5278 connectés
  Température CPU
Température CPU
n°3034703
nico-14
Posté le 25-02-2004 à 09:10:52  profilanswer
bonjour, j'ai une Abit NF7-S, Barton 2500+, 2*256Mo, etc...
j'aimerai savoir quel est la température maximum pour le CPU avant que cela devient mauvais pour lui.
Pour l'instant je n'ai que le refroidissement d'origine AMD et pas encore poser de ventitlos boitier, j'ai une température de CPU à 50°C, est-ce raisonnable?
merci.
n°3034778
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 25-02-2004 à 10:00:44  profilanswer
essaie de rester en dessous des 60°
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
n°3034787
pierrot-be​lge
Posté le 25-02-2004 à 10:09:33  profilanswer
n°3034801
nico-14
Posté le 25-02-2004 à 10:14:44  profilanswer
Donc jusque 60° il n'y a pas de soucis à se faire. tout est OK
n°3034809
pierrot-be​lge
Posté le 25-02-2004 à 10:16:52  profilanswer
oui
c'est quand tu rapproche de 60-65 que ça commence à être tangent
à 50°, c'est pas génial, mais tant que tu n'as pas de reboot, c'est que tout fonctionne parfaitement
n°3034839
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 25-02-2004 à 10:33:25  profilanswer
50° ça n'as rien d'affolant surtout pour un athlon... de plus ta carte mere integre surement une marge d'erreur de 5 a 10°c sur ses températures...
don't be afraid....[:ajnag]
n°3034840
nico-14
Posté le 25-02-2004 à 10:33:42  profilanswer
En mettant des ventillos de boitier, 1 à l'avant en aspi et 1 l'arrière qui expulse l'air, est-il possible de refroidir l'intérieur du boitier suffisement pour que le CPU lui-même ne chaud pas trop ou bien faut-il à tout prix changer le refroidissement du CPU?
n°3034873
B x N
Posté le 25-02-2004 à 10:48:52  profilanswer
En mettant 2 ventilos, un aspi et au extraction dans le boitier, c'est tous les composants de ton pc qui seront "contents".
Avec mon expérience perso, le seul moyen pour refroidir mieux un processeur (entre 5° et 10°) c'est de changer son ventirad ;)
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°3034939
PixelShade​r Man
Y'a pas moins cher ailleurs ?
Posté le 25-02-2004 à 11:26:14  profilanswer
ou de bien placer ses ventilo "de boitier" ;)
  Température CPU
Température CPU qui a subitement et durablement augmentéTempérature CPU inquiétante ?
probleme de température élevée de mon CPU avec CM gigabytetempérature CPU diode
Temperature CPUTempérature CPU
Le plus léger logiciel pour afficher la température du CPU ?[NF7 v 2.0] Température du CPU!!!
MSI K7N2 Delta-L et CPU XP2600+ : probleme de températureVoir la température de mon CPU?
Plus de sujets relatifs à : Température CPU
