8365 connectés
  le fsb joue-t-il sur la température ?
n°2193833
latif18
Posté le 05-02-2003 à 15:31:45  profilanswer
G déja réussi à passer mon athlon tb 1.4Ghz à 1.533Ghz en passant par le coef(11.5 au lieu de 10.5), le tout sans augmenter le vcore et avec un refroidisseur classique à 10 ?.
Je voudrais savoir si le fait de passer d'un fsb de 133Mhz à 166Mhz faisait chauffer plus le processeur sachant que la vitesse du processeur passerait de 1533(133*11.5) Mhz à 1500Mhz(166*9) pour l'instant , j'essaierai plus tard à 1583Mhz et es-ce que le gain de performance est suffisant pour envisager cette opération?
Je précise que les ponts sont reliés mais que je n'ai pas la température du processeur pour savoir si ca chauffe plus!
Dernière chose pour les perfs , le bus mémoire est synchro.
MA carte mère est une chaintech 7NJS
n°2193870
popoles
Posté le 05-02-2003 à 15:45:45  profilanswer
ce qui fait chauffer le proc, c'est la vitesse finale du proc (et le voltage appliqué pour l'obtenir), pas le fsb. il chauffera moins à 1500 qu'a 1533
par contre le chipset risque de chauffer plus en passant de 133 à 166
n°2193878
popoles
Posté le 05-02-2003 à 15:48:09  profilanswer
et il fo que la mémoire supporte le fsb à 166
n°2193922
latif18
Posté le 05-02-2003 à 16:03:29  profilanswer
C pas un problème ca , g de mémoire 166Mhz !!!
Donc ca chauffera moins , ok c tt bon ca alors pour des perf en plus!!!
Le chipset devrait pouvoir tenir les 200 Mhz normalement en plus il est ventilé!!
Température "normale" d'un Athlon XP 1800+Yeah ! Temperature du proc a 124 degré !
a quelle température minimum puis-je faire fonctionner mon écran CRT ?K7S5A & XP1700+ >> Prob température
temperature de 58 en idle sur un xp2000 + !!!!!!! arfpeut on savoir la temperature du chipset?
température du maxtor?température cpu nforce2
Quel temperature moyenne pour un 1800+Temperature d'un 2000+
Plus de sujets relatifs à : le fsb joue-t-il sur la température ?
