7061 connectés
  Température "normale" d'un Athlon XP 1800+
n°2192888
El_gringo
Posté le 05-02-2003 à 09:19:17  profilanswer
Salut à vous.
Mon pc fait des trucs bisare : au bout d'un certain temps d'utilisation, il freeze. A partir de ce moment là, si je le redémarre tt de suite, il reboote tt seul pdt le redémarrage. ça me parait typique d'un proc qui chauffe trop.
Il parait que ds le bios, on peut voir la T° du proc. C ds tous les bios ça ? Et c quoi les températures normale et optimale pour un tel proc ?
n°2192902
viragoman1​201696
Posté le 05-02-2003 à 09:27:45  profilanswer
Oui en effet je pense aussi , dans le bios va voir dans moniteur systeme, si c pareil que l'A7V8X, ben c la, sinon g un pote qui a un 1800 et qui tourne a 40/44 avec un volcano 7, je pense que c'est un T° moyenne.
n°2192922
Thander
Posté le 05-02-2003 à 09:43:07  profilanswer
viragoman1201696 a écrit :
En idle je suppose :D , pas en full load :whistle:
Scully: Mulder, there something out there ; Mulder: I know. I've been saying that for years
n°2192970
Darkblade6​666
Posté le 05-02-2003 à 10:12:43  profilanswer
47 a vide 51 en full
n°2193095
El_gringo
Posté le 05-02-2003 à 11:11:59  profilanswer
Merci.
Et une température à laquelle on peut dire que c'est "trop" ?
n°2193096
Darkblade6​666
Posté le 05-02-2003 à 11:12:55  profilanswer
60 :jap:
n°2193103
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 05-02-2003 à 11:17:22  profilanswer
+1 un cpu po overcloker c bon jusqu'a 60°
pour ma par g un 1700, voir config  :hello:
il tourne a 30°idle et 33° en full  :love:
n°2193120
popoles
Posté le 05-02-2003 à 11:25:26  profilanswer
la température "normale" dépend aussi
de l'overclock (si il y a)
du systeme de refroidissement
de la gravure du proc (0,18 ou 0,13)
n°2193126
popokocu
Posté le 05-02-2003 à 11:28:19  profilanswer
mon xp 1800+ en 0.18 est a 44° en idle avec un aqua690 (de base) et un spacer (ki sert a plus ou moin rien du tout)
il doit etre a 50/55 en full load...
des fois ca freeze aussi mais ke sous certains jeux sinon g pas de probléme :)
n°2193131
viragoman1​201696
Posté le 05-02-2003 à 11:31:48  profilanswer
moi g vien de mettre a jour mon bios , g gagner 20°, mé bon av g tourner a 69/70 en full avec mon xp 2000 (0.18) sur mon A7V8X, la je tourne à 39 en iddle et 46/48 en full (sandra burninwizard mode stress), je suis oc @1786 o dessus système instable sous  3 dmark et pcmark  :(
n°2193134
Thander
Posté le 05-02-2003 à 11:32:22  profilanswer
Voir config, euh je sais pas ce qui se passe mais y'a plus rien dans les config de Hfr :heink:
C'est quoi ton sytème de cooling parce que là chapeau :ouch:
n°2193157
nepto
Pas de bol
Posté le 05-02-2003 à 11:40:22  profilanswer
J'ai la même merde avec mon Athlon 1800xp il chauffe à 75 C au demarrage et plante !!!
Quel merde!  :cry:
n°2193161
kontas
Posté le 05-02-2003 à 11:41:29  profilanswer
aRRRRRRRRRGGGG  :cry:  :cry: , g plus ma config
mon systeme c waterblock pgeo avec rad clio et maxijet 1000  :whistle:
fo savoir ke mon cpu et oc a 1700mhz avec voltage a 1.90 :love:
le tout sur bus 155 :love: avec 1x256ddr 2100 noname et 1x256 2700 nonamme le tout en cas 2  :whistle:
n°2193169
Thander
Posté le 05-02-2003 à 11:44:46  profilanswer
Je me doutais bien qu'il y avait du watercooling dans l'air :whistle:
En tout cas, ça force le respect :jap:
n°2193330
kontas
Posté le 05-02-2003 à 12:50:07  profilanswer
merci  :hello:
n°2193348
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 05-02-2003 à 12:58:16  profilanswer
bah c koi ton 1700+ c un 0.18 car moi 0.13 chui 11.5*180=2070 a 1.75v est chui ka 32° en idle et 39° sous prime95 ou toast et pas de wc juste slk800+enermax a 3000 rpm  :D
@++, le massilliaman
n°2193360
kontas
Posté le 05-02-2003 à 13:02:11  profilanswer
ben ca fait + d'1 ans ke je lest donc oui c un .018  :whistle:
n°2212095
Godinou
Posté le 12-02-2003 à 10:03:07  profilanswer
Hello
Bah, alors, j'imaginais po qu'un flash de BIOS pouvait améliorer la température du CPU. En tout cas je cours mettre à jour mon A7V8X car mon XP 2000 est à 53°C dès le boot et à 55-56°C sans trop bosser dessus. C'est pénible because ventilo à 4500 tours, ça fait un sacré boucan.
