5904 connectés
  kel température vous avez pour votre P4C 2.8? UP!! nouvelle hypothèse!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2723198
miramax
Posté le 13-09-2003 à 10:11:03  profilanswer
slt a tous!
Ayant des température trop élevées pour mon P4C 2.8@2.8 je voudrai connaitre les températures de vos processeurs au repos et en pleine charge. Si vous pouviez préciser votre ventirad, la vitesse de vos fans, votre carte mère, votre boitier ou mm mettre une foto ce serai cool. Merci!
Voici ma config: mobo gigabyte 8KNXP, SLK900 avec noiseblocker SE2 et tour Thermaltake Xaser 3
Et voici mes températures constaté:
Boitier fermé :
               repos : 40°C
               pleine charge : 60°C
Boitier ouvert:
               Repos : 37°C
               Pleine charge : 51°C
Message édité par miramax le 22-09-2003 à 10:11:29
n°2723274
Flagada
Posté le 13-09-2003 à 10:59:54  profilanswer
Boitier ferme :
repos : CPU 38°C, Northbridge 44°C  :heink: , boitier 40°C  :heink:
full : CPU 50°C, Northbridge 50°C  :heink: , boitier 45°C  :heink:
Boitier ouvert :
repos : CPU 33°C, Northbridge 40°C, boitier (au fond) 30°C
full : CPU 45°C, Northbridge 45°C, boitier (au fond) 35°C
Ventilateur+dissipateur d'origine (Intel CPU Box)
1 ventilateur 92mm a l'arriere (Enermax)
1 ventilateur 80mm a l'avant (Enermax) pour le HDD (pas d'entree d'air avant sur mon Textorm PX39  :cry: ).
[EDIT] Alimentation Enermax 350W PFC avec 2 ventilateurs [/EDIT]
Message édité par Flagada le 13-09-2003 à 11:03:26
Have fun... always.
n°2723338
Kahyman
Posté le 13-09-2003 à 11:46:09  profilanswer
miramax a écrit :
slt a tous!
Bon je n'ai pas un P4C2.8, mais un P4C2.6@2.6
temperature boitier ferme repos :
CPU : 27 °C
Mobo : 33 °C
temperature boitier ferme charge :
CPU : 35 °C
Mobo : 35 °C
(fenetre fermee lol)
Ventirad Zalman 7000AlCu, Boitier LianLi (le PC61), tous les fans au minimum (fan en ahut du LianLi eteint), et une GF3Ti500 qui chauffe comme un four...
Donc oui tes temps me semblent elevees
Message édité par Kahyman le 13-09-2003 à 11:49:00
n°2723503
miramax
Posté le 13-09-2003 à 13:29:00  profilanswer
:bounce:
croyez vous kune carte (dps2) a coté du ventirad du proc soit en majeure partie due a la temperature excessive de mon proc?
voilà une tofo de la carte dps2
http://www.tomshardware.fr/images/cartemere/20030724/gigabyte_dps.jpg
fo dire c kolé a mon slk900 mais ca touche pas! environ 2mm d'espace avec le ventilo du dps2 et le rad du slk.
n°2723725
sorikko
Posté le 13-09-2003 à 16:24:20  profilanswer
SAlut,
Je ne pense pas !! :non:
ma config:
8Knxp avec DPS2 + Slk900u + 80*80 à 3000 tr/min + Fanduct avec prise d'air externe.(efficace!!!) :D
P4c 2.4@3 Ghz à 1.525v T°c ambiante 25.6°c artic ceramique
   En idle PCTV allumé 28°c
   En full apres 5h de CpuBurner 40°c
T°c prises avec EasyTune4 sinon dans le bios 1 à 2°c de plus!!
J'ai aussi 1 sonde Senfu sur le chipset 27°c en idle et 32°c en full
Ma tour est assez ventilée 3 ventilos 80*80 en entrée d'air frais + ceux de mon Alim Enermax et un 120*120 en extraction.
