4528 connectés
  Fréquence processeur
n°4543099
Matt923
Posté le 31-12-2005 à 00:01:16  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un pc portable compaq 2120 EU avec un processeur AMD Athlon XP-M - 2500+ (1,87GHz).
Or, lorsque je regarde la fonction système du panneau de configuration, la fréquence est indiquée à 519 MHz. Etrange, non ?
Je trouvais aussi qu'il avait tendance à mouliner un peu plus qu'avant mais je mettais ça sur le compte de mon disque dur trop rempli...
Est-ce que c'est vraiment possible qu'il tourne réellement à 519 MHz au lieu des 1,87 GHz "légaux" ? Dans ce cas-là, d'où ça vient et qu'est-ce que je dois faire ?
Merci.
n°4543101
tafid
Posté le 31-12-2005 à 00:02:58  profilanswer
C'est normal il doit etre en mode d'economie d'energie si tu lance une application lourde il devrait se remttre a sa fréquence normale
n°4543105
keos92
This is the way..
Posté le 31-12-2005 à 00:04:09  profilanswer
vu que c'est un processeur de portable (d ou le -m) il change lui même sa frequence lorsqu il n'est pas solicite afin de garder de la batterie tout simplement
n°4543124
Matt923
Posté le 31-12-2005 à 00:11:43  profilanswer
En effet je ne l'avais pas précisé mais je parle du cas où il est branché au secteur.
n°4544300
Matt923
Posté le 31-12-2005 à 15:26:14  profilanswer
Quelqu'un aurait-il une idée ?
n°4544400
ludo2103
Posté le 31-12-2005 à 16:02:15  profilanswer
les athlon xp-m qui equipe un grand nombre de pc portable regle la frequence du processeur en fonction de l'utilisation un peu comme le cool & quiet sur les athlons 64, tu n as pas a t'inquièté, c est tt a fait normal.
frequence processeur non reconnuefrequence processeur non reconnue
Problème de fréquence du ProcesseurProblème frequence processeur
Quel fréquence pour mon processeur ? MerciDésactiver la baisse automatique de fréquence du processeur
le nom et la frequence de mon processeur a changer aprés un CLEAR CMOSfréquence processeur dans le bios pour 1800 +
processeur detecter a la mauvaise fréquenceFSB processeur et frequence RAM : synchrone or not?!?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence processeur
