3351 connectés
  Sondage : Température maxi de votre carte graphique ?
Qulle température maximale avez vous eu pour votre carte graphique ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°4356027
sinclair_w​ilde
Posté le 01-10-2005 à 19:59:54  profilanswer
Petit sondage  :)
n°4356035
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 01-10-2005 à 20:04:05  profilanswer
[:dawacube]  [:dawao]
n°4356037
sinclair_w​ilde
Posté le 01-10-2005 à 20:04:43  profilanswer
Je sens qu'Obiwan va battre des records encore :D
n°4356340
Klintis
Posté le 01-10-2005 à 23:45:29  profilanswer
T'a oublié 65-70.
n°4356343
v@sh
Posté le 01-10-2005 à 23:46:39  profilanswer
Allez je post pour eviter le bide!(non je deconne) :bounce:
En fait la ° depend aussi de la ou on habite et de la saison....donc c'est dure de se faire une idee...
n°4356353
jujudu64
Posté le 01-10-2005 à 23:53:21  profilanswer
je suis watercoolé et en ce debut d'automne, je tourne a 41* idle et 46* burn avec 6800@16/6@405/865@1.4v
l'ete je suis a 52* burn, bref rien d'alarment !
ps : il faut pas tt le tps se baser sur la temperature, du moment qe le systeme est stable, alors la temperature on s'en fiche un peu (sauf si on montre haut, trop haut , mais des problemes aparaissent, et l'on peut s'allarmer !:/)
n°4356389
Olio
Posté le 02-10-2005 à 00:20:28  profilanswer
85 degré apres plusieur heures de jeu aux jeux les plus gourmand :)
n°4356500
fatrix78
laisse parler les gens!
Posté le 02-10-2005 à 03:25:33  profilanswer
hello!
82°c en plein mois d'aout avec la demo de nalu
n°4356518
KrOo
Posté le 02-10-2005 à 08:16:59  profilanswer
47°C ilde et 75°C full avec 6600gt Inno3D O/C 560/1150
n°4356630
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 02-10-2005 à 10:21:38  profilanswer
+ de 70°, c'est vraiment le classique, ou alors c'est que vous exploité pas au max la carte graphique ...
n°4356637
KrOo
Posté le 02-10-2005 à 10:25:05  profilanswer
ché pas, moi, quand ma carte était pas O/C, j'étais a 65° sous FEAR...Inno3D + Noisebloker SX2 sur le coté, POWA !
n°4356643
sinclair_w​ilde
Posté le 02-10-2005 à 10:33:21  profilanswer
Mon Inno3D GeForce 6800 @ GT (16/6 + O/C 370/820) elle dépasse pas les 55° :) Température du boitier : environ 30°/32°
n°4356653
KrOo
Posté le 02-10-2005 à 10:44:45  profilanswer
soit ta sonde est fausse, soit t'as changer le ventilo pour mettre un gros truc, soit tu exploite pas dutout ta carte ! c'est pas en jouant au démineur que tu vas la tester :p
n°4357048
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 02-10-2005 à 14:00:21  profilanswer
98 °  sur 6800gt
n°4357050
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-10-2005 à 14:00:47  profilanswer
 :D   bug  ou alors Azot likide
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 02-10-2005 à 14:01:00
n°4357121
Fixoo
Posté le 02-10-2005 à 14:25:13  profilanswer
52 ° en full avec ma 6800 GT + Glacier Air cooling de Galaxy ;)
Message édité par Fixoo le 02-10-2005 à 14:25:39
n°4357302
Wils
Posté le 02-10-2005 à 16:15:10  profilanswer
petit question pour un futur achat:
à conbien peut monter en temp une X800XT avec le refroidissement d'origine
car si elle monte trop je risque de la watercooler
n°4357308
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-10-2005 à 16:18:34  profilanswer
pres de 100 je kroi
n°4357321
syntaxx_er​ror
Posté le 02-10-2005 à 16:31:33  profilanswer
43° en idle avec ma Asus 7800 GTX TOP...J'en reviens pas !  :ouch: ...Quelle différence par rapport à mon ancienne Galaxy 6800 GT qui était à 58° en idle !
Message édité par syntaxx_error le 02-10-2005 à 16:31:57
n°4357330
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-10-2005 à 16:39:59  profilanswer
42°C pour ma HIS IceQII :d
EDIT: 40°C même !!!
c'est vrai ke j'avais mesuré 42°C sur quelques petites apps...
de la bombe cette carte j'vous dit ! :love:
Message édité par starconsole le 02-10-2005 à 16:44:44
n°4357339
mat011182
Posté le 02-10-2005 à 16:43:43  profilanswer
50° pour l'ASUS 7800GTX sur le PCI express du bas et 55° pour l'autre 7800GTX juste au dessus
n°4357481
scum01
Posté le 02-10-2005 à 18:15:31  profilanswer
Sapphire X850XT Platinium Edition ( core 570mhz et memoire 1218mhz)
avec ATIsilencer 5 Rev.2
maximum constaté : 53C° sous ATI tool (avec le cube en rotation pendant 20min).