NB : quelle merde ce ventilo fourni dans le "pack" AMD, gros bruit, largement plus fort que l'alim et même que le petit dernier qui hurle pour son biberon..., en plus i refroidit po plus que ça...
n°2212132
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 12-02-2003 à 10:26:19  profilanswer
Godinou a écrit :
Hello
Il corrige des bug, il diminue pas la t° du process .. nuance :)
n°2212251
Godinou
Posté le 12-02-2003 à 11:16:44  profilanswer
OK, m'enfin, un bug dans une température, ça en dit long sur le soin qu'ils mettent dans leurs produits...
n°2212284
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 12-02-2003 à 11:29:55  profilanswer
1800+ a 53-55° avec ventilo de base... depuis Aout : pas de pb
n°2212325
touko
Posté le 12-02-2003 à 11:44:40  profilanswer
salut, perso j'ai passe mon 1550+ en 1900+
donc de 1333 a 1600 bus 160 ram pc2100 noname!!
et aricooling 50° a 55° max !!
n°2212330
leto
Posté le 12-02-2003 à 11:46:07  profilanswer
Quel merde!  :cry:
remonte ton ventirad
n°2212335
totophe03
Posté le 12-02-2003 à 11:48:08  profilanswer
moi xp1800+ 0.13 o/c en xp 2000+ avec fsb 166mhz
39.5°C en full avec un coolmaster L61.
n°2215298
Godinou
Posté le 13-02-2003 à 09:53:16  profilanswer
Et il ne fait pas trop de bruit ton L61 pour le descendre si bas en température ?
n°2215336
totophe03
Posté le 13-02-2003 à 10:19:51  profilanswer
Ha du tout, il est vraiment mais vraiment super silencieux, je te donne la ref exacte
Coolmaster HHC-L61.
n°6165022
Yix le Yax
Posté le 19-01-2008 à 17:05:28  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai aussi un Atlhon 1800+ (1,53GHz) et quand je regarde dans le setup au démarage, je vois que la température est beaucoup plus élevée que celles mentionnées ici...
CPU Temp :  85 au démarage  97 après quelques redémarage
Current system Temp: 25 au démarage et genre 28 un peu après
je ne sais pas quelle est la température qui compte
pourtant j'ai mis comme shutdown température 70 et l'ordi ne s'éteint jaais tout seul
mais depuis quelques temps j'ai des plantages réguliers (plante même quand j'essaye de reformater et réinstaller windows) et je suis en recherche d'une solution
Merci d'avance
Yix le Yax
n°6165432
protossman
Posté le 19-01-2008 à 20:09:31  profilanswer
Un up de presque 5 ans c'est pas mal ;)
QUand j'avais mon XP1800+ je me rappelle qu'il était très chaud (genre 65°C en idle et plus de 70°C en charge) mais il ne plantait pas à ces températures là.
Attention en revanche à certaines carets mères qui donnent des températures erronnées.. (j'ai eu une gigabyte qui surévaluait largement les températures sur un barton 3000+)
Si ton proce est réellement à 97°C pas étonnant qu'il plante... étonnant même qu'il soit encore en vie!
Yeah ! Temperature du proc a 124 degré !XP 1800 ca vaut le cp encore..???
Quel carte mere pas trop chere, réputé trés stable, pour athlon xp ??quelle mobo pour Athlon XP avec chipset graphique integré?
Modem USB adsl et CM Athlon slot Aquelle est lla fréquence normale d'une GF2MX400 PCI OEM ?
CM ou proco grillé ? Athlon slot A / KA7on peux mettre un 1800 + sur une asus a7m 266 rev 1.04 ?
a quelle température minimum puis-je faire fonctionner mon écran CRT ?
Plus de sujets relatifs à : Température "normale" d'un Athlon XP 1800+
