4064 connectés
  Programme pour Température...
n°3631334
White240sx
Posté le 14-11-2004 à 01:48:06  profilanswer
Salut, je voudrais savoir si il existe un programme qui me dit la température de ma Carte Vidéo et de mon CPU, mais qui l'affiche toujours, même quand je jous a un jeu... Serait-ce possible? Sinon comment vous faites pour savoir la température de votre Carte Vidéo en burn??
Merci!
White240sx
n°3631345
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 14-11-2004 à 01:58:57  profilanswer
Il y a des programmes qui enregistre des logs, comme speedfan, permetant de savoir a combien le proco monte. Tu as aussi OCCT pour tester le proco, et donc tu vois a combien il est en burn.
Edit: il y a aussi les sondes des Rhéobus ;)
Message édité par adonai_24 le 14-11-2004 à 01:59:41
n°3631348
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 14-11-2004 à 02:00:04  profilanswer
Message édité par Undertaker666 le 14-11-2004 à 02:01:07
n°3631350
alexreunio​n
Posté le 14-11-2004 à 02:00:22  profilanswer
Merci!
White240sx
si la carte graphique n'a pas de sonde pour mesurer la T° le logiciel peut pas l'inventer non plus
Mon feedback
n°3631352
adonai_24
Posté le 14-11-2004 à 02:01:27  profilanswer
Tu ne dors jamais toi  :??:
n°3631363
alexreunio​n
Posté le 14-11-2004 à 02:08:04  profilanswer
je te retourne la question :D
Mon feedback
n°3631364
adonai_24
Posté le 14-11-2004 à 02:08:35  profilanswer
 :whistle:
n°3631373
alexreunio​n
Posté le 14-11-2004 à 02:14:07  profilanswer
y a Inek avec qui je discute sur MSN c pour ça que je suis encore debout en fait
Mon feedback
n°3631448
White240sx
Posté le 14-11-2004 à 06:09:05  profilanswer
alexreunion, je crois que la carte dans ma signature a une sonde...
Et merci adonai_24
Quelle température pour un AMD64 3000+ ?avec mbm5, peux ton voir les infos des disques dur? temperature: smart
température CPU et systémeTempérature P4C 3,4 ghz + Zalman 7000A AlCu
Logiciel surveillence température disques SATAquel programme pour connaitre la temperature d'un cpu pentium - m ?
Un programme pour surveiller sous windows la Temperature de mon proc ?programme pour sonder la temperature de la CG ?
existe t il un programme pour voir la temperature du prossProgramme pour mesurer la température d'un carte graphique ??
Plus de sujets relatifs à : Programme pour Température...