Le tout est commandé par un rheobus, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé en perf/bruit !!! C'est assez silencieux pas de ventilo turbine car ma r9700pro a un zalman heat pipe dessus !! :)
Message édité par sorikko le 13-09-2003 à 16:40:46
n°2724788
miramax
Posté le 14-09-2003 à 01:31:06  profilanswer
ok merci de ton témoignage, bon demain je me lance dans la reinstallation du ventirad jespere ke je vai resoudre mon blem!
n°2737141
miramax
Posté le 22-09-2003 à 10:17:00  profilanswer
salut c re-moi!
bon j'ai tester dans tt les sens, avec le dps2 et ss, g mm tester avec la carte mère en dehors du boitier et toujour la mm temperature, je me suis donc demander si les sondes marchaient bien et apparement elle disent la vérité car kan je touche le rad c vraiment tre cho, donc il me viens une nouvelle hypothese :
est-ce ke cela pourrait avoir un rapport avec les vis de fixation de la carte mère???? j'ai lu ds plusieurs articles ke certaines personnes ne mettent ke 6 vis voire 4 (perso j'ai mi les huit), dois je en mettre kun certain nombre??? si oui combien et je met leskels (en haut a gauche, en haut a droite???)???
merci!!!!
n°2737170
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 10:37:15  profilanswer
miramax a écrit :
salut c re-moi!
merci!!!!
Euh et ce serait censé changer quoi ?
Enfin bon, dans le style "Monsieur, ma voiture ne démarre pas. Je pense que c'est un probleme de pneus" on a rarement fait mieux :D
Plus y a de vis plus la CM est solidement et uniformément fixée au boitier.
Mais des vis qui génèrent de la chaleur...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2737201
miramax
Posté le 22-09-2003 à 11:01:05  profilanswer
ben g lu ke chez certains ke si ils mettaient ttes les vis le pc demarrer pas!
je crois ke c une histoire de masse, moi aussi ca me parait bizarre mais d'apres certains temoignage cela a desfois une incidence sur certains truc et desfois pas, ca depend des mobo.
j'attend d'autre suggestion merci!!!!!!!!!!!!!
n°2737212
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 22-09-2003 à 11:09:09  profilanswer
Ca mle parait plausible, cette histoire de vis. y'a peu être un pbm de contact qui fait masse.
Sinon Question bête, c'est quoi le dps2?
Message édité par groux le 22-09-2003 à 11:10:19
n°2737224
miramax
Posté le 22-09-2003 à 11:16:17  profilanswer
c la carte ki est en foto plus haut elle se met a coté du proc ca permet d'avoir un courant plus stable pou le proc kan toverclocke. en gros je croi ke c ca.
d'autre temoignage merci!!!
n°2737242
007seb
Posté le 22-09-2003 à 11:22:41  profilanswer
J'ai :
P4C 2.8@3.4
CM : Abit IC7-G
Temp repos : 32°C (boitier ouvert ou fermé)
Temp pleine charge : 47°C (boitier ouvert ou fermé)
Vantirad : Zalmann CNPS-A7000-Cu
Artic Silver III (point trop n'en faut...)
Fan CPU : 2750 rpm
Fan NB : environ 7000 rpm
Boitier Antec SX1040B-II
n°2737257
bobby_digi​tal
Posté le 22-09-2003 à 11:29:12  profilanswer
miramax a écrit :
:bounce:
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] te_dps.jpg
J'ai la même config que toi P4c 2.8 Ghz + GA-8KNXP ULtra et son DPS + SLK 900 U (artic silver 3) et ça donne 45° en idle et 54° en full.
n°2737258
miramax
Posté le 22-09-2003 à 11:29:52  profilanswer
whaouhh ta overclocker et en plus tu choffe moins ke moi! g vrement un gros probleme!
n°2737274
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 22-09-2003 à 11:39:48  profilanswer
Ca chauffe bcp certe, mais 60°C sur un P4 c'est pas la mort non plus.
J'ai atteind les 75°C sur mon Athlon :D
2,21 gigowats !
n°2737279
miramax
Posté le 22-09-2003 à 11:44:00  profilanswer
Bobby_digital a écrit :
et ta overclocker ou pas???
si ca se trouve c normal kom température alors; mais bon si j'overclocke je vai monter a combien après moi
Message édité par miramax le 22-09-2003 à 11:44:51
n°2737290
Spyn
Posté le 22-09-2003 à 11:51:09  profilanswer
faut pas trop se fier aux sondes cpu, sondes completement faussé (exemple : Kahyman température proc en dessous de celle de l'air ambiant c'est impossible) si ce n'est pas la cas la plupart du temps ca reste imprécis.
edit : si ton SLK est chaud c'est que le contact rad / proc est bon, ton SE2 il tourne a combien ?
