5553 connectés
 Page :   1  2  3  4
température haute?
n°3349385
Posté le 19-07-2004 à 15:44:16  answer
sp97 que du bon : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-SP-97/
Posté le 19-07-2004 à 15:44:16  profilanswer
n°3349406
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:48:39  profilanswer
oai je croit que je vais prendre le sp 97 qui alaire super!
ba je vous remerci pour vos avis et commentaire!!
n°3349413
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 15:51:45  profilanswer
SP97 avec un bon ventilo 92mm du type Enermax qui dispose d'un régulateur pour faire varier la vitesse du ventilo.
Jette un oeil à ma config.
n°3349426
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 15:57:29  profilanswer
merci pour tes conseil , je vais prendre le sp-97!
n°3349450
dfgdfyh
Hein !
Posté le 19-07-2004 à 16:06:09  profilanswer
mon proc est a 30°C cé fait une grande difference
avant il etait a 80° et il a griller c'etait a cause de la cm qui ne decupler pas le chaleur ou 1 truc comme sa
mé elle se m'été en securité quelque fois
La Musique qu'on aime nous rapproche
n°3349456
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:09:11  profilanswer
mais pour le rad sp-97, il faut une carte mère spéciale?
moi cest une msi k7n2 delta l
n°3349458
Posté le 19-07-2004 à 16:10:02  answer
faut que t'ai 4 trous autour du socket
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 16:10:14
n°3349462
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:12:28  profilanswer
et si yen a pas ses foutue pour se radiateur!
Ya pas un autre radiateut aussi puissant ?
n°3349467
Posté le 19-07-2004 à 16:14:41  answer
si t'en a pas c'est foutu
n°3349471
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:15:35  profilanswer
ya pas dotre radiateur ossi puissant ?
n°3349474
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 16:16:21  profilanswer
Faut qu'elle ait 4 trous autour du socket.
Il faut également qu'il n'y ait pas de composants à proximité car le rad est assez imposant.
Je ne connais pas ta cm.
Message édité par JEFLEFOU le 19-07-2004 à 16:23:02
n°3349475
dfgdfyh
Hein !
Posté le 19-07-2004 à 16:16:28  profilanswer
tu t'en fait :lol:
n°3349477
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:17:05  profilanswer
je peut prendre le ventilateur sur l'aijgo pour le mettre sur le sp-97?
n°3349478
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:17:45  profilanswer
je vai voir, et je revien vous le dire!
n°3349490
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:23:41  profilanswer
et merde ya pas de trou, alors queque vous me conseiller?
n°3349507
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 16:30:22  profilanswer
Je te conseille le SLK800A de thermalright.
n°3349510
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 16:30:39  profilanswer
SLK 900A tu pourra pas mettre mieux, sinon le met pas le petit ventilo de ton ancien rad, met en un + grand comme un 80 ou 92mm.
n°3349513
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:31:36  profilanswer
Et le THERMALRIGHT SLK-900/A
- SOCKET A (AMD) - est il bien, il se fixe sur le socket?
n°3349514
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 16:32:06  profilanswer
n°3349515
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 16:32:51  profilanswer
oui regarde  [:alucard]
n°3349517
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 16:33:15  profilanswer
et en + pas trop chere mais fo rajouter le ventillo
n°3349519
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 16:34:21  profilanswer
Bien vu, j'avais oublié le SLK900.
La différence avec le SLK800A est que tu peux lui mettre un ventilo 92mm.
n°3349522
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 16:35:47  profilanswer
exact mon cher :lol:
n°3349528
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 16:36:28  profilanswer
Grilled  ;)
n°3349533
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:37:58  profilanswer
mais pas besion de troue?
n°3349541
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 16:39:28  profilanswer
Non.Il est compatible. Je te retrouve le lien.
n°3349545
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:40:33  profilanswer
mais le ventilateur se fixe ou? et ses sur kil ne dépassera pas les 60 °?
n°3349554
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 16:44:01  profilanswer
Lien pour la compatibilité : http://www.thermalright.com/support_default.htm
T'inquiète pas pour fixer le ventilo il n'y a aucun problème. En fait il est clipsé et non vissé.
Pour la température, c'est clair que ce sera mieux que ton rad actuel.
Si ta tour est bien ventilée, il n'y a pas de raison que cela dépasse les 60 °C à moins qu'il fasse 40°C à l'ombre. :D
Message édité par JEFLEFOU le 19-07-2004 à 16:44:35
n°3349564
gor123
Posté le 19-07-2004 à 16:45:07  profilanswer
non il depassera jamais plus les 50° ton cpu
pour le ventilateur ya une piece en metail qui le maintient, acehte toi un enermax 80mm et roulz fini les pblm de temp ...
n°3349574
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 16:47:42  profilanswer
:non: prend un Enermax 92mm.
Il sera aussi efficace et plus silencieux à flux d'air identique.
Message édité par JEFLEFOU le 19-07-2004 à 16:48:49
n°3349592
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 16:51:16  profilanswer
n°3349606
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:53:54  profilanswer
mais esce normal que le rad que j'ai n'e refroidie pas correctement mon cpu?
n°3349611
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 16:54:40  profilanswer
oui rad pourri powa
n°3349622
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 16:57:23  profilanswer
oki, jai compris fo ke je le change avant que sa grille!
n°3349637
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 17:01:49  profilanswer
N'oublie pas de bien ventiler ton boîtier donc au moins un ventilo en extraction pour l'air chaud qui stagne sinon dans le boîtier.
n°3349651
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 17:05:52  profilanswer
n°3349662
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 17:08:42  profilanswer
Perroquet  :o
n°3349688
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 17:15:56  profilanswer
donc le termalright SLK900 est bien pour un socket A?
n°3349692
JEFLEFOU
Posté le 19-07-2004 à 17:17:42  profilanswer
SLK900A
n°3349703
micoslegra​nd
Posté le 19-07-2004 à 17:22:10  profilanswer
le ventilateur cooler master 80mm est il bien avec le rad?
n°3349712
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 17:24:57  profilanswer
met un enermax 92mm
 Page :   1  2  3  4
Temperature 3000+Aucune baisse de temperature
Temperature barton 2800+température CPU P4E
Le problème de sonde température des Athlon 64 CG sur les GigabytePics de température
temperature trop haute?temperature trop haute
mon celeron fizzle/plante : trop haute température?temperature trop haute sur portable dell
Plus de sujets relatifs à : température haute?
