3346 connectés
  Température Carte Mere
n°5365334
Tchem
Posté le 17-02-2007 à 17:26:26  profilanswer
J'ai un gros probleme de surchauffe de ma Carte mère et je n'arrive pas à le résoudre :
Boitier P150 SOLO OUVERT, sous farcry en full après 1H30:
CM : 55°C
CPU : 44°C
GPU : 75°C
le PC se reboot tout seul, je pense à cause des 55°C de la CM
Config :
Asustek M2N-E
ATI 1900 pro
Proc 4200+
Les température sont toutes très correcte, sauf la carte mere qui me fait tout planter !
Ventilo : 12mm en extraction, 92mm en aspi, VF900 sur la CG, un gros ventirad type Tower120 sur le proco.
Quelqu'un a une idée ?
PS : le ventilo dextraction extrai l'air de mon proco et le ventilo du proco le pousse directement dehors (les 2 ventilo sont a 1cm de distance)
n°5365500
Tchem
Posté le 17-02-2007 à 19:30:40  profilanswer
Personne ?
n°5365605
RomainD2
Posté le 17-02-2007 à 20:28:20  profilanswer
Le rad de ta carte mere est chaud?
n°5365719
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2007 à 21:39:28  profilanswer
carte mere chaude ..... pas trop encore surtout que tu est en passif.
c plus la cartre video qui est chaude, tu as bien monte ton vf ?
essaye de mettre un 120mm sur le cote soufflant sur la carte mere, tu vera bien.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5365765
Tchem
Posté le 17-02-2007 à 22:02:50  profilanswer
non non la CG se porte tres tres bien, c'est la carte mere qui doit passer en protection a 55°C mais je comprend pas pourquoi sa température monte autant meme boitier ouvert !
n°5365782
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2007 à 22:11:33  profilanswer
je te dit non, ton chipset doit supporte une T° bien plus que 55°. (comme ton gpu en fait)
tu est en passif donc sans ventilo en boitier ouvert ça chauffe, normal.
température élevée sur carte mère core duofreeze de l'ecran, prob sur sonde temperature carte mere??
température de la carte mère ?[RESOLU] Problème sonde température carte mere
Quel logiciel de temperature pour ma carte mere ?Température de ma carte mère
Carte mère : où se trouve la sonde de température ?Température carte mère DFI Lan Party UT nF4 Ultra-D
temperature carte mereEt vous, par ce temps, quelle est votre température de carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Température Carte Mere
