, par des outils comme MB5. Cela permettrait de connaître un peu les normes en fonction des proc. et de savoir si on est en surchauffe ou pas.
Voir ma config 2 pour plus de détail
carte Chaintech 9CJS + PIV 2.8 pas d'o/c + Textorm 69U6 non modifié + ventirad Cooler master Fujiyama IHC-L71
Après démarrage de XP sans aucune application lancée :
CPU : 34°
SYSTEM : 28°
Sous XP avec appli type GordianKnot (DVD->DivX)
stabilité des températures mm au bout de 2 jours
aucun changement en augmentant la vitesse du ventilo sur l'alimentation Fortron ( seule l'air dégagé par l'alim devient plus froide - car mm au mini elle reste tiède )
CPU : 50°
SYSTEM : 29°
Idem en lançant un jeu DirectX 3D - Camelot SI
CPU : 52°
SYSTEM : 29°
Arrêt des softs, XP en idle, retour température d'origine
CPU : 34°
SYSTEM : 28°
Bonne semaine à tous.
Message édité par loukar le 15-12-2003 à 10:02:19
n°2880461
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 15-12-2003 à 10:17:49  profilanswer
ca ne peut avoir de l'interet que si on precise la temperature ambiante de la piece.
Les mesures sont en effet completement differentes suivant par ex qu'on est en Decembre ou en Aout, le pc brassant de l'air frais ou au contraire tres chaud
n°2880485
dwarfy
Posté le 15-12-2003 à 10:39:37  profilanswer
exact, chez moi en aout par exemple, j'ai 10° de moins dans mon pc :lol:
(bah oué, l'été j'ai la clim et 21 dans la pièce, l'hiver le chauffage et même au minimum il fait 25 dans la pièce :()
n°2880514
seb1333
Posté le 15-12-2003 à 11:09:41  profilanswer
la moi mon proc est a 38°c :)
vive le watercooling ........
et 42° ds les jeux
n°2880543
loukar
Posté le 15-12-2003 à 11:33:53  profilanswer
désolé pas d'accord quelque soit la température de la pièce, le processeur se doit d'être correctement refroidi. Ceci dit c'est une information intéressante, mais un boîtier mal ventilé et dos contre un mur aura aussi une influence non négligeable sur la température.
Ce que je cherche c'est pas d'avoir les valeurs uber machin chose de refroidissement.
Mais que chacun puisse voir si son proc chauffe trop ou pas.
Actuellement je pense que 34° en idle ç'est bon pour le proc mais 52° à 100% du proc pour un PIV 2.8, je ne sais pas, est-ce trop ? est-ce normal ? Je n'ai pas trouvé d'info la dessus.
A partir de là si le proc semble trop chaud, on peut essayer de voir pourquoi ( environnement trop chaud, mauvaise ventilation du boîtier, mauvaise fixation du ventirad ... )
Dwarfy, 25° dans la pièce, baisse ton chauffage, c'est invivable, à moins d'être vraiment frileux...
n°2880559
dwarfy
Posté le 15-12-2003 à 11:46:04  profilanswer
c'est bien ce que je dis .... et le chauffage est au minimum.
vitres ouvertures rulez [:mrbrelle]
ram PC 2100 compatible seulement avec processeurs<2100?Temperature a7n8x deluxe
processeurs AMD maquillésTemperature max pour cpu
[Sonde rebelle]Probleme de températureTempérature et ram
2 processeurs détectés sous Windows 2000 avec une ASUS P4P800Elite K7S5A pro qui ne reconnait pas les processeurs 0.13...
temperature 2600 xp bartonGigabyte GA 7N 400 et temperature
Plus de sujets relatifs à : Température des processeurs
