5803 connectés
  Temperature de processeur et perfs ?
n°1757421
major_niki​ta
Posté le 28-08-2002 à 17:48:32  profilanswer
Alors rien d eplus simple , avez vous remarker si la temperature influ sur les performance , en gros un processeur XP1700+ a 43 degree est  t  il plus rapide ke ce meme proc a  55 degree ?
Ca parait con , mais je suis curieux des reponse ://
Mon topic vente : Topic Vente
n°1757456
zulman
agad la téhévision epidor
Posté le 28-08-2002 à 17:55:51  profilanswer
d'après toi, pourquoi on passe notre temps à chercher des ventilos qui font pas de bruits et qui ventilent à mort ? lol
en gros, en gros je dis bien, quand ton CPU atteint une t°c trop élevé, il se met en économie d'énergie pour moins chauffer donc il tourne moins vite donc le pc aussi  ;)
zulman est passé par là
n°1757461
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 28-08-2002 à 17:57:23  profilanswer
:eek2: lol!
n°1757464
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 17:58:01  profilanswer
C'est pour le P4 ca  ;)
Y a pas ce genre de systeme sur un XP.
Tu pourrais quantifier tes differences de performances ?
Je vois pas pourquoi y en aurait  :??:
n°1757470
olivieraze​rty
Posté le 28-08-2002 à 17:58:55  profilanswer
un P4 oui, un autre CPU non, pas d'histoire de mode economie d'energie, les perf sont strictements les meme.
n°1757485
major_niki​ta
Posté le 28-08-2002 à 18:02:25  profilanswer
un proc , soit il marche soit il se coupe en cas de trop forte temperature non ??
Qu il crame ce st  pas ca la question , la question c est  si on fe des benchs  3dmark a 60degree et a  40degree va t il y  avoir 2pourcent de diff ou plus ???
n°1757504
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 18:05:58  profilanswer
Pour un XP, il s'arrete si la mobo ou un soft est configure pour qu'il s'arrete en cas de surchauffe.
Mais entre 40 et 60 degres, y a aucune raison qu'il y ait des differences de performances. Ce sont des temps de fonctionnement normales.
n°1757515
major_niki​ta
Posté le 28-08-2002 à 18:10:20  profilanswer
Alors pkoi on se fait chier a devenir sourd en achetant des ventilo , des alim , des radiuateur de voiture pour les refroidir , au prix ou il sont :) lol
On se fe bien des emmerde pour rien , car  je sais po si vous avez remarker , mais plus y a d es ventilo , plus y  a des bleme , alim ki souffle moins , ecran bleu , moins de jus pour l USB , apres faut pas s etonner
Je ve faire un test la laisser vers 54 degree , et on verra bien ://
n°1757518
zulman
Posté le 28-08-2002 à 18:10:28  profilanswer
 :wahoo: laisses moi rire ! :lol:  :lol:
va dans ton bios, PC Health Status et tu verras des options genre
Shutdown Temperature   °C/°F
CPU Warning Temperature   °C/°F
tu as ça sur les abit, asus, msi, gigabyte,etc...
rien a voir avec le type de processeur.. j'avais un duron 300, et l'option existait déjà... alala :sarcastic:
n°1757526
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 18:12:33  profilanswer
C'est moi qui me marre  :D
On parlait du P4 qui ralentit sa vitesse quand il chauffe trop.
Si tu fais ca avec ton Duron tu me previens :lol:
On parlait pas des fonctionnalites d'arret de la machine en cas de surchauffe.
Avant de critiquer, lit bien ce qui c'est dit stp  ;)
Message édité par Ernestor le 28-08-2002 à 18:13:27
n°1757530
major_niki​ta
Posté le 28-08-2002 à 18:14:18  profilanswer
ok ona   comprit , moi aussi j ai vu la video , donc au pire mon proc crame , mais mes perfs reste les meme (je parle d un XP vers 55degree , voir 60)
n°1757539
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 18:19:27  profilanswer
Soit ton proc (je parle de l'XP) fonctionne a une temperature normale, qu'elle soit de 40 ou 60 degres, c'est pareil, ca changera rien en perfs.
Soit il chauffe trop et la tu vas avoir des problemes de stabilite, il peut planter voire au pire (mais faut vraiment y aller la) cramer.
Tu peux eviter en utilisant les mecanismes d'arret en cas de surchauffe de ta mobo ou d'un soft comme MotherBoard Monitor.
Message édité par Ernestor le 28-08-2002 à 18:20:12
n°1757549
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 18:22:34  profilanswer
L'interet de bien reforidir son CPU c'est de rester le plus eloigne possible de la temperature a partir de laquelle il va commencer a deconner.
Et surtout, c'est pas forcement trop bon qu'il chauffe vraiment trop. Ca peut reduire sa duree de vie (10 ans au lieu de 20 :D)
n°1757596
major_niki​ta
Posté le 28-08-2002 à 18:42:20  profilanswer
ca y est  le test en fini Mon XP a 56degree ne lance pas les jeux , a  moins ke ca soit la Gforce4ti4200 ki etait bouillante lol :)
Bon ben je ve devoir revoir ma ventil moa ://
n°1757602
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 18:43:31  profilanswer
56 degres c'est pas assez pour faire planter un XP.
