5501 connectés
  Que pensez-vous de la temperature de mon processeur ???
n°1125025
steph_wr
Posté le 25-01-2002 à 16:41:06  profilanswer
Vous pouvez voir ma configuration complete dans l'onglet ci-dessus.
J'ai un ventilateur CoolerMaster EP5-6I11 : il a sur son fond, une fine couche de pâte thermique, je ne l'ai pas enleve, et n'en ai pas mis de supplementaire sur le processeur.
Au repos, juste apres avoir allume mon ordi, la temperature est de 50/52°C sur le processeur et de 44/46°C a l'interieur du boitier.
Est-ce trop ?? Si oui comment faire ??
PS : J'ai un ventilo sur la carte graphique, un sur le processeur, un avec l'alim et un qui, je pense, sert d'extracteur de chaleur.
n°1125042
dropsy
et bonne chance surtout...
Posté le 25-01-2002 à 16:46:25  profilanswer
au démarrage, je suis à 42 - 43
même proc, même cm que toi. radiateur lambda
et la pate thermique vendue avec le radiatur (peite couche rose...)...
[edtdd]--Message édité par dropsy--[/edtdd]
n°1125049
vb6fr
GINIE GROS BOULET
Posté le 25-01-2002 à 16:48:46  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°1125070
le belge
Posté le 25-01-2002 à 16:57:10  profilanswer
Au repos, juste apres avoir allume mon ordi, la temperature est de 50/52°C sur le processeur et de 44/46°C a l'interieur du boitier.Est-ce trop ?? Si oui comment faire ??
  :eek2: :ouch:  :ouch:  :ouch:   :ouch:  :eek2:
beaucoup trop chaud met des ventilos dans ta tour
moi j ai 25°
n°1125128
GrosPied
Posté le 25-01-2002 à 17:15:35  profilanswer
achete toi un - voir deux - ventilos de boitiers !!! un a l'arrière surtout !
n°1125170
alexreunio​n
Posté le 25-01-2002 à 17:32:30  profilanswer
c'est parfait il mitonne tous
n°1126680
beckman
Posté le 26-01-2002 à 09:58:07  profilanswer
Je viens d'HT un tbird 1.2 Go Axia avec ventilo de base : board : 24.5°
Cpu : 62.1°
power aux : 29°
Le tout sous cpu burner 45 minutes ! Je vais vite acheter un nouveau ventilo !!!
n°1126755
wouatouwou​atou
Posté le 26-01-2002 à 10:55:03  profilanswer
moi j'suis a 41°C dans le boitier et 61°C pour le cpu :cry:
Je crois qu'un ventilo voire deux s'imposent non ?
Pourtant il pleure pas mon pc ...
C'est pourtant qu'un T-Bird 900 et une A7V133
Ventilo cool master... un truc pas cher koi :D
dans kel sens fo mettre les ventilos du boitier ? fo que ca souffle vers l'interieur ou l'exterieur ?
"C'est le boulot qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer"
n°1126772
hben
Posté le 26-01-2002 à 11:03:12  profilanswer
hep les gars je suis sur que y'a des trucs qui vont pas dans votre ventilation... AMD met pas de proco censé passé les 50° en idle sur le marché sinon ils sont recalés pour des freq plus basses. Acheté un aqua 690, mettait mieux votre pate et voyez comment arrangé l'intérieur de votre tour...
Moi, mon XP 1600+ je l'ai acheté à un pote qui était à 53-55 en idle et 60 en full environ. Bin chez moi sans ventilo de tour et avec pate noname je suis a 44 idle et 50° full.
[:sivep]
n°1126784
Pen-Pen
Posté le 26-01-2002 à 11:05:28  profilanswer
Water cooling rules !!
Palomino 1700+ @ 37°C sous seti !!
n°1126925
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 26-01-2002 à 12:25:20  profilanswer
pazs trop d'accord avec toi, amd donne par exemple les th 1,4 pour 95° maximum avant fumée, utilisation "normale" 60°. Perso je suis monté sans plantage à plus de 70°.. mais il faut faire attention, j'ai une cm asus, donc sonde peu fiable, en plus ou en moins, et selon amd, ajouter 20° à la temp relevée car l'amd n'a pas de sonde incorporée, sonde sous le support cpu... prudence donc, mais 50° c'est à mon sens impossible...surtour en full
citation][nom]hben a écrit[/nom]hep les gars je suis sur que y'a des trucs qui vont pas dans votre ventilation... AMD met pas de proco censé passé les 50° en idle sur le marché sinon ils sont recalés pour des freq plus basses. Acheté un aqua 690, mettait mieux votre pate et voyez comment arrangé l'intérieur de votre tour...
[/citation]
n°1126958
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 26-01-2002 à 12:35:39  profilanswer
bah moi j'avais déjà un TBird qui tournait à 50° en idle, ben j'ai trouvé sympa de remplacer mon ventilo 70x70 par un 60x60 moins puissant (2500 rmp) > en idle il est à 58°C, 59-60 après avoir fait tourné un jeu  :D
Ben j'ai aucun plantage. Enfin je croise les doigts  :D
Et surtout j'ai silence royal (ventilo 16db  :love: ).
Mon avis c qu'il faut pas trop faire une fixation sur la temp°. Les AMD sont conçus pour subir de fortes temp°, tant qu'il plante pas c qu'il encaisse  :D
n°1127047
popolb
Posté le 26-01-2002 à 13:07:48  profilanswer
:heink: zavé éssayé avec du doliprane ou de l'aspirine pour faire baisser la température :pt1cable: bon d'accord je sors :ange:
définition du mot "hardware": Partie de l'ordinateur qui prend les coups quand le software déconne
n°1127058
momo3038
Posté le 26-01-2002 à 13:13:17  profilanswer
moi je suis à 35 pour le proc
est 28 pour la tour!
Aprés plusieurs heures de jeux!!!!
G un big ventil sur le proc, un sur la carte graph, un sur la carte son!
Un rack réfrigérant (avec 2 ventil)pour le DD,
Un ventil de boitier à l'avant pour souffler, et 2 ventil d eboitier (éextracteur) à l'arriére!
bon, c clair, mon PC on dirait un avion avec le bruit, mais il chauffe pas!
Liste d'achat... vous en pensez quoi ?Le processeur XP vo le coup ??
vous pensez quoi du Liteon 32x12x40x ???que pensez vous de surcouf pour la VPC (achat par internet)
MSI 6163 ver 1 ; Processeur maximum supporté ?Vous pensez qwa des graveurs Ricoh
Probleme avec mon processeur dans le biosvous en pensez koi tu tapis fUnc 1030 ???
Vous pensez koi de la manette "Logitech wingman cordless" vibrante ???que pensez vous du OpticPro U24?
Plus de sujets relatifs à : Que pensez-vous de la temperature de mon processeur ???
