4812 connectés
  temperature carte mere
n°4540592
orochimaru​94
Posté le 30-12-2005 à 00:38:45  profilanswer
salut tout le monde
voilà je m'inquiète un peu pour la temperature de ma cm qui est largement plus haute que celle de mon CPU :(
sur everest, ca me donne en idle:
Carte mère 44 °C  (111 °F)
Processeur 37 °C  (99 °F)
Dois-je m'alarmer?
merci d'avance
n°4540598
muajhedine
Posté le 30-12-2005 à 00:40:47  profilanswer
c est p-e everest qui interprete mal tes sondes, sa se peut que ce soit le contraire(j ai eu sa avec mon ancienne asus a7v8x-x) essaye un autre prog tel que speedfan
(ps : fan de naruto toi hein :p )
n°4540614
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-12-2005 à 00:49:29  profilanswer
Ou sinon mate directos les temps dans le bios
n°4540615
orochimaru​94
Posté le 30-12-2005 à 00:51:34  profilanswer
bah avec speedfan je ne comprend pas trop chaque valeur ( c'est pour ça que j'ai pris everest d'ailleur ^^ )
ca me donne ca :
http://orochimaru94.free.fr/speefan.JPG
de plus le -48°C est vraiment bizarre :/
et sinon tite question annexe : comment mesure -t-on la temperature du GPU ??
J'ai installé un zalman ZF700 Alcu et je voudrais savoir si j'ai pas fait de connerie
PS : et oui fan de naruto meme si les animes sont pourris en ce moment :D
Message édité par orochimaru94 le 30-12-2005 à 00:58:26
n°4540809
orochimaru​94
Posté le 30-12-2005 à 09:18:33  profilanswer
je pense que ça vient du erreur effectivement.
Ce matin sur everest j'obtient ça à l'allumage
Carte mère 42 °C  (108 °F)
Processeur 47 °C  (117 °F)
ce n'est pas un peu beaucoup en idle?
et sinon quel est la valeur temp3 de me screen précédent?
n°4540815
patparis
Posté le 30-12-2005 à 09:21:52  profilanswer
la valeur temp3 ne correspond à rien dans ton cas. Pas de souci.
n°4541944
orochimaru​94
Posté le 30-12-2005 à 16:54:40  profilanswer
et 42°C pour une carte mere, n'est ce pas un peu excessif?
par contre c'est vraiment le truc où je ne vois pas comment resoudre pour baisser la temperature.
( alors que pour le proco je pense m'acheter le zalman CNPS 9500 cu LED
n°4541998
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 30-12-2005 à 17:14:03  profilanswer
Ca dépend : quel processeur, quel ventirad, quelle carte mère (ou quel chipset) ?
Actuellement mon proc est à 37° (XP2000+ + Thermalright SI97) et le chipset à 39° (nForce en refroidissement passif) :)
Message édité par Malodor le 30-12-2005 à 17:15:02
n°4542234
orochimaru​94
Posté le 30-12-2005 à 18:50:38  profilanswer
CM : MSI K8N Neo Platinium
CPU : AMD Athlon 64 3400+ avec ventirad d'origine
GPU : MSI Geforce 6600GT AGP8X avec Zalman ZF700 Alcu
n°4542306
Malodor
Posté le 30-12-2005 à 19:16:04  profilanswer
Rien d'anormal à mon avis, l'Athlon 64 ne chauffe pas beaucoup, et le nForce4 est refroidi par un ventirad peu efficace.
Au démarrage, ça n'est pas non plus étonnant que le CPU soit bien chaud, car il a bossé à fond pendant plusieurs minutes. Il doit rapidement revenir à sa température idle ?
Quant à la sonde qui indique -58°, elle n'est pas significative, désactive la dans les options "Températures" de Speedfan.
Par contre, je trouve que 42° c'est bien chaud pour un HD au repos ! Tu as quoi comme boitier et comme disques ? Si les HD sont sur silent blocks il faut bien ventiler le boitier car la chaleur ne se transmet pas à la tôle du boitier. Si ils sont vissés directement à la tôle ils doivent être vraiment trop confinés. Ca ne doit pas dépasser 50-55° en charge disque.
Message édité par Malodor le 30-12-2005 à 19:17:18
n°4542320
orochimaru​94
Posté le 30-12-2005 à 19:21:40  profilanswer
bah pour le boitier je ne sais pas trop mais c'est surement de la merde :(
pour les HD j'ai deux seagate de 40 et 120go
n°4544152
orochimaru​94
Posté le 31-12-2005 à 14:41:47  profilanswer
arf en fermant le boitier c'est pire!
en idle j'obtiens :
Carte mère 45 °C  (113 °F)
Seagate ST3120026A 41 °C  (106 °F)
Seagate ST340016A 39 °C  (102 °F)
ca me fait trop peur si je teste en burn :(
Edit :
en burn
Carte mère 51 °C  (124 °F)
Processeur 66 °C  (151 °F)
Seagate ST3120026A 49 °C  (120 °F)
Seagate ST340016A 47 °C  (117 °F)
Message édité par orochimaru94 le 31-12-2005 à 15:12:00
n°4544601
orochimaru​94
Posté le 31-12-2005 à 17:24:40  profilanswer
personne n'aurait une solution? :(
n°4544651
Malodor
Posté le 31-12-2005 à 17:52:09  profilanswer
Le boitier est ventilé ?
D'où vient ce PC, il est neuf ?
Quel ventirad ?
L'Athlon 64 ne doit en aucun cas approcher les 70° !!
n°4544786
orochimaru​94
Posté le 31-12-2005 à 18:56:51  profilanswer
j'ai placé 2 ventilo sur le boitier : un derriere et un en haut
le boitier date de 3ans et la CM+CPU d'1an
n°4545092
HarFanG67
Posté le 31-12-2005 à 22:56:25  profilanswer
J'espere que tu n'as pas collé les deux disques l'un contre l'autre, c'est très mauvais.
Toujours leur laisser quelques cms d'espace pour aider à mieux les refroidir ;)
n°4545617
orochimaru​94
Posté le 01-01-2006 à 14:11:45  profilanswer
oui oui, ils ont un emplacement d'écart
Et vous, par ce temps, quelle est votre température de carte mère ?Température de la carte mere a 46°C avec boitier ouvert, c bizarre?!?!
[Question] Bonne température pour une carte mère ?La température de ma carte mere est elle normal???
Température carte mèretemperature carte mere + élevée que celle du processeur !! help
Température Carte Mère VS Processeurtemperature carte mere asus Asus K8N-E Deluxe
Température carte mèreTemperature Carte mére plus elevé que celle du pross?
Plus de sujets relatifs à : temperature carte mere