Le probleme vient d'ailleurs.
T'as un ventirad correct quand meme ?
Monte avec de la pate thermique (pas le malabar) ?
Des ventilos de boitiers ?
Message édité par Ernestor le 28-08-2002 à 18:44:25
n°1757606
major_niki​ta
Posté le 28-08-2002 à 18:45:15  profilanswer
ben a mon avis c etait la CG les memoire etait bopuillante , apres j ai ouvert ma tour , et  les application se sont lancer normalement , lma je suis a  43 degree :// , mais ca fe un peu d e bruit :)
n°1757613
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-08-2002 à 18:48:04  profilanswer
Je suppose que t'as pas de ventilos de boitier.
Si en ouvrant le boitier ca plante plus, c'est un probleme de surchauffe effectivement, y a des chances.
Faudrait que tu ventiles ton boitier si tu veux le garder ferme. D'ailleurs c'est mieux un boitier ventile ferme qu'un boitier non ventile ouvert.
n°1759334
kiwizz
9 femmes font pas bb en 1 mois
Posté le 29-08-2002 à 11:59:20  profilanswer
Et pourkoi y'en a qui achète des bagnoles version break pour transporter mamie et Sultan le chien en Week end et qui branchent leur GPS pour aller à Auchan ? Hein, pourquoi ?
Gagnez sur ebay à tous les coups!
n°1759362
chaced
Posté le 29-08-2002 à 12:08:43  profilanswer
pour les surchauffes des XP, il y a seulement asus et soltek qui protege parfaitement le cpu, les autres se contentent de lire la temperature via la sonde externe, ce qui peut etre fatal, si le pc démarre sans radiateur.
le p4 rallentit sa vitesse seulement avant de cramer.
n°1759376
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 29-08-2002 à 12:12:41  profilanswer
salut je viens de monter mon XP 2200+
je voudrais savoir quel sa temperature de bon fonctionnement
il tourne a 41° en normal
et 47° 48° quand je joue
pouvez vous me dire votre prosse et sa temperature
n°1759407
Jalis
Posté le 29-08-2002 à 12:20:03  profilanswer
40 au repos 48° full c'est trés bien ça, y'en a bcp qui aimerais avoir la même chose.
PS : pas vu ta cfg dans ton profil histoire de voir ce que tu as comme boitier et ventirad sur le proco.
n°1759431
kiwizz
Posté le 29-08-2002 à 12:29:58  profilanswer
ca ne sert à rien de comparer des t° a partir du moment ou elles ne sont pas abérantes. Ta température peut varier de 3 à 8 degrés si :
- tu compares un montpellieren avec un lillois
- t'as ouvert ta fenêtre
- t'as un espace entre ton ventilo de boitier et ton mur
- t'as une carte graphique qui chauffe aussi
- tu viens de te taper une fondue bourguignone
- y fé cho
- t'as ou non un ventilo boitier
- ta grand mère fout le chauffage à 28° à cause de ses jambes
- t'as un meuble Leclerc qui te barricade ton unité
- etc....
Fo juste savoir un truc : en dessous de 50° en pleine activité (jeux...) après 1h de chauffe sans aération et à t° ambiante tempérée => TOUT VA BIEN !
n°1759432
ggeforce
Posté le 29-08-2002 à 12:30:01  profilanswer
AMD XP 2200+
TERMALTALKE VOLCANO 9
512MO PC 2700 DAME-ELEC 2.5 3 3 6 1 PUCE NANYA
ASUSTEK A7V333
IBM 120 GXP 120GO
NVIDIA GEFORCE 2 GTS 64MO ====> ATI RADEON 9700PRO
CREATIVE SON BLASTER LIVE
DVD PIONEER 10X 40X
HP 8X 4X 32X
ENERMAX 300W
n°1759443
biniou
Posté le 29-08-2002 à 12:34:02  profilanswer
si ton proc crame, les perfs vont plus être les mêmes, c certain :D
n°1759454
Jalis
Posté le 29-08-2002 à 12:36:23  profilanswer
Sympa.
T° Selon les standards de certains tu pourrais même faire un topic : "48° en full, HELP PLEASE, mon proco se gèle les c...
 :pt1cable:
Ce que je voulais dire pour ta cfg, c'est dans ton profil de membre. C'est le ptit ordi blue.
Chgt de processeurAsustek P4S533 - Température élevé du chipset SIS645DX
Processeur Recent pour carte mere 440BX ??amd et temperature
temperature system ??Si vous avez des pertes de perfs avec les drivers Catalyst...
MB temperaturePerfs pourries sur gf4ti4200 leadtek
processeur evolutiftemperature DD ibm 60 Go
Plus de sujets relatifs à : Temperature de processeur et perfs ?
