6752 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
température haute?
n°3380725
micoslegra​nd
Posté le 01-08-2004 à 09:56:13  profilanswer
moi j'ai un 2800+barton!
Yen a qui dise que la sonde de la carte mère est nul!
Moi je pense que c'est l'air chaud de la ventilation qui est aspirer par mon evercool et qui chofe tout le boitier!
Donc si je met un enermax sur mon cpu , le past en extraction a l'arriere du boitire et levercool en expulsion a l'avant du boitier, sa devrait refroidir?
n°3380834
fletch2099
Posté le 01-08-2004 à 11:12:25  profilanswer
Quand a moi j'ai un sp97 de thermalright et avec mon prescott je suis a 50° en idle et 60/65+ en charge....
n°3380843
fletch2099
Posté le 01-08-2004 à 11:16:42  profilanswer
petite question bête, je viens de lire dans ce post que le ventilo doit souffler vers le pross contrairement au ventirad classiques... j'ai mal compris?
n°3380926
micoslegra​nd
Posté le 01-08-2004 à 11:53:02  profilanswer
oai il mont dit que le ventilateur doit soufler sur le processueur
n°3380945
fletch2099
Posté le 01-08-2004 à 12:02:39  profilanswer
Bizarre comme meme... quelqu'un peut confirmer?
n°3381037
fletch2099
Posté le 01-08-2004 à 12:29:05  profilanswer
je viens d'inverser et donc le ventillo souffle VERS le thermalright.
J'ai perdu 1° sur le pross mais la carte mére en a gagné 5!
le tout en iddle bien sur!
n°3381096
micoslegra​nd
Posté le 01-08-2004 à 12:55:26  profilanswer
moi ces pareille la carte mère chofe tout autant que le cpu!
n°3381107
fletch2099
Posté le 01-08-2004 à 12:59:45  profilanswer
Pour l'instant avec un bench de cpu j'ai environ 57 sur le cpu et 50 sur la carte mere mais par contre la temperature de la carte mere est haute et stable
je suis en train de telecharger des bench 3d pour stressé tou ca comme il faut et je te tiens au courant
n°3381113
micoslegra​nd
Posté le 01-08-2004 à 13:02:53  profilanswer
ma carte mère va jusque 58 ° et mon processeur dans les 66°!
n°3381208
fletch2099
Posté le 01-08-2004 à 13:53:28  profilanswer
c'est un peu ce que j'avait avec mon prescott et le ventillo intel de base. Je ne constate pas de difference enorme de temperature entre mon thermalright et mon zallman alcu.
En metant des bench 3D comme UT2003, aquamark et FFX1 j'ai
60cpu et 50carte mere.
La temperature de la carte mere est stable.
Mais je comprend ton inquietude c'est chiant d'acheter du matos et de se retrouver avec ces temperatures la.
Je pense que tu peux fonctionner comme cela du moment que ton pross n'exede pas les 75° mais par contre je ne garanti rien quant a l'usure precosse du matos que cela pourrait faire (sur ton matos et le mien)
Si tu veux mon avis (et si le montatge du ventirad est correct...) il y a pas de solution...
n°3381273
thekiller3
Posté le 01-08-2004 à 14:34:20  profilanswer
quand ça chauffe de trop => watercooling... [:spamafote]
n°3383027
micoslegra​nd
Posté le 02-08-2004 à 12:48:15  profilanswer
Si je met un enermax a vitesse max sa devrai le refroidir!
n°3383589
fletch2099
Posté le 02-08-2004 à 17:14:53  profilanswer
c'est cool d'acheter du matos et d'avoir a rajouter du watercooling pour le faire fonctionner normalement...
J'ai la confirmations pour le thermalright Micos, il faut bien qu'il souffle verts le pross.
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Temperature 3000+Aucune baisse de temperature
Temperature barton 2800+température CPU P4E
Le problème de sonde température des Athlon 64 CG sur les GigabytePics de température
temperature trop haute?temperature trop haute
mon celeron fizzle/plante : trop haute température?temperature trop haute sur portable dell
Plus de sujets relatifs à : température haute?