51C° max constaté aprés 6 heures de F.E.A.R en multi de suite (love this game).
En idle, 33C° en moyenne (sachant que mon parquet est trés froid et que je met rarement de chauffage).
voilà :)
n°4357648
KrOo
Posté le 02-10-2005 à 19:33:58  profilanswer
<3 FEAR !
n°4357654
KrOo
Posté le 02-10-2005 à 19:35:39  profilanswer
au fait, le parquet n'est pas froid ,c'est une impression ;) c'est just qu'il y a vraiment pas bcp d'air dans du carrelage, sinon c'est a 2° d'écart avec du parquet ;). Ils l'ont dis dans E=M6 xD
n°4357664
waldoo1
Posté le 02-10-2005 à 19:40:21  profilanswer
aucune idée :o
n°4357690
sinclair_w​ilde
Posté le 02-10-2005 à 19:53:58  profilanswer
Petite rectification ;) Je fais du 63° Maximum avec ma 6800 @ GT : 370 / 820. J'avais oublié de l'o/c :)
n°4357848
Wils
Posté le 02-10-2005 à 20:37:09  profilanswer
Aprés avoir tester ma ASUS 9600XT
elle est à 35/40 en idle et 43/48 avec NFSU2 (pour les temps core/memoire)
et le tout oc @ 615/690
avec le systeme de refroidissement d'origine au quel j'ai rajouter un ventilo de PIV 2.8C sous-volté
n°4357872
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-10-2005 à 20:46:23  profilanswer
4SpiK a écrit :
Bah non j'ai à peu près pareil avec un NV5@5v sans le o/c :spamafote:
ben ca bug aussi chez toi :D   55 c la tempé idle moyennes sur les 6800gt/ultra
les tempé c'est pas apres un jeu ou 3dmark  (l'idle fait chuter tres vite) c'est pendant un  burn (ati tool)  de minimum 30 mn pour bien monter.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 04-10-2005 à 10:53:02
n°4357879
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-10-2005 à 20:49:18  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
voila les tempé avek un rad de serie sur une X850 XT Platinium Edition au bout d'une heure 30 d'atitool
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-de-6-kits-de-dissipation/000000011468.jpg
le soft ki permet de faire bien chauffer sa CG c'est ATI tool >
http://www.techpowerup.com/atitool/
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 02-10-2005 à 21:04:56
n°4358000
sinclair_w​ilde
Posté le 02-10-2005 à 21:29:13  profilanswer
les tempé c'est pas apres le un jeu ou 3dmark  (l'idle fait chuter tres vite) c'est pendant un  burn de minimum 30 mn pour bien monter.
Moi je fais du 44° C en idle ;) Avec ma 6800 @ GT (fréquences normales en 2D)
n°4358399
KrOo
Posté le 03-10-2005 à 08:15:54  profilanswer
Jusqu'a combien sa peut monter une CG sans détérioration ? Parce que sur ma carte (6600gt) le seuil est a 127° :o sa fais vraiment beaucoup non ? la carte fond même avant d'avant atteint la °T non ?
n°4358622
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2005 à 11:37:05  profilanswer
ca comence a etre limite oui
disont k'il faut s'inkietter a partir de 120
tu nas pas d'alerte ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 03-10-2005 à 11:37:14
n°4360069
sinclair_w​ilde
Posté le 03-10-2005 à 22:00:40  profilanswer
120° :D Faut déjà le faire :lol:
n°4360137
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2005 à 22:28:05  profilanswer
ben avek les rad passif et la canicule c vite fesable........
n°4360144
sinclair_w​ilde
Posté le 03-10-2005 à 22:30:01  profilanswer
Oué, t'as pas tort ;) Mais bon, faut être timbré pour o/c une 6800 GT en passif en pleine canicule :D
n°4360148
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-10-2005 à 22:31:35  profilanswer
sinon tu as fait tourner un peu ati tool
tu arrives a cb ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 03-10-2005 à 22:31:49
n°4360164
mrdoug
Posté le 03-10-2005 à 22:42:39  profilanswer
Ma MSI 6600GT est montée à 80°C sous ATI Tools :)
n°4360501
KrOo
Posté le 04-10-2005 à 08:09:58  profilanswer
ah mais ATI tools ca marche avec les nvidia ? lol c'est con ca =)
n°4360689
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-10-2005 à 10:50:52  profilanswer
ben la fonction recherche de bug avek l anim 3d oui :)
n°4360705
neuronne69
Posté le 04-10-2005 à 10:58:11  profilanswer
slt , 30° à 40° pr moi avec le réserator plus complet les 3 pièces CPU, CM, CG. ca marche super bien ce truc lol.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Hub USB ou Carte PCI ports USB..Probleme avec carte graphique sur ancienne config PIII 500
Probleme demarrage carte maman Intel 865 PERLQuelle Carte Graphique TV OUT pour PIII 800
Quelle carte graphique pour un PIV 1.4 ?quel carte G mettre sur un p3 1ghz
Plus de sujets relatifs à : Sondage : Température maxi de votre carte graphique ?
