3859 connectés
  mon celeron fizzle/plante : trop haute température?
n°1650602
Posté le 24-07-2002 à 23:54:42  answer
Bonsoir,
Mon païcaï a pas mal tendance à fizzler et à planter depuis que j'ai changé ma carte mère, sans remplacer la pâte thermique sur le ventirad et proco.
Juste après un reboot du à un plantage, le bios indique une température d'environ 49°C et pc alert tourne autour de 40°C ( lequel est le plus fiable?  :??: ). La sonde est sous le proco.
Ces températures peuvent expliquer mes fizzles/plantages??  :??:
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté le 24-07-2002 à 23:54:42  profilanswer
n°1650722
Rizing
Posté le 25-07-2002 à 00:48:47  profilanswer
perso je pense pas que les temperatures que tu as puissent faire planter
par contre, as tu fait une reinstallation propre de systeme d'exploitation depuis que tu as change de cm ? (je viens de changer de cm, processeur, et ram, et j'ai quelques trucs qui ne marchent pas et ça plante quelques fois ,meme si c rare)
n°1651162
Posté le 25-07-2002 à 08:35:57  answer
nope j'ai pas réinstallé l'os, c'est sans doute ce que je vais faire si je ne trouve pas d'autre solution.
Sinon, c'est pas grave si je n'ai pas retiré la pâte thermique restant sur le ventirad et le proco lorsque j'ai changé la mobo?
n°1651166
Sachy
Posté le 25-07-2002 à 08:46:46  profilanswer
mon celeron est à 40°C également et pas de problème à cette température.
regarde plus tot au niveau de la RAM c'est à mon avis de là que ça peut venir
n°1651167
Sachy
Posté le 25-07-2002 à 08:47:50  profilanswer
Pour un Celeron (Tualatin je suppose) ce n'est pas grave vu le peu de chaleur dégagée.
A l'occasion si tu démontes un de ces quatres, rajoutes une larme de pâte ;)
n°1651168
Posté le 25-07-2002 à 08:48:21  answer
Je n'ai pas changé la ram et je n'avais pas ces problemes de fizzles/plantages avant.  :sweat:
n°1651683
daft974
Un Noizo...
Posté le 25-07-2002 à 12:31:11  profilanswer
Mon procos celeron 800 O/C à 960 à eu très chaud pendant 3 jours!! :D  :D
J'ai mal remonter le ventilo, il est rester bloquer dans les ailettes du rad :ouch:  :ouch:
quand je l'ai toucher, jem'sui bruler les doigts :cry: (au moins 70°c)
et pourtant j'ai jouer à warcraft3 et serious sans aucun freeze avant de m'en apercevoir :D  :hello:  :D
Donc ds ton cas cé autre chose ki decon
n°1651729
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-07-2002 à 12:40:16  profilanswer
Elle sait pas lire la sonde integree ta mobo ?
Sinon essaye de mettre un peu de pate thermique, c'est recommander. Un Cel 800 ca chauffe un peu tout de meme.
Mais bon, si ca vient du changement de carte mere, faudrait peut-etre voir ailleurs. Peut-etre la RAM effectivement qui est moins stable sur cette mobo.
Gros Prob, l'installation de windows plante au démarrage de linstall[kyro2] comment connaitre la température du chip ?
Les drivers 30.30 ca plante chez vous ?Température d'un P-IV
témperature d'un vieux coucouProc + cm augmentation de température soudaine!
Temperature des GeForce 4Temperature ???.
Inversion des portes sur Enermax CS-003 A106 = baisse de températureApp. Photo Num + Imprimante Haute Qualité (et peut etre scanner)
Plus de sujets relatifs à : mon celeron fizzle/plante : trop haute température?
