4865 connectés
  temperature dmac d'un processeur?
n°3618370
sgonidec
Posté le 08-11-2004 à 14:47:43  profilanswer
j'ai une carte mere asus a7n8x-x avec un athlon 1.2Ghz et je jouais à un jeu en 3D quand j'ai entendu un bip bip du haut parleur.
je ferme le jeu et là , je vois le soft (Aprobe) qui affiche la temperature de mon proc à 66°C.
bien , j'ai un ventilo dessus.
mais le pire c'est que mon boitier est encore ouvert. donc j'imagine lorsque je le fermerai!
en mode normal , il tourne entre 40 et 50°C.
enfin ma question est  :jusqu'à quel temperature peut il monter?
n°3618497
boober
Compromis, chose due
Posté le 08-11-2004 à 16:03:05  profilanswer
boah
mon vieux 1800XP un jour en foirant le montage du ventirad je l'ai monté a 85° et il est tjrs en vie
le bip et le shut down de ton PC depende des parametre de securité de ton bios.
je dirais que au dela de 65° deja ca va provoqué l'usur prematuré de ton CPU si il tourne souvent a cette t°
il doit pouvoir monter a 70/75 avec risque de plantage voir meme risque de le cramé
change ton ventirad, ou depoussiere deja pour commencer
n°3618889
josedsf
Posté le 08-11-2004 à 19:01:16  profilanswer
pas d'inquiétude, l'Athlon TB 1.2 chauffe beaucoup, et encaissent bien
testes tout de même l'abscence de bugs avec un soft type OCCT ou Prime95 "torture test"
Message édité par josedsf le 08-11-2004 à 19:02:15
cpu-architecture / Zen6-7
Quel est le meilleur Processeur??Quel processeur ??
Aide à propos de mon processeurtempérature cpu
temperature de l'alim ?Température processeur pentium IV E 3,2 Ghz: 45° / 58°
Compatibilité processeur / RAMCM / Processeur et CV, que choisir?
Quel processeur AMD/socket 754/ A 64
Plus de sujets relatifs à : temperature dmac d'un processeur?
