6203 connectés
  Température processeur pentium IV E 3,2 Ghz: 45° / 58°
n°3614486
banjo75
Posté le 06-11-2004 à 15:59:59  profilanswer
je possède un proccessuer Intel Pentium IV E 3,2 Ghz monté dans un boitier Antec Sonata.
La température du processeur au repos est de 43° et la température monte jusqu'à 58° lors de l'encodage de vidéo.
Est-ce que cela vous parait normal ? Si tel n'est pas le cas que puis-je faire pour abaisser la température du processeur ?
n°3614500
azertyazer​ty
Posté le 06-11-2004 à 16:08:04  profilanswer
c'est normal :)
n°3614529
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-11-2004 à 16:18:06  profilanswer
banjo75 a écrit :
P4e, c à dire p4 extreme édition?
n°3614616
reivax59
Posté le 06-11-2004 à 16:56:06  profilanswer
non, P4E = prescott et P4EE = Extreme Edition ;)
Sinon tes t° me semblent normales. Quel ventirad as tu? et quel carte mère?
Message édité par reivax59 le 06-11-2004 à 16:56:59
Strava
n°3614678
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 06-11-2004 à 17:24:28  profilanswer
etant donné que le p4e chauffe plus que les autres oui c'est uen temperature normale.c'est peut etre un peu emebatant si ton chauffe ta piece mais bon a part ca aucun probleme.
n°3614680
banjo75
Posté le 06-11-2004 à 17:25:16  profilanswer
Je possède une carte mère Asus P4C800-E Deluxe (la température ne bouge quais pas de 26°) + Pentium IV E 3,2 Ghz (température mini = 43° / température maxi = 58° [encodage]) + Boitier Antec Sonato avec ventilos d'origine, soit une grosse extraction arrière et ventilo au niveau de l'alimentation, voila ...
n°3616636
banjo75
Posté le 07-11-2004 à 16:37:00  profilanswer
[Je possède une carte mère Asus P4C800-E Deluxe (la température ne bouge quais pas de 26°) + Pentium IV E 3,2 Ghz (température mini = 43° / température maxi = 58° [encodage]) + Boitier Antec Sonato avec ventilos d'origine, soit une grosse extraction arrière et ventilo au niveau de l'alimentation, voila ]
Est-ce que quelqu'un à des commentaires à apporter et / ou des solutions à proposer par rapport aux températures que j'indique ci-dessus, au regard de ma config ?
Est-ce que le fait de remplacer des nappes IDE par des câbles ronds fairaient baisser un petit peu la température ou aubien aucun rapport ?
Le remplaceemnt du ventilo d'origine sur le processeur par un plus gros ?
Compatibilité processeur / RAMCM / Processeur et CV, que choisir?
Quel processeur AMD/socket 754/ A 64Carte Mère Pentium M DFI 855GME !
HELP ! Qui est infographiste et s'y connait en bi-processeur ?Conseil pour remplacer un ventilo processeur d'origine INTEL
Quelle température pour un AMD64 3000+ ?cache L2 duron 1.6 Ghz
saturation processeurIntel Pentium 4 560 (3.6 GHz)
Plus de sujets relatifs à : Température processeur pentium IV E 3,2 Ghz: 45° / 58°
