5131 connectés
  température CPU
température CPU
n°3066329
frouge
Posté le 10-03-2004 à 16:56:13  profilanswer
Voila j'ai quelques soucis avec mon PC en ce moment
Quand je fais tourner des jeux mon PC reboot tout seul. Quand il reboot il m'affiche une erreur au niveau du power, pressez F1 pour continuer ou del pour aller dans le BIOS...
Donc en allant dans le BIOS je m'aperçois que mon CPU est à 90° ce qui me parait assez inquiétant (précision c'est un XP 1800+)
Donc je compte changer de ventilo, est-ce que vous pourriez me conseiller dans ce domaine.
J'ai un budget de 30? environ. Et de préférence un truc pas trop bruillant puisque je laisse mon pc tourner la nuit dans ma chambre.
Merci !
n°3066333
jakovasaur
Posté le 10-03-2004 à 16:58:07  profilanswer
éternel prob : Ta config stp ! :fou:
n°3066351
stefff31
carpe diem
Posté le 10-03-2004 à 17:04:30  profilanswer
Merci !
avant de changer de ventirad tu devrais verifier quelques petit trucs comme "y'a t'il assez de pate thermique ? ou trop ?" "si c un malabar ai je bien enlevé le papier de protection ? " " mon ventirad est il bien monté? " "ma sonde ne dis elle pas nimporte koi?" .... le ventirad ne demande peut etre qu'a bien faire son boulot mais si il est pas aidé .... [:meganne]   puis c vrai que t un peu juste au nivo info config pour qu'on puisse t'aider serieusement ;)
n°3066355
frouge
Posté le 10-03-2004 à 17:06:12  profilanswer
Athlon XP1800+
carte mere Asus A7V333
512 Mo de DDR (jsais po la cadence)
CG GeForce MX 4
Un DD IBM de 60Go et un Seagate 120 Go
n°3066368
frouge
Posté le 10-03-2004 à 17:08:43  profilanswer
Comment je peux savoir si jai trop ou pas assez de pate thermique? J'ai jamais regardé ce que ca donnait à ce niveau la
n°3066372
jakovasaur
Posté le 10-03-2004 à 17:09:03  profilanswer
re +1 pour stefff31 ;)
malabar rose ou pate thermique
n°3066413
stefff31
carpe diem
Posté le 10-03-2004 à 17:20:42  profilanswer
y'a combien de temps que tu l'as cette becane ? c toi quil'a monté ?
ca le faisait avant ?
t'as verifié que le ventilo tourne c cho au toucher ?
n°3066415
stefff31
carpe diem
Posté le 10-03-2004 à 17:20:59  profilanswer
decidement :d
n°3066424
frouge
Posté le 10-03-2004 à 17:23:35  profilanswer
ca fait 1 an et demi et je lai faite montée chez un assembleur
Pas tres pratique mais je suis pas dessus en ce moment donc jai pas encore checker d'un point de vue physique.
n°3066433
stefff31
carpe diem
Posté le 10-03-2004 à 17:26:01  profilanswer
tu l'as au moins ouvert pour voir si tout les ventilos tourne correctement :??:
n°3066442
jakovasaur
Posté le 10-03-2004 à 17:27:17  profilanswer
vérifie ton cpu+ventirad, change ta pate thermique, et fé surtout gaffe de pas esquinter les bords du core. G déjà vu des gars qui postent avec des photos de ce que des assembleurs ont fait, un vrai désastre. Pate thermqiue tartiné sur tout le proco. Un de c quatre, on va voir un assembleur vider un pot de pate thermique dans l'uc, pour plus de rendement :lol:
n°3066449
jakovasaur
Posté le 10-03-2004 à 17:28:17  profilanswer
+1 (là tu m'énerves !  [:arrakis99] )
 [:odinou]
n°3066489
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 10-03-2004 à 17:40:12  profilanswer
frouge a écrit :
Athlon XP1800+
CG GeForce MX 4
Heu la sonde de l a7v333 est un peu foireuse... j ai gagné presque 10° juste en flashant le bios  :sol:
n°3066503
stephe_2
Posté le 10-03-2004 à 17:45:19  profilanswer
 [:odinou]
Il m'est arrivé un truc comme ça. Alarme et CPU à 70°.
J'ai mis 2 minutes avant de comprendre que le ventilo ne tournait plus. J'ai tout éteins. Et ça m'a pris 2 autres minutes pour me rendre compte que la prise "cpu fan" était morte sur ma carte mère. Le ventilo n'avait rien et je l'ai branché sur un autre prise de libre.  :pt1cable:
n°3068744
stefff31
carpe diem
Posté le 11-03-2004 à 16:44:50  profilanswer
 [:odinou]
[:totoz]
 [:chrisleurn]
n°3068955
jakovasaur
Posté le 11-03-2004 à 18:00:53  profilanswer
  température CPU
Température CPUTempérature CPU qui a subitement et durablement augmenté
Température CPU inquiétante ?probleme de température élevée de mon CPU avec CM gigabyte
température CPU diodeTemperature CPU
Température CPULe plus léger logiciel pour afficher la température du CPU ?
[NF7 v 2.0] Température du CPU!!!MSI K7N2 Delta-L et CPU XP2600+ : probleme de température
Plus de sujets relatifs à : température CPU
