8845 connectés
  Temperature Max de processeur
n°4543832
bertrandc
dream maker
Posté le 31-12-2005 à 12:56:50  profilanswer
je n'arrive pas à trouver une réponse globale à cette question , surtout une ou tout le monde soit d'accord...
Quel est la temperature supportable par un processeur sans danger ??? Attention je prle pas de temperature maximum supportable !!! Mais un maximum sans risque...
Merci d'avance pour vos réponse.
Ce serait pour un AMD 3500+, mais cette question est peut-etre valable pour tous les proco...
n°4543884
bilman
Posté le 31-12-2005 à 13:12:02  profilanswer
Il est conseillé de ne pas dépasser 60°C en charge  ;)
n°4543892
patparis
Posté le 31-12-2005 à 13:15:18  profilanswer
Salut
Je ferai 3 remarques:
- Il n'y a pas une réponse valable pour tous les processeurs car leurs caractéristiques sont différentes.
- l'AMD 64 3500+, si c'est un Venice, chauffe très peu
- La température objective doit être mesurée avec du matériel spécifique car les sondes des cartes mères donnent des résultats très différents selon les modèles et même selon les versions de bios.
A titre d'exemple mais cela ne t'avancera pas à grand chose, mon 3500+ Venice est à 33° en ce moment et je ne l'ai jamais vu dépasser 50° en charge.
Et comme dit ci-dessus, la température max généralement conseillée est de 60° (mais dans mon exemple, ce serait inquiétant).
n°4543903
neo7
Posté le 31-12-2005 à 13:18:01  profilanswer
+1 pour 60°C en amd 64
n°4543910
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 13:20:52  profilanswer
Chez intel par contre, 60°C c'est normal :D
Message édité par Fraisouille le 31-12-2005 à 13:21:01
n°4543917
neo7
Posté le 31-12-2005 à 13:22:53  profilanswer
c même un minimum :lol:
n°4543932
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 13:27:24  profilanswer
Non, quand même pas.
J'ai un P4E 3,2 Ghz et il est à 35° là... 50-55 en full...
n°4543939
neo7
Posté le 31-12-2005 à 13:29:13  profilanswer
c pour de rire !
et puis t'as un p4E...
n°4543945
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 13:30:11  profilanswer
neo7 a écrit :
c pour de rire !
Ben justement, c'est un prescott qui chauffe à mort...
n°4543969
neo7
Posté le 31-12-2005 à 13:34:18  profilanswer
t'es en water?
n°4543971
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 13:34:57  profilanswer
Non. Hyper48 et j'aime pas les pièces surchauffées. Il doit faire 20°C max chez moi.
n°4543973
neo7
Posté le 31-12-2005 à 13:35:23  profilanswer
bah y marche celui là :ouch:
n°4543978
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 13:36:04  profilanswer
Ben vu son poids, y'a intérêt... :/
860g le con ! Quand je l'ai déballé, j'ai eu peur, je le voyais plus petit :D
n°4544066
neo7
Posté le 31-12-2005 à 14:10:59  profilanswer
:d
n°4544378
ludo2103
Posté le 31-12-2005 à 15:54:21  profilanswer
Pour ma part, j ai pu remarquer qu'un venice chauffe peu (0.09) alors que les amd64 en socket 754(0.13) chauffe plus.Quelqu 'un est du meme avis que moi?
n°5226063
kl14582
Posté le 14-12-2006 à 12:17:38  profilanswer
Bonjour tout le monde !
je deterre ce topic pour eviter d'en recréer un autre
Ma question est la suivante, mon cpu tourne à 70 - 71 °C alors que le seul prog d'ouvert est une page web. En fait, il est cette température des le demarrage de windows sans que j'utilise le moindre prog !
Autant dire que si j'ouvre des gros logiciels comme Flash, Photoshop ou autre la temprature doit monter encore plus, je vais faire le test.
caractéristique : proc AMD Turion 64 mobile
est-ce normal ou il va finir par me lacher tres bientot. Sacahnt que mon ventilo tourne en permanence a fond ! ce proc n'a meme pas un an puisque qu'il a déja été changé...
merci de votre attention
n°5226065
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-12-2006 à 12:19:01  profilanswer
Pas normal.