Message édité par Spyn le 22-09-2003 à 11:57:30
n°2737304
miramax
Posté le 22-09-2003 à 11:57:48  profilanswer
c ce ke je me suis dit a un moment mais kan je touche c super cho et g mi ma sonde de ma tour (xaser3) sur les different rad de la mobo et elle mindike bien la temperature donnéé par la sonde cpu, par contre je dois dire aussi ke le rad de mon chipset est a une temp superieure a 40°C en charge je sais pas si c normal.
edit : le se2 tourne a 1748tr/min
Message édité par miramax le 22-09-2003 à 11:58:33
n°2737316
miramax
Posté le 22-09-2003 à 12:06:06  profilanswer
g essayer aussi avec un S4 a fond et aucune diff
n°2737319
Spyn
Posté le 22-09-2003 à 12:07:46  profilanswer
faudrait essayer sur une autre carte mère...
température boitier ca donne quoi ? il est bien ventilé ?
n°2737324
miramax
Posté le 22-09-2003 à 12:11:12  profilanswer
le hic c ke g pas dotre carte mere c mon premier pentium avant javai un 1500+
et pour la temp boitier ca doit etre kelke chose approchant 30 je croi. mais bon kom g tester avec la carte mere hors boitier ca elimine le fait ke le boitier soit mal ventilé
n°2737329
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 12:14:53  profilanswer
Il faut savoir que comme la sonde est itnerne au core du P4, les chances qu'elle se trompe sont minimes.
Ma temperature en IDLE @ 3Ghz est identique a la tienne.
En charge, je monte un peu moins haut que toi, mais g un boitier ultra ventilé ( 2 PAPST NGML 12Db en extraction, alim 420W avec double ventilation, venntilo chieftec qui aspire de l'air dans le boitier monté en blowhole).
http://www.ocbase.com/CPUGraph.gif
première minute Idle, ensuite charge 100%, ensuite retour IDLE.
Bref, a mon avis, ces temps sont normales.
le fait que tu perdes 9°C en enlevant ton PC de ton boitier prouve que ton boitier est mal ventilé.
PS : j'ai un zalman CNPS-7000CU.
Message édité par Tetedeiench le 22-09-2003 à 12:16:40
n°2737335
Spyn
Posté le 22-09-2003 à 12:18:26  profilanswer
c'est la carte mère qui l'interprete mal  :o
n°2737339
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 12:20:33  profilanswer
Encore une fois, came semble assez peu plausible. Les algorithmes pour lire la sonde étant fournis par intel... euh...
Franchement...
Autant sur une sonde lambda j'admets que cela puisse arriver, autant la, ben...
n°2737340
007seb
Posté le 22-09-2003 à 12:21:20  profilanswer
Google ne me donne aucun site où je pourrais downloader OCCT, des liens SVP ?
n°2737341
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 12:22:54  profilanswer
Eh beh :o
OCCT c'est mon prog en version beta, C normal que ca soit pas sur google :D
pour l'avoir, c'est la qu'il faut aller voir :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Pensez juste a installer la dernière version de MBM avec.
n°2737343
Spyn
Posté le 22-09-2003 à 12:24:46  profilanswer
Franchement...
encore une fois quand je vois la moitié de ceux qui ont des P4 dirent qu'ils ont des temps cpu en dessous de la temp ambiante ca me fait bien marrer.
et si t'as des sources de tout ce que tu avances je veux bien aussi.
n°2737352
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 12:29:04  profilanswer
Bon, en dehors d'ABIT ( pour qui les BIOS euh), la temperature CPU est pas tres difficile a récupérer sur un P4.
De plus, le chipset étant fourni par intel et le CPU par intel, intel fourni aussi la méthode pour choperla temperature CPU ( a mon avis, une requete sur des pins spéciales du P4... a vérifier).
Bref, franchement, je vois mal le tout arriver.
Quant à la temperature CPU inférieure a celle du boitier, moi aussi ca m'arrive, et sur un Celeron tualatin 1Ghz.
la raison ?
Mon prog de monitoring sous linux inverse les temperatures boitier et CPU.
De plus, en cas d'erreur de lecture, ce serait vraiment dingue que la valeur soit plausible comme le gars au dessus ( et qui est corrélée de plus avec son "sens du toucher" ) et qu'il n'y aie qu'une diff de 10 degres. PErsonellement, eu sonde foireuse, elle a quasiment tjs une valeur de 255 ou de -1. Rarement -10° face a la réalité.
