3264 connectés
  temperature de 58 en idle sur un xp2000 + !!!!!!! arf
n°2176643
martyfr
Posté le 30-01-2003 à 10:56:54  profilanswer
voila j ai ca directement a l allumage du pc !!!!!!
c un xp 2000 + version box sur une a7N8X
donc le pc est tres tres lent bref un veau  :(
avant il montait maxi a 50 / 52 et le pc tournait nickel mais la !!!!!!!!!!
que puis je faire et est ce normal ???
n°2176656
CrowFix
Official Special Force
Posté le 30-01-2003 à 11:01:53  profilanswer
change de ventirad
n°2176661
CrowFix
Posté le 30-01-2003 à 11:02:29  profilanswer
pâte thermique sèche, peut-être
n°2176670
martyfr
Posté le 30-01-2003 à 11:06:05  profilanswer
ca fait ca depuis hier et j ai rien change :( :( arf
n°2176937
martyfr
Posté le 30-01-2003 à 12:28:20  profilanswer
n°2177099
CutKillouz​e
et des frites et des frites...
Posté le 30-01-2003 à 13:23:33  profilanswer
Je vois pas en quoi la temperature va ralentir ton PC lol, c juste qu'il a plus de chances de planter, aussi pour diminuer la temperature, dis le modele de Rad que tu utilise et le ventilo qui est monté dessus, verifie qu'il y a bien de la pate termik, que le tout est monté correctement sur le CPU, et simple test pour verifier que c'est pas ta sonde qui couille, pose ta main sur le rad apres qq tps d'utilisation du CPU, si tu sent que c'est chaud, c'est qu'elle se gourre pas, mais que ca soit des le demarrage c'est quand meme un peu bizarre, parce que un PC eteint c'est pas chaud d'habitude lol  :D
Message édité par CutKillouze le 30-01-2003 à 13:24:27
En Hiver Overclock, en Eté change de PC !
n°2182413
mantronic
Take it to the red line
Posté le 01-02-2003 à 06:47:21  profilanswer
p-e si il ets dans un bain sona!
Je sort!  :hello:
il est trop tard! humm
Message édité par mantronic le 01-02-2003 à 06:48:01
peut on savoir la temperature du chipset?problème K7S5A + XP2000 + TI4200 => plantage en FSB 133
température du maxtor?température cpu nforce2
Quel temperature moyenne pour un 1800+Temperature d'un 2000+
temperature d'un peintium IIITempérature de l'Athlon 2100+
Température de fonctionnement d'un Athlon XP2000+?temperature anormale ... :(
Plus de sujets relatifs à : temperature de 58 en idle sur un xp2000 + !!!!!!! arf
