6170 connectés
  Température d'un Athlon Mobile XP-M 2600+ non overclocké... ?
n°4359229
Gringomadr​e
Posté le 03-10-2005 à 16:14:49  profilanswer
Hello !
J'ai monté une divx box a base de Barton 3200+ dans un petit boitier.
Le problème c'est que l'ensemble dégage une chaleur de dingue dans mon meuble TV .
le proco une fois le boitier a sa place définive dans le meuble monte à 60° en idl... pourtant posé au dessus du meuble il est sagement à 55° en idl.
J'ai donc un problème de chauffe lié a la mauvaise circulation d'air dans mon meuble TV...
Est ce que si je change mon proco par un Athlon XP-M 2600+ je vais ganger bcp de ° ????
Sans o/c bien entendu...
Merci pour vos temoignages !
PS : j'échange mon barton 3200+ contre un Athlon XP-M 2600+  :)
Message édité par Gringomadre le 03-10-2005 à 16:25:41
n°4361142
Gringomadr​e
Posté le 04-10-2005 à 14:39:22  profilanswer
Uppe !
n°4361181
AlienTypeR
Posté le 04-10-2005 à 14:59:45  profilanswer
Mon cpu barton 3000+ monte a 47°c mais comment tu mesur 60° avec une sonde ou sé la température dans la tour?sinon les cpu barton sont bien meilleur que ton xp 2600 tu va faire une erreur,une tour sa se mais pas dans un meuble!!
n°4361186
pas de bol
Posté le 04-10-2005 à 15:01:15  profilanswer
Le facteur principal est la tension que tu lui fournis.
Sur ma carte mère, c'est 1,6V et sur une seconde, c'est 1,575V.
Si je pouvais descendre plus bas, mon Barton Mobile 2600+ serait beaucoup moins chaud.
Regarde dans ton bios quelles valeurs sont accessibles.
n°4361199
Warlife
Posté le 04-10-2005 à 15:11:07  profilanswer
ben sachant qu'un XP-M à sa tension à 1,45V d'origine...
si tu lui colle un bon rad tu gagnera sans souci ;)
avec mon XP-M OC je suis à 35°C en idle
n°4361225
Gringomadr​e
Posté le 04-10-2005 à 15:35:43  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Même en mettant un gros ventilo ça ne changera rien a mon problème. Car j'aurais peut etre une meilleure T° sur le proc mais le pc chauffera toujours autant : il degagera toujours autant de chaleur...
Je cherche vraiment a baisser le niveau de chaleur global. Pas juste la T° processeur.
Ma carte mère est une ASUS a7n8x-e_deluxe + 768 MO DDR 3200
Puis je baisser le voltage de mon proco quitte a perdre en puissance machine mais bien baisser ma chaleur dégagée ???
n°4361279
Warlife
Posté le 04-10-2005 à 16:09:24  profilanswer
euh keske tu entends par global???
car si ton CPU consomme moins il dégage moins de chaleur donc il en transmet moins au reste du PC et par la même le reste du PC voit sa température baisser  :jap:
un XP-M 2600+ fait 47W d'origine et ton 3200+ 65W! donc si avec un XP-M 2600+ tu arrives pô à faire baisser la temp du système  :lol:
n°4361284
OncleJimbo
Posté le 04-10-2005 à 16:12:06  profilanswer
moi je dis downclock et réduction du Vcore ...
pour une divx box 1Ghz ça suffit, tu fais tourner tous les films que tu veux ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4361341
Gringomadr​e
Posté le 04-10-2005 à 16:48:07  profilanswer
y'a t'il moyen de faire un underclock à l'aide d'un soft ?
n°4361351
blog
Posté le 04-10-2005 à 16:57:05  profilanswer
cherches : s2kctl
ca marche bien pour les athlons XP
n°4361412
gdronnik
Posté le 04-10-2005 à 17:47:39  profilanswer
j'ai un xp-mobile 2800 + sur une mobo nforce 2 (a7n8x), on peut faire baisser la temp en jouant sur le voltage du cpu jusqu'a 1.4v en software (8rdvacore, de mémoire pour le nom du soft). je gagne 15 ° facile ...
je serais certainement interessé par un echange ( le 2800+ est en fait un barton puisqu'il a 512 ko de cache : 166 * 12.5). Es-tu sur paris ?
config bios athlon xp 2200+ et msi kt4vAsrock K7V4A Pro et AMD Athlon XP 3200+ ???
Athlon 64 4000+ ou X2 3800+?amd athlon xp-M
Température d'une 9800 XTUpgrade de config (pour un athlon 64)
Sondage : Température maxi de votre carte graphique ?Choix couple CPU / CM Athlon 64 ou Sempron ?
avis choix carte mere ram cpu athlon 64 3500Mon AMD athlon est il foutu? ou c'est la mémoire?
Plus de sujets relatifs à : Température d'un Athlon Mobile XP-M 2600+ non overclocké... ?
