4575 connectés
  Température de Processeur
n°1859541
Shampy
Posté le 05-10-2002 à 21:10:37  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un petit problème... Mon matériel :
-MSI K7T 266 Pro2
-AMD Ahtlon XP 1800+
-768 DDR-Ram
Je suis obligé de regler mon CPU fsb clock à 100 à la place de 133, donc mon proc. tourne à 1.15 Ghz à la place de 1.53 Ghz.
Parce que lorsque je le regle à 133, il plante et fait un écran bleu de la mort qui tue  :heink:   pourtant la température ne dépasse jamais 54°.
Est-ce que vous avez une solution pour moi, s'il vous plait ?!?!
Merci  ;)
n°1859559
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 05-10-2002 à 21:18:09  profilanswer
la ddr c'est koi ???
tu devrais la tester...
n°1859560
Majestic
Posté le 05-10-2002 à 21:18:23  profilanswer
RAM?
n°1859595
Shampy
Posté le 05-10-2002 à 21:33:33  profilanswer
DDR-ram... bah c'est la mémoire vive que j'ai... mais en fait ce que j'aimerai ça serait pouvoir regler à 1.53 Ghz et rester à cette config.
n°1859601
ceyquem
Posté le 05-10-2002 à 21:35:28  profilanswer
je pense que c la ddr qui merde.
teste avec une seule barrette une par une pour voir
n°1859741
Shampy
Posté le 05-10-2002 à 22:38:30  profilanswer
Tu arriverais à m'expliquer pourquoi ?
Mais je vais déjà essayer...
n°1863148
Shampy
Posté le 07-10-2002 à 12:37:49  profilanswer
d'autres réponses ?!?
n°1863189
lorenzacio
Posté le 07-10-2002 à 12:54:17  profilanswer
Verifie que c'est bien de la ddr 2100
Sinon, sur cette carte mère, tu peux régler la vitesse du bus mémoire indépendemment du bus proc.
Ton proc tournera à 266MHz (2*133MHz) alors que ta mémoire fonctionnera, elle, à 200MHz (2*100MHz).
Regarde la doc de ta carte mère car je ne me rappelle plus où se trouve cette option dans le bios.
n°1863204
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 07-10-2002 à 12:59:20  profilanswer
http://amg.sytes.net/smilies08/7546a37eecb4f092371def467c8a8936.php
Essaye ce logiciel www.memtest86.com la version 3..
Et regarde qu'il n'y ai AUCUNE erreurs....
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1863995
Shampy
Posté le 07-10-2002 à 18:40:06  profilanswer
Voici le message d'erreur qui s'affiche sur l'écran bleu de la mort qui tue :
-STOP 0x000000D1(0x05804EA0, 0x000000FF,0x00000000,0x05804EA0)
et
-STOP 0x000000FF(0x0000000D, 0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Donc voila... j'appelle au secours, plz Help  :(
Merci ;)
n°1864031
shubaka
Posté le 07-10-2002 à 18:55:18  profilanswer
Tu as fait l'ssai dont je t'ai parle  :??:  :heink:
n°1864164
Shampy
Posté le 07-10-2002 à 19:47:54  profilanswer
pas encore... si on peut déjà connaitre le problème avec ce message...
PROCESSEUR killer de CMsVentilateur processeur
Temperature de processeur et perfs ?temperature du processeur
- - - L'ultime topic température processeur - - -Temperature Processeur Intel PIV
spacer augmente-t-il la température du processeur?Comment refroidir la temperature de mon processeur?
Que pensez-vous de la temperature de mon processeur ???
Plus de sujets relatifs à : Température de Processeur
