7142 connectés
  Temperature max pour cpu
n°2871689
bolivier
Posté le 10-12-2003 à 11:33:37  profilanswer
Message édité par bolivier le 07-06-2015 à 16:04:38
n°2871690
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 10-12-2003 à 11:35:28  profilanswer
Tant qu'il n'atteint pas les 70°, ça va, mais ça fait beaucoup quand même 60°.
Ton boitier est ventilé ? Le ventirad du CPU n'est pas plein de poussière ?
Pixel mort -> .
n°2871700
yan487
Posté le 10-12-2003 à 11:39:35  profilanswer
la je suis a 43° mais mon vieux tbird 1.4 ghz vient juste de faire une petite pointe à 81°   :pt1cable:
le ventilo CPU c'etait arreté :D
conclusion: ta encore de la marge avant que ton cpu ne grille et la dissipation passive c pas une bonne idée avec mon grille pain  :pt1cable:
n°2871702
xanack
Posté le 10-12-2003 à 11:41:12  profilanswer
si il n'est pas o/c, 60° c'est beaucoup (pas normal) mais pas critique au point de le cramer......
n°2874074
tintin61
Posté le 11-12-2003 à 16:00:46  profilanswer
60 °C tu peux chauffé une piece avec ca :-)
https://ncphotographie.myportfolio.com
n°2874085
Serryi
Posté le 11-12-2003 à 16:12:24  profilanswer
lol meme pas besoin d'aller jusque là...mon tbird est a 45/50°, et je peux t'assurer qu'au bout d'une heure, la temp de ma piole est bien montee lol
mais 60°, pour un cpu a 1.6volts c beaucoup. c un 0.18 ou 0.13 ??
n°2874093
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 11-12-2003 à 16:19:33  profilanswer
si c'est un 0.18µ  60° c'est bien par contre un 0.13µ doit moins chauffer mais le tout est de savoir si c'est un FULL ou a vide que tu as regardé la T° ??
quoi qu'il en soit dans les 2 cas 60° me parait honnete
n°2874095
Titalium
Posté le 11-12-2003 à 16:23:36  profilanswer
Personnelllement, j'ai fait le choix sur mes deux machines de favoriser le silence au détriment de la ventilation. Ma MediaBox, la moins bien ventilée, s'est offerte une pointe en pleine charge à 65 ° durant la canicule de cet été, et elle tourne encore nickel aujourd'hui. Donc 60°, c'est à l'aise. Je crois queles proc AMD sont certifié suivant les modèles 75° ou 85°, donc il y a des la marge.
n°2874098
agemo
Posté le 11-12-2003 à 16:25:17  profilanswer
Un petit coup de bombe pour dépoussierer, il faut faire le ménage de temps en temps ! @+
En toutes choses, il faut se hâter lentement !
n°2874100
alpinestar​s
Posté le 11-12-2003 à 16:26:26  profilanswer
ca dépend du cpu la température maxi
moi mon barton 2500 oc a 3200 fsb 400
ne supporte pas de dépasser 57°c
Je vais acheter un 92mm pour régler le prob
n°2874101
vipemir
Posté le 11-12-2003 à 16:26:51  profilanswer
c'est beaucoup 60 °C.
Avec mon Xp 2400 j'étais à environ 45-50°C.
Avec mon nouveau PIV 2.8, je suis à 26 °C (en utilisation normale, sans overclocking sous xp) et avec un zalman 7000 al CU.
n°2874116
gilevr6
Posté le 11-12-2003 à 16:37:13  profilanswer
45/50° oui mais c'est un 0.13µ donc c'est a voir si c'est un 0.18 le sien ou pas
n°2874121
Serryi
Posté le 11-12-2003 à 16:38:38  profilanswer
mais comme il repond plus...:o
n°2876921
popote
tout le monde a poil !!!
Posté le 13-12-2003 à 02:00:27  profilanswer
j'ai 2 UC
j'en ai une avec un athlon 2600 qui est a 47° en moyenne et l'autre avec un 1600 qui tourne a 42°........alors 60° c kler que ce n'est pas normal !!!
n°2876954
Vanmaaare
Posté le 13-12-2003 à 03:44:11  profilanswer
57° au socket car le mien devient instable a 75° a la diode, ca revient presque au même :)
n°2878724
gillou05fr
Posté le 14-12-2003 à 10:46:29  profilanswer
0.13micron et 0.18micron, c'est la finesse de gravure du processeur... 0.13micron, c'est pour les dernièrs processeur...
sinon pour te faire une idée, avec le même procc que toi, je suis à 47°, suffit de bien ventilé et en plus pas de bruit...
tu as koi comme ventilo de procc ? car 62° comme même ! et tu as des ventilo dans ta tour ?
