9834 connectés
  Temperature de CPU honorable
n°4359278
shinobi_ho​kage
Posté le 03-10-2005 à 16:46:11  profilanswer
Je voulais juste savoir si la temperature de mon CPU est normale : PC Alert affiche toujours entre 73 et 78°...
Le CPU est un Intel P4 @ 3.0GHz (Socket LGA 775), la mobo une MSI 925x NP.
n°4359288
shinobi_ho​kage
Posté le 03-10-2005 à 16:52:21  profilanswer
J'avais oublié : mon ventilo CPU est un TT Silent Tower.
n°4359291
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 03-10-2005 à 16:55:31  profilanswer
Trop chaud.
vérifie la température du rad:
-s'il est brulant c'est que ca chauffe trop dc ventilo + puissant ou baisse de l'o/c
-s'il est froid vérifie qu'il y a des la pate thermique , ou que ton rad est bien fixé, si il est tjs froid apres les vérif c'est que tes sondes st foireuses.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4359299
shinobi_ho​kage
Posté le 03-10-2005 à 17:00:34  profilanswer
Dsl Hulk mais je sais pas ce ke c'est que le rad...
n°4359301
shinobi_ho​kage
Posté le 03-10-2005 à 17:01:11  profilanswer
nan j'ai beau me creuser, je trouve pas. Il y a de la pate thermique, le ventilo est bien fixé sur le CPU...
Message édité par shinobi_hokage le 03-10-2005 à 17:03:39
n°4359304
OncleJimbo
Posté le 03-10-2005 à 17:02:04  profilanswer
ça me semble effectivement beaucoup comme le pense hulk ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4359310
shinobi_ho​kage
Posté le 03-10-2005 à 17:04:48  profilanswer
Comment régler la puissance du ventilo?
n°4359322
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-10-2005 à 17:09:42  profilanswer
Branche le ventilateur sur la carte mère, ça devrait moins chauffer :o
n°4359327
shinobi_ho​kage
Posté le 03-10-2005 à 17:11:18  profilanswer
Bin, il EST branché sur la carte mère!!
n°4359329
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 03-10-2005 à 17:12:21  profilanswer
Un radiateur est quelque chose qui sert à radier la chaleur (dissiper)
C'est le groc truc en métal sous le ventilo de ton processeur :D
Suis ce qu'a dit hulk_  :jap:
n°4359340
OncleJimbo
Posté le 03-10-2005 à 17:18:59  profilanswer
le radiateur est il chaud chaud ? c'est a dire quand ta sonde affiche 73-78° est ce que tu peux y laisser un doigt 10-20 secondes ?
n°4359343
shinobi_ho​kage
Posté le 03-10-2005 à 17:20:17  profilanswer
Nan je pense alors que c mes sondes qui sont foireuses, parce que le rad est bien fixé, il y a de la pâte thermique, et le rad est plutôt froid.
Merci à tous pour votre aide! Je suis rassuré!!!
n°4359347
OncleJimbo
Posté le 03-10-2005 à 17:21:16  profilanswer
t'as un gros écart entre idle et burn ???
n°4359348
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-10-2005 à 17:21:26  profilanswer
Ventilateur:
http://www.thermaltake.com/images/coolers/ComboCool/a2013silentCat9cm/enlargeView.jpg
Radiateur:
http://www.thermaltake.com/images/coolers/ComboCool/cl-p0024tower112/enlaregedView.jpg
n°4359368
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-10-2005 à 17:29:17  profilanswer
C'est mauvais signe au contraire ca, je ne serait pas rassuré du tout.
n°4359439
mobby69
Posté le 03-10-2005 à 17:59:11  profilanswer
clair! si il est froid c'est qu'il est mal monté ou que la fixation est inadapté ( c'est sur que le contact entre le proc et le radiateur n'est pas bon si le radiateur est réellement plus froid que ton doigt!)
n°4359458
Tophuu
Posté le 03-10-2005 à 18:08:38  profilanswer
Les ventilo box sont rarement efficace e tles pentium 4 chauffent beaucoup si a ca on ajoute une tour mal ventilé bah on arrive a ces température :)
Avec mon athlon xp 2400+ j'était a 70° régulièrement en jouant a cs , j'ai ajouté un ventilateur 8cm a l'arrière , (un enermax UC-8ABS-R pour ne pas le nommer) et la température ne montait plus au dessous de 63° , ensuite j'ai mis un zalman 7000B Cu et la température ne monte plus au dessus de 48° donc je serais tenter de te conseiller de faire pareil.
le zalman coute environ 30€ avec le port
le ventilo de boitier... bah le enermax que j'ai est efficace mais bruyant tout d emem (mais c t pas cher ^^) donc choisi le modèle qui te plait , tant que c'est de la marque tu ne devrais pas avoir de souci (les Papst sont bien parait il)
Voila bon courage :)
n°4359467
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-10-2005 à 18:10:19  profilanswer
D'autant qu'Intel a decidé de retirer l'insert en Cuivre de ses ventillos BOX, ca devait pas asser chauffer pour eux. :D
C'est quand meme lamentable de vouloir faire des economies comme ca. :(
n°4359480
OncleJimbo
Posté le 03-10-2005 à 18:14:20  profilanswer
il a un Tt Silent Tower donc rien à voir avec un rad box ...
n°4359512
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-10-2005 à 18:25:34  profilanswer
Suffit de voir la foto au dessus :whistle:
n°4359941
Tophuu
Posté le 03-10-2005 à 20:48:45  profilanswer
Autant pour moi ^^
Je pense qu ele problème est le meme que pour les ventilateurs VANESSA , le cuivre pèse lourd , et le radiateur est long , sans vouloir faire de cours de physique , mais plus la distance est grande entre le lieu d'action , et là ou l'on exerce la force , plus celle - ci est décuplée :)
 Tout ca pour dire que le radiateur a tendance a se décoller légèrement du cpu lorsque l'on met la tour a la verticale , un système pour enrayer ce problème constite a utiliser des sert cable  qui reli le radiateur en haut du boitier (les alim avec des grilles en dessous s'avèrent très util dans ces conditions ^^ ) tu peu essayer ca , parfois ca marche :)
Température d'un Athlon Mobile XP-M 2600+ non overclocké... ?Température d'une 9800 XT
Sondage : Température maxi de votre carte graphique ?CPU amd 1.8Ghz reconnu en 1..15GHz
Comparaison CPU, % perf winrar...Choix couple CPU / CM Athlon 64 ou Sempron ?
PB avec carte son quand j'OC mon CPUCPU HS? votre avis merci bien
Problème lors du changement de mon fan CPU[CPU/MOBO] P4 Xeon FSB 533 et 800
Plus de sujets relatifs à : Temperature de CPU honorable
