4533 connectés
  P4C et P4E ........temperature
n°5222042
castor7777
Posté le 11-12-2006 à 22:24:51  profilanswer
bonsoir
je voudrais me faire une " petite" config tres silencieuse , a cet effet je recherche un P4C pour remplacer mon P4E...est ce vrai que les P4C chauffent moins et serais t'il possible de refroidir uniquement celui ci en passif en n'utilisant que le ventilo sous l'alim pour cela ...........?
cela passerais t'il dans un shuttle .?
n°5222242
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-12-2006 à 00:50:58  profilanswer
ben en general, oui, les p4c chauffe pas trop
mais j'ai deja eu des p4e qui chauffait pas trop non plus.
pour du passif, pourquoi pas mais avec un gros rad style 9500/NH-U12
n°5224733
castor7777
Posté le 13-12-2006 à 14:31:01  profilanswer
up
n°5224748
DoctorChou​chou
Posté le 13-12-2006 à 14:40:29  profilanswer
Sans pousser le proco, c'est possible le passif, mais à surveiller de près !!! Surtout l'été.
Les gros radiateurs sont NH-U12, Tower 120, Infinity et Ultra120 (je le site sinon skymod va me tuer... ;) )
Un bon polissage de la base, et c'est parti...
n°5224956
castor7777
Posté le 13-12-2006 à 16:23:04  profilanswer
merci pour le retour ..........
treste a savoir si on peux tenter le coup avec un P4E
Message édité par castor7777 le 13-12-2006 à 16:23:28
n°5225436
castor7777
Posté le 13-12-2006 à 21:15:47  profilanswer
up
n°5225450
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-12-2006 à 21:24:03  profilanswer
Hello,comme citer plus haut le P IV c (Northwood  il me semble  [:atlantis] )ne chauffe pas de trop,mais en Passif cela risque d etre chaud quand meme,le P IV e (prescott si c est bien celui la [:atlantis]  :whistle:  ),lui par contre chauffe enormement et meme (souvent ) le ventirad d origine ne suffit pas,alors de la a le mettre en passif...............oulla :D
n°5225543
castor7777
Posté le 13-12-2006 à 22:22:18  profilanswer
yes c'est bien ce qu'il me semblé ..........
mon P4 E en utilisation courant donne du 43° ( sous asus probe , fourni avec la CM ) et sous bench ( 3Dmark2003 ) vers les 60 ...rad zalman 7000
amities :hello:
Message édité par castor7777 le 13-12-2006 à 22:22:38
n°5225624
ganryu22
Posté le 13-12-2006 à 22:58:15  profilanswer
32/35 degrés avec mon Prescott 3.2Ghz en idle, pas plus de 43° en burn en ce moment(20degrés dans la pièce), et le tout avec un arctic cooler freezer 7 pro(à vos souhaits) Dès que le refroiddissement est correct, le Prescott chauffe pas tant que cela, mais le passif ca risque être un peu tendu, tout de même...
n°5226715
castor7777
Posté le 14-12-2006 à 18:48:54  profilanswer
merci pour ces infos ........
me reste plus qu'a faire un troc de ton P4C 3.2 contre mon E  ;)
allez je continu mes recherches
amities
n°5257560
castor7777
Posté le 31-12-2006 à 11:42:45  profilanswer
up
n°5257577
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-12-2006 à 11:47:39  profilanswer
Pourquoi absolument du passif ??
Tu colles un bon rad avec un ventilo silencieux qui tourne au ralenti ça fait pas plus de bruit et t'as plus le souci des températures...
Faut arrêter de voir passif absolument... y'a des méthodes aussi bonnes et moins risquées !
E6600 et BT température bizareTemperature GPU sur Pc portable
Température proc. C2D E6300 à 50° au repos ? Hot ?Temperature du chipset
Silence, Core 2 duo et températuretempérature du GPU
Quelle bonne température ?branchement sonde de temperature boitier
Comment voir la température sur une 1950pro ?
Plus de sujets relatifs à : P4C et P4E ........temperature