Enfin je dis ca moi...
n°2737359
Spyn
Posté le 22-09-2003 à 12:35:38  profilanswer
j'aime bien toutes tes suppositions sans aucun lien pour étayer, d'autant plus qu'on voit des temps totalement différentes d'une cm a l'autre avec le meme proc / ventirad [:burtonsnowboard]
Message édité par Spyn le 22-09-2003 à 12:36:12
n°2737361
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 12:36:23  profilanswer
Spyn a écrit :
j'aime bien toutes tes supposiotions, sans aucun lien pour étayer, d'autant plus qu'on voit des temps totalement différentes d'une cm a l'autre avec le meme proc / ventirad [:burtonsnowboard]
Et le meme boitier ?
Tu peux pas savoir comme ca influe ca :ange:
Et la meme temperature ambiante ?
Et la meme alim ( dieu que ca change des choses ca aussi).
n°2737364
Spyn
Posté le 22-09-2003 à 12:43:44  profilanswer
avec une bonne ventil t'arrives a faire passer la temp proc en dessous celle du boitier ! [:boidleau]
n°2737365
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 12:46:37  profilanswer
Et qui te dit que la temp CPU était pas dans la temp boitier et vice versa ? :lol:
n°2737366
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 12:48:20  profilanswer
PS : de plus, je me permets de rappeler inocemment ( :ange: ) que la temperature du boitier est donnée par une sonde externe qui peut tres bien etre située dans une poche d'air chaud ( non ventilée), chaleur générée par exemple par les DDs ou la CG .
Enfin je dis ca moi :ange:
n°2737367
Spyn
Posté le 22-09-2003 à 12:51:23  profilanswer
CPU : 27 °C
Mobo : 33 °C
CPU : 35 °C
Mobo : 35 °C
35 en full [:chacal_one333]
les sondes mal interpreté, ca date pas d'hier , suffit d'aller vois un peu sur overclocking mais bon...
t'es aussi lourd que t'en as l'air je suis pas décu  :jap:
n°2737369
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 12:52:22  profilanswer
Moi je laisse tomber.
C'est le fabricant de mobo qui fait l'erreur et pas le logiciel, mais bien sur.
Enfin bref.
EDIT : ni meme la faute du gars qui a configuré le logiciel... :lol:
Message édité par Tetedeiench le 22-09-2003 à 12:53:35
n°2737370
miramax
Posté le 22-09-2003 à 12:54:09  profilanswer
la temp de boitier kom vous dites est mesuré avec une sonde de la carte mère????? il me semblait ke les 2 sondes de la carte mère correspondait au proc et au chipset????
cela dit moi ma carte mère me donne la temp du cpu et l'autre temp est toujours de 25°C et elle bouge jamais, en fait c comme si j'avais 1 seule sonde en gros
n°2737378
p'tit daup​hin
Posté le 22-09-2003 à 13:04:03  profilanswer
cest pas un 2.8c mai bon cest po grave  :D
un 2.4c @ 3ghz
temperature cpu repos : 30-35°
temperature cpu pleine charge : 38-44°
sinon le chipset est entre 30-38°
voila  :hello:
n°2737408
Lex
Posté le 22-09-2003 à 13:34:31  profilanswer
miramax a écrit :
:bounce:
ça sert à quoi cette carte ??? ça se place sur quel slot ?  :??: [:wam]
n°2737425
miramax
Posté le 22-09-2003 à 13:44:20  profilanswer
c une carte ki permet de donner un courant plus stable o processeur nottement kan tu overclocke, kan o slot c un truc spécifik a cette carte mère en l'occurence la gigabyte 8knxp (ou 8knxp ultra)
n°2737461
Lex
Posté le 22-09-2003 à 14:06:47  profilanswer
ah okééé merci et ça marche bien ce truc ? ça permet de monter à bcp plus de Mhz ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Athlon64 ou P4C ?Nouvelle config en Nforce2 ... écran bleu :(
Probleme de température avec 2200+ avec Volcano 11Problème de boot avec nouvelle carte mère
température systeme et CGChoix d'une carte mère pour P4C
quelle température max pour un Athlon XP1800+ ?pc et température dans la piece
carte graphique : température ?Les + de ma nouvelle tour !!
Plus de sujets relatifs à : kel température vous avez pour votre P4C 2.8? UP!! nouvelle hypothèse!
