4647 connectés
  spacer augmente-t-il la température du processeur?
n°1220598
franz
Posté le 25-02-2002 à 20:53:10  profilanswer
tout dans la question? spacer sur atlhon XP1700+ et AQUA 690 TEMPERATURE => 47/49 DEGRES, 51/53 sous jeux
n°1220618
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 25-02-2002 à 21:01:43  profilanswer
non au contraire a mon avis,en cuivre donc meilleur dissipateur de chaleur et de plus protege le CPU,alors je suis pour :bounce: surtout avec un aqua qui force pas mal
n°1220664
bjbebert
Posté le 25-02-2002 à 21:19:34  profilanswer
Tu rajoutes un niveau entre le core et le ventilateur, donc ca me paraitrait logique que la température augmente.
n°1220704
coucoach
Posté le 25-02-2002 à 21:35:09  profilanswer
Tu rajoutes que dalle entre le core et le ventilateur. Le core en lui-même est tjs en contact direct avec la base du ventirad car le spacer est troué à ce niveau.
Donc ça n'augmente pas la t° et ça protège bien le proco.
n°1220729
kjus
Posté le 25-02-2002 à 21:41:39  profilanswer
meme si ca peux augmenter de 2°, bah c quasi-necessaire pour le proteger (si tu veux po prendre de risques..)
n°1220779
solvent
Posté le 25-02-2002 à 21:58:57  profilanswer
à peu près les mêmes t°(un peu + basse - 2/3°)  que toi avec un XP1600+ équipé d'un spacer + aqua 690
aucun pbme de stabilité quelque soit l'application
n°1220786
franz
Posté le 25-02-2002 à 22:00:52  profilanswer
merci les gars de vos réponses
n°1220804
reset
Posté le 25-02-2002 à 22:07:18  profilanswer
Désolé pas OK !
J'ai hésité, mais d'après vos valeurs je crois qu'il ne faut pas le mettre !
Cf config, 43° en bureautique et 46° max en charge.
(Athlon XP 1800+ + TITAN Silver + AQUA 690 + ventilrad de tour Cooler Master)
n°1220806
franz
Posté le 25-02-2002 à 22:09:44  profilanswer
reset a écrit a écrit :
Désolé pas OK !
bien que cà m'embète, je vais l'enlever et bien voir si la température change!
n°1220849
vador
votre Empreur, hihihi
Posté le 25-02-2002 à 22:26:19  profilanswer
et donne le resultat!...
le ridicule qu'on a, augmente toujours en proportion que l'on s'en défende
n°1220980
nounourse
Posté le 25-02-2002 à 23:06:28  profilanswer
il y en a qui n'ont pas peur de peter leur core,surtout avec un aqua 690,heureusement que les XP sont moins fragiles :D
quelle chance d'avoir un XP,moi avec je serais en dessous des 30° :D
installation processeur [ [ > > sous voltage d'un ventilo de processeur ? < < ] ]
température interene xp 1800+ ?Dernier processeur en slot-1 ?
Température Athlon XP1600 à 57°C... Normal?Portable et processeur
Température bizarre avec XP1600+quelle est le plus gros processeur pour un carte mère "Via tech 8501
Quelles est la température en idle et load de vos atlon xp?Processeur le plus puissant entre Celeron 500 et PII 300 ?
Plus de sujets relatifs à : spacer augmente-t-il la température du processeur?
