10572 connectés
  Temperature Processeur Intel PIV
n°1252559
ragnoti
Posté le 08-03-2002 à 13:50:26  profilanswer
Yep, j'ai un PIV 1.7, avec ventilo Intel, qui tourne à 2500 tpm.
en temperature, j'ai 45° avec, c'est raisonnable ?
juste pour savoir. a mon gout, c'est correct.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ragnoti--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1252574
jln2
Posté le 08-03-2002 à 13:53:34  profilanswer
45° c'est bien comme temperature ;)
moi c'est 47.5° max avec mon tb 1200/fsb266 et volcano 7 silent viking :D
n°1252583
ragnoti
Posté le 08-03-2002 à 13:56:36  profilanswer
oui mais c'est du AMD, intel c'est pas pareil
n°1252591
@ttil@
Q, retire ce bonnet !
Posté le 08-03-2002 à 13:59:01  profilanswer
Clair!
n°1252634
k1200
Posté le 08-03-2002 à 14:12:39  profilanswer
J'ai 39 avec mon PIII 650@806 slot one avec ventilo et voltage d'origine au repot, maxi 60 en plein travail...
n°1252649
m16
Posté le 08-03-2002 à 14:17:52  profilanswer
35° au demarage(bios),42° a fond.
n°1252662
m16
Posté le 08-03-2002 à 14:19:55  profilanswer
pardon, j'oubliais,ventilo intel(3000 tours/minute).
n°1252663
ragnoti
Posté le 08-03-2002 à 14:20:14  profilanswer
ok, donc je suis legerment au dessus alors
n°1252682
m16
Posté le 08-03-2002 à 14:25:34  profilanswer
peut etre juste la pate thermique?
n°1252689
ragnoti
Posté le 08-03-2002 à 14:27:53  profilanswer
j'en ai bien mis pourtant, etalée avec un scalpel, pour que ça soit bien regulier et tout lisse.
Bizarre. de toute façon, je verrai ça plus tard. pour l'instant, il est en bonne temperature de fonctionnement, du moins, dans le raisonnable
n°1252690
lohworm
Posté le 08-03-2002 à 14:28:00  profilanswer
tiens, d'ailleurs, question (c'est mon premier P4 et depuis peu) :
à partir de quelle température faut-il commencer à lever le sourcil puis à s'affoler ?
Laurent
n°1252693
ragnoti
Posté le 08-03-2002 à 14:28:27  profilanswer
aucune idee, j'ai reçu le mien aujourd'hui  :D
n°1252696
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 08-03-2002 à 14:28:46  profilanswer
49 ° avec PIV 1.9
n°1252700
lightman
Posté le 08-03-2002 à 14:29:50  profilanswer
Non c'est très bien voir excellant 45°C pour un PIV
Normalement un Proc peut aller jusqu'à 65~70°C avant
que les premiers plantages n'apparaissent.
Et un Proc ne grille que si la temperature est superieure à 90°C.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1252708
m16
Posté le 08-03-2002 à 14:31:12  profilanswer
50 = 55°,c'est qui doit y avoir une couille quelque part
ragnoti=> je m'y suis mis a 3 fois avant d'avoir la bonne temperature.
n°1252711
lohworm
Posté le 08-03-2002 à 14:32:10  profilanswer
avec un P4 1.6 pas overclocké, c'est du même tonneau ?
en tout cas, il va peut-être falloir que je surveille ça par acquis de conscience, je voyais pas ça si bas !!
EDIT: "pas si bas" : je parlais des 45°...mais j'avais mal compris le post ! 60° pour les plantages et 90° pour le cramer c'était plus ça que j'avais en tête
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lohworm--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1252720
ragnoti
Posté le 08-03-2002 à 14:34:10  profilanswer
tu entends quoi par 3 fois ?
n°1252744
m16
Posté le 08-03-2002 à 14:39:10  profilanswer
les 2 premiers fois je l'avait bien etale mais en couche trop epaisse donc ca debordait sur les cotes.
la troisieme fois j'ai evite d'en foutre trop sur les bords ,resultat ,temperature 42° a fond.
n°1252749
ragnoti
Posté le 08-03-2002 à 14:41:00  profilanswer
ok, merci du conseil  ;)
n°1252770
yokland
Posté le 08-03-2002 à 14:47:48  profilanswer
J'ai un P IV 1.7Ghz  avec une tour Entierement Gedicoustiqué !!
Voici les temperature que j'ai:
# avec le ventilo d'origine Intel ----> 45/55°
# Avec le  Zalman 6500CU -------------> 35/42° en mode silence !
 :bounce:  :bounce: J'ai 42° tour fermé !! avec 100% utilisation CPU pendant 4/5 Heures !!!
De plus j'ai debranche mon ventilo de boitier !!  :bounce:  :bounce:
Qui fait mieux ??? :ange:
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
Help ! Processeur sous-cadencéGrande question sur les proc PIV !!!!!!!!!!!
PIV 1.7 Ghz marche t il avec de la sdram pc 100 ?Quel processeur choisir ??????????
A tous les possesseurs de chipset INTEL / Proc INTEL!une CM qui marche 5 min puis grille le processeur ?
temperature 3D prophet 2MX ! non overclockeeconflit ? modem Speedtouch USB sur config intel Problème de VXD
Un processeur AMD T-Bird sans Radiateur qui crame !chipset alladin pour Intel avec Hyper Transport?
Plus de sujets relatifs à : Temperature Processeur Intel PIV