Le ventirad est mal fixé ?
Ta config ?
n°5226541
kl14582
Posté le 14-12-2006 à 17:19:39  profilanswer
j'ai un portable Targa Traveller 826 mt32 proc AMD Turion64 qui a un an et demi. Il a deja été renvoyé en sav pour cause de bouton cassé et le proc avait deja été changé car il chauffait de trop et là rebelote j'ai l'impression...
jveins de prendre des mesure sur le cpu :
démarrage de Windows : 41°C
10 mn plus tard : 59°C
au bout de 20 mn :  67°C
au bout de 30 mn : 69-70°C
sans lancer quoique ce soit comme prog
là je tourne à 72 °c mais je n'ose pas lancer un jeu là...
n°5226554
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-12-2006 à 17:23:26  profilanswer
Bah je sens que le SAV va bientôt se souvenir de toi ... jamais vu un proc de portable chauffer autant !
n°5226582
kl14582
Posté le 14-12-2006 à 17:35:14  profilanswer
ah ouai quand meme, c'est vraiment la cata alors, là il est à ..... 76°c
:s
moi j'utilise Hardware sensors monitor 4.3 pour sonder, as-tu en mémoire un autre prog pour sonder la température du cpu que je compare les resultats... stp ??
n°5226591
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-12-2006 à 17:38:34  profilanswer
Il y a speedfan qui fonctionne sous windows.
Sinon il y a peut-être moyen de voir ça dans le bios.
Le PC est chaud ? Tu peux le poser sur les genoux 5 minutes ou c'est pas tenable ? Parce-que c'est peut-être la sonde...
n°5226604
kl14582
Posté le 14-12-2006 à 17:45:13  profilanswer
je te remercie, je teste de suite avec Speedfan pour voir...
le pc est tres chaud on peut le tenir ds les mains en dessous mais c'est tout de meme brulant
edit : je viens de tester SpeedFan et j'obtiens exactement les memes resultats
Message édité par kl14582 le 14-12-2006 à 17:51:36
n°5226638
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-12-2006 à 18:02:40  profilanswer
Donc il est effectivement très chaud...
Moi je dirais --> SAV   :(
n°5226666
kl14582
Posté le 14-12-2006 à 18:13:46  profilanswer
ouii :S
en tout cas je te remercie pour ton aide
j'appelle le sav tres prochainement...
n°5234930
kl14582
Posté le 19-12-2006 à 14:59:51  profilanswer
sur un autre topic, qqun dit que ce processeur peut facilement atteindre les 100°c sans trop de difficultés et qu'il ne faut pas s'inquieter...
je sais plus trop quoi faire là ! je vais appeller le sav et me renseigner
n°5237832
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 21-12-2006 à 08:36:19  profilanswer
C'est une belle c***** !
Mon P4 530 montait à près de 90° ... mais parce-que le rad était mal fixé. C'est en tout cas fortement déconseillé.
n°5237836
SkymoD
Posté le 21-12-2006 à 08:45:05  profilanswer
De toute manière passés 80°C le processeur se met en throttle ou freeze...
Flirter avec cette limite n'est pas très sain. surtout avec les AMD.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°5237860
herve_30
picard
Posté le 21-12-2006 à 09:19:06  profilanswer
essaye de demonter le ventirad du portable , il doit etre plein de poussieres , il faut le souffler avec une bombe d'air sec
Fréquence processeurProbleme temperature processeur : 95 degré
temperature CPUconseil pour un ventilo de processeur socket
Processeur 64 bit !!! Votre avis. (plus préci)Que penser vous des processeur 64 bit ?
Carte mére pour processeur 64 bit ?temperature carte mere
Température max processeurtempérature max pour processeur athlon 64
Plus de sujets relatifs à : Temperature Max de processeur
