4044 connectés
  Température d'un P4 2.4ghz
n°2206463
cedkey
Posté le 10-02-2003 à 13:24:30  profilanswer
je viens d'avoir une MSi 845PE max-L + P4 2.4Ghz + 512 DDR!
La température de mon pros tourne au alentour de 44° sans rien faire et atteind les 53 avec de grosses appls.
C normal ou pas? car j'avais que de l'AMD jusqu'a aujourd'hui!
Alors verdict...
n°2206483
cedkey
Posté le 10-02-2003 à 13:32:58  profilanswer
Personne a de P4 2.4Ghz?
n°2206544
naghotcha
Posté le 10-02-2003 à 13:48:45  profilanswer
t'es dans les normes.
avec un ventilation normale (venti cpu et alim) ca depasse pas 55 dans une piece a 20C.
t'as tout bon!
n°2206554
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-02-2003 à 13:52:41  profilanswer
Faudrait revoir un peu le refroidissement.
mon 2.4b est entre 23 et 32 a froid et depasse pas les 42 a chaud
apres 3-4 heures de UT2003 dans une piece a 21 degres
n°2206681
Jerome3
Posté le 10-02-2003 à 14:39:32  profilanswer
Alors verdict...
c'est normal si ton boitier n'est pas ventilé
si tu veux faire baisser la temp, il te faut mettre un ou deux ventilo en extraction et éventuellement un autre en soufflerie + remplacer le pad thermique par de la vraie pâte.
mais sinon c'est pas dangereux de le laisser comme çà si tu l'o/c pas :)
n°2206841
kazimodo
On est bien tout la haut :-)
Posté le 10-02-2003 à 15:47:15  profilanswer
mon P4 2.0A@2.4 est à 27-30° au repos et max 41° en charge  ;)
mon boitier est un Textorm avec 2 big ventilo de 12cm, le ventilo de mon CPU est l'intel d'origine  :jap:
n°2206867
romano
Posté le 10-02-2003 à 15:54:33  profilanswer
Perso :
28 au repos
40 maxi en full
ventirad d'origine
n°2214932
sad_man
Posté le 13-02-2003 à 00:40:43  profilanswer
J'ai la même carte que toi  (d'ailleur cette carte mere est exellente)
et je tourne dans la même zone de t°.
Je trouve quand même que la carte mère est un peu optimiste sur les t°.
avant j'avais une ms6398 j'avais 5° de moins.
Mais bon quand t'as 45° sur un p4 le radiateur est quasi froid
et quand t'as 45° sur un amd tu peux a peine toucher la base
du dissipateur ...
C'est là la nuance ... faut pas seulement s'arreter aux t° bios
et dire BOUUUUH INTEL ca chauffe antant qu'Amd !!
pour info mes mesures de t°
p4 1.6@1.6 1.5V 42° idle 45° full
p4 1.6@2.7 1.6V 45° idle 48° full (jeux)
le fsb joue-t-il sur la température ?Température "normale" d'un Athlon XP 1800+
Yeah ! Temperature du proc a 124 degré !a quelle température minimum puis-je faire fonctionner mon écran CRT ?
K7S5A & XP1700+ >> Prob températuretemperature de 58 en idle sur un xp2000 + !!!!!!! arf
peut on savoir la temperature du chipset?température du maxtor?
température cpu nforce2Quel temperature moyenne pour un 1800+
Plus de sujets relatifs à : Température d'un P4 2.4ghz