Message édité par gillou05fr le 14-12-2003 à 10:47:20
n°2878808
gilevr6
Posté le 14-12-2003 à 11:47:33  profilanswer
regarde avec le numero de serie tu sauras si c'est un 0.18 ou pas car si c'est le cas il chauffe pas mal au environ des 60° chez un ami
n°2880457
bolivier
Posté le 15-12-2003 à 10:04:09  profilanswer
Dans la tour j'ai un gros ventilo , et pour le proc j'ai celui d'origine http://www.distripc.fr/images/VEN850004.jpg
Et il est où le N° de series ?
Message édité par bolivier le 15-12-2003 à 10:14:04
n°2880464
A S H
Posté le 15-12-2003 à 10:19:05  profilanswer
60° c'est enorme.
c'est une temperature a charge ou a vide ???
le mien 2600 BArton sur nf7 fais du 30~31 a vide et 38~39 a charge (son CM)
tu devrais peut etre change ton ventilo ou laisse ta tour ouverte
n°2881129
A S H
Posté le 15-12-2003 à 17:09:32  profilanswer
je trouve ca enorme
j'ai monter plusieur pc et
je n'aime pas les voir monter au
dessus de 50°
tu devrais peut etre changer ton ventilo -> le mien TR2-M3
il vaut 15 ? est donne jusqu'au 3400+ et ne fait vraiment pas de bruit (non c'est pas une blague il est vraiment silencieux)
peut etre n'as tu pas mit de patte au alors tu l'a mal mit ??
n°2881148
Vanmaaare
Posté le 15-12-2003 à 17:16:11  profilanswer
Serieux vous avez le temps avant qu'il ne crame. Un pote avait un XP2000 0.18 qui plantait ds les jeux, la tour était deja ouverte et il avait un ptit ventilo de merde tout plein de poussière. Quand j'ai arrêté le pc il a fallu attendre 15 min avant de pouvoir toucher le rad sans se bruler... et le cpu tourne toujours :)
n°2881152
Serryi
Posté le 15-12-2003 à 17:17:17  profilanswer
au niveau pate thermique?? y en a? pas assez, trop ?
n°2882492
bicoun
Posté le 16-12-2003 à 10:29:13  profilanswer
Pas la "patte", mais "pâte" (thermique). Faut savoir décoder ici de temps en temps.
Message édité par bicoun le 16-12-2003 à 10:29:33
Pixel mort -> .
n°2882773
A S H
Posté le 16-12-2003 à 13:22:41  profilanswer
lol oui pate ;)
en effet il est possible que ton petit ventilo de l'alim renvoie l'air chauffe dans la tour.
essaye de laisse la tour ouverte et de mettre un ventilo de maison a petite vitesse oriente sur la carte mere
si tu as une grosse chute de T° c'est surement dut a une trop grande chaleur dans la tour
n°2882821
thc
Addicted ღ
Posté le 16-12-2003 à 13:58:43  profilanswer
mon XP 2500+ @ 2300MHZ est à 49°c au repos, et grimpe dans les 55°c en charge, avec un aqua 690 et un ventilo 9cm dessus, le tout tour ouverte.
mais un autre XP2500+ non o/c tourne à 51°c au repos avec le ventirad d'origine AMD, dans une tour ouverte. Si je ferme la tour, il grimpe à 60°c..... (sans ventilo de boitier).
je vais rajouter des ventilos de boitier dans la denière config,
Ce qui m'amène à une question, si je ne mets qu'un seul ventilo, vaut il mieux que je le mette en bas pour souffler l'air frais dans le boitier, ou que je le mette en haut pour extraire l'air chaud du boitier.
Message édité par thc le 16-12-2003 à 14:00:24
-`ღ´-
n°2882832
bicoun
Posté le 16-12-2003 à 14:04:10  profilanswer
Plutôt en extraction. Il vaut mieux évacuer l'air chaud, que de faire rentrer de l'air frais qui se réchauffera vite...
Pixel mort -> .
n°2882890
jean pierr​e
Posté le 16-12-2003 à 14:42:55  profilanswer
le mien sans faire grand chose dessus et entre 48 et 52 °
[Sonde rebelle]Probleme de températureTempérature et ram
temperature 2600 xp bartonGigabyte GA 7N 400 et temperature
Barton 2500, à quelle température on doit s'inquiéter ?[infos sur la temperature system]
Bios 20 pour NF7-S Rev2 enfin la température est fixe !!!temperature bizzar
Temperature sous les tropiquespb de temperature et dual ddr
Plus de sujets relatifs à : Temperature max pour cpu
