9164 connectés
  température processeur ou autre chose'?
n°4337492
rabeuth
Posté le 20-09-2005 à 13:25:05  profilanswer
Salut
un pote a moi a un sempron 3000+ avec une msi KM-V et 512 Mo de kingston (je sais pas laquelle...)
apparement il a le ventilo d'origine et il chauffe entre 60 et 70°C...
ensuite dans certains jeux, il a le son qui s'arette(chips inétégré) et le PC qui freeze parfois...
après ces freeze, au redémarage il a deux ou trois écrans bleus qui lui parlent de périphériques qui merdent...
mais le seul périphérique a part sa carte mère c'est sa carte vidéo...et il vient de la changer cart avec celle d'avant ça fesait pareil
est ce que ça peut venir de la surchauffe???
j'ai oublié de préciser un truc, sa carte mère ne compte que la moitié de la RAM au démarage...
alors que sous windows, y a marqué la totalité...
qu'en pensez vous svp?
n°4337507
rabeuth
Posté le 20-09-2005 à 13:32:35  profilanswer
personne a une petite idée?
n°4337517
glassman
C'est pas faux
Posté le 20-09-2005 à 13:37:08  profilanswer
Régler le problèmle de RAM, après on pourra avancer. Et faut pas être pressé hein, moins de 10 minutes entre tes 2 posts....
Message édité par glassman le 20-09-2005 à 13:37:51
n°4337527
rabeuth
Posté le 20-09-2005 à 13:43:33  profilanswer
en fait en changeant de slot pour la ram, il compte bien les 512 mais le problème de freeze et de son est toujours présent...
n°4337575
rabeuth
Posté le 20-09-2005 à 14:34:36  profilanswer
ça pourrait pas venir d'un probleme au niveau des cavaliers qui determinent le fsb???si oui sur combien faudrait il les regler??
n°4337578
manu
Posté le 20-09-2005 à 14:40:16  profilanswer
a priori y a peu de chance que ce soit dû à la température, bien qu'elle soit élevée. dans le cas d'une surchauffe du CPU il devrait se mettre en sécurité et lancer un reboot du PC.
écran figé puis écrans bleus ça ressemble plutôt à un problème de mémoire et/ou de mauvais pilote(s).
il a essayé de réinstaller windows (XP je présume ?) puis les "bons pilotes" de carte mère, audio, video ... ?
si oui, mets la RAM en test, barette par barette (avec memtest par exemple).
n°4337590
rabeuth
Posté le 20-09-2005 à 14:49:56  profilanswer
en fait il a changé de mémoire et ça fesait toujours pareil donc je pense pas que ce soit un problème de barette...
au niveau de l'os il était sous xp et apres plusieurs install sans succès a essayé win 2000 sans succès non plus après plusieurs installs...
moi je me tournerais plus vers un problème hard...
mais bon j'attend vos avis
n°4338065
rabeuth
Posté le 20-09-2005 à 19:49:54  profilanswer
personne peut m'aider?
monter processeurAsus a8v deluxe et processeur A64 venice
Température folle?!!!probleme avec le processeur
processeur bridé???Température carte graphique ???
Question sur processeur intel p4cool and quiet activé mais le processeur chof [ RESOLU ]
Processeur pour jeux et montage videoPb athlon 64+température+plantages+bips!?
Plus de sujets relatifs à : température processeur ou autre chose'?
