2936 connectés
  Température P4 530
Température P4 530
n°3632924
fraggle
Posté le 14-11-2004 à 20:16:44  profilanswer
Je viens d'installer un pc à base de P4 530 3Ghz sur une carte mère Asus P5GD1...
Dans le bios, la température du proco est à presque 80°: c'est beaucoup je trouve. Je pense que ça devrait être autour de 45°.
La carte mère est à 33°.
Problème de sonde ou bien c'est normal avec ce type de proco ?
Mon plus gros soucis c'est que du coup le ventilo tourne toujours à fond et ça fait un potin de tous les diables.
J'ai réglé le bios piur augmenter la vitesse du ventilo à partir de 81° mais j'ai un peu peur de griller le processeur.
Avez-vous une idée ? Remplacer le pad thermique d'origine par de la bonne pâte thermique ? Le proco a été enlevé et remis plusieurs fois par moi et par le magasin pour tester la carte-mère...
n°3632949
gordinix
Posté le 14-11-2004 à 20:23:29  profilanswer
80 si c'est au repos c'est enorme meme pour un p4 E.
Est ce la temperature au demarage si oui ta sonde deconne. Esseye de toucher le radiateur pour voir si il est chaud.
Mais a ta place je mettrais deja de la pate thermique.
n°3633048
fraggle
Posté le 14-11-2004 à 20:52:11  profilanswer
77 - 78° au repos...
Je vais démonter pour mettre de la pâte thermique et voir ce que ça donne.
n°3633219
John74
Posté le 14-11-2004 à 22:02:39  profilanswer
salut,
j'ai exactement le même proco : pour l'instant 39° au repos (27 la cm) et le ventillo est parfaitement silencieux
à mon avis oui ça doit etre un pb de sonde, c'est thermo régulé donc avec 80° c'est panique à bord et le ventillo qui devient dingue :)
n°3633230
gor123
Posté le 14-11-2004 à 22:05:10  profilanswer
jai eu des p4e 2.8 qui depasse facilement les 65 en charge avec le ven
tilo box, si ta pas un boitier avec ventilo en plus (pas juste alim et proco) et bein ca chauffe dur :/
Feed Back
n°3634583
fraggle
Posté le 15-11-2004 à 16:13:23  profilanswer
Ca doit sans doute être un problème de sonde...En effet, j'ai mis mon doigt sur le radiateur quand le pc était en pleine charge, et j'ai pu le laisser posé dessus sans problème, c'était à peine tiède alors que le bios indique 80°.
n°3635102
fraggle
Posté le 15-11-2004 à 20:14:50  profilanswer
Je viens de remplacer le pad thermique d'origine par de l'Artic Silver et j'ai gagné 25° !!!
Je suppose que le pad d'origine ne devait plus agir beaucoup vu que le proco a été enlevé et remis plusieurs fois pour faire différents tests...
n°3635109
dRfELL
I want to believe.
Posté le 15-11-2004 à 20:17:15  profilanswer
mal fixé plutot je dirais pour avoir gagné autant de degrés
n°3635297
fraggle
Posté le 15-11-2004 à 21:11:01  profilanswer
J'y ai pensé aussi car le gain en degrés me semble énorme pour que ce soit uniquement dû à la pâte thermique...
Mais le ventirad ne bougeait pas d'un millimètre avant non plus...J'ai du mal à comprendre mais bon le principal pour moi étant que la turbine ne se mette pas en route après seulement 30 secondes de jeu.
n°3641041
lowensen
Posté le 18-11-2004 à 16:41:06  profilanswer
Bonsoir, :hello:
svp, quelle CG as tu mis sur ta conf° P5GD1
"Si je peinds mon PC en rouge, il sera + rapide?" Ork découvrant l'informatique...
n°3841789
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-02-2005 à 12:00:47  profilanswer
j viens de monter un P4 530 sur une mobo Gigabyte ga-8I915P dual pro ... temperature Idle ds le bios 40°c ; en burn je sais pas j ai pas osé tester ....
c est une température normale ?? sachant que j ai le ventirad BOX ds une tour ventilée juste cki faut...
j dis ca parce que mon P4C 3ghZ est a 40 en burn ... donc la différene me parait enorme (y a un zalman dessus et la tour est un peu plus spacieuse mais quand meme)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 03-02-2005 à 12:01:28
n°3841808
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 03-02-2005 à 12:09:13  profilanswer
john74 a écrit :
salut,
Jai exactement les meme temps que toi mais par contre mon ventilo tourne toujours a fond malgré une bonne ventilation dans le boitier. J'ai esayer qfan et speedfan sans effet au minimum je suis a pas moin de 3700 RPM mais en général il tourne a 4500 voir meme 4700 rpm donc merci les zoreille
et franchement changer de rad mouais je ne suis pas sure de retrouver les meme températures donc....
(utilise le rad d'origine je n'avais pas précisé)
n°3841818
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-02-2005 à 12:11:41  profilanswer
t as un connecteur 4 pins sur ta mobo ? ou un 3 ? c est peut etre a cause de ca ??
moi j ai changé ds le bios y a une option 4 Pins ou 3 pins et le ventilo a 2400 rpm
n°3841822
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-02-2005 à 12:12:12  profilanswer
j me demandes toujours si c est normal comme temp ?  :heink:
n°3842512
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 03-02-2005 à 16:08:31  profilanswer
J'ai un connecteur 4 pins.
OU est ce que ut vois cela dans le bios? Sachant que j'ai une asus et j'ai jamais fait gaffe a un tel options?
SInon 40 en Idle c'est correcte pour un Pentium 4 E je suis a 38 / 39 avec le rad d'origine sachat que d'autre galere a entre 45 et 50 voir plus en IDLE franchement tu as une bonne temp normalement en full cela devrai faire du 55 voir 60 maximum
n°3842755
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-02-2005 à 18:01:28  profilanswer
n°5468831
thundercra​cker
besoule le mannequin en carton
Posté le 16-04-2007 à 18:59:45  profilanswer
je suis corrompu et je suis admin sur hfr .Qui suis je?
n°5468862
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 16-04-2007 à 19:18:02  profilanswer
+1, problème de patte thermique mal étalée ...
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
  Température P4 530
Temperature procoTemperature nForce 3 250 Gb
Programme pour Température...Mobo pour P4 530 3.0 GHz Socket 775
patte thermique pour P4 530Sonde température sur les cartes-mère (Asus A7M266)
temperature dmac d'un processeur?température cpu
temperature de l'alim ?Température processeur pentium IV E 3,2 Ghz: 45° / 58°
Plus de sujets relatifs à : Température P4 530
