4719 connectés
  température d'un barton 2500+
n°3573139
bernardf1
Posté le 19-10-2004 à 23:58:16  profilanswer
Bonsoir - voila que pensez de ca:
J'ai un barton 2500+ avec un volcano 12 sur une carte mère asus a7v8x-x le tout installé dans une tour donc la CM est en position verticale la température varie entre 50 et 55°, la rotation/mn de mon ventilateur étant très bas car assez bruyant. un soir alors que je fais des essais en installant des cartes sur port pci je m'apercois que mon ventilateur ne dépasse guère les 36-38° au lieu donc de 50° en "repos" ma tour étant alors posée sur toute sa longueur la CM étant alors positionnée horizontalement (comme dans un desktop donc en réalité) donc qui peut m'expliquer pourquoi en position horizonatel mon processeur perd + de 10° ???? merci pour vos réponses
n°3573220
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 20-10-2004 à 00:35:23  profilanswer
Est-ce que quand tu as mis ta tour sur la table elle etait ouverte ? c'est peut etre ca la raison :)
n°3573358
fleur_de_l​ys
Posté le 20-10-2004 à 04:08:16  profilanswer
si c'est ça, installe des ventilos pour extraire l'air chaud qui stagne
n°3575430
bernardf1
Posté le 20-10-2004 à 22:34:36  profilanswer
en fait ma tour est toujours ouverte, on était donc dans les memes conditions que lorsqu'elle est verticale
n°3575436
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 22:35:59  profilanswer
Et si tu refais le test, pareil ??? la temp. chute de plus de 10° ?
n°3575852
batay1957
feedback-http://forum.hardware
Posté le 21-10-2004 à 02:45:21  profilanswer
+1 pour ajouter les ventilos suppl!
n°3577467
bernardf1
Posté le 21-10-2004 à 21:01:43  profilanswer
oui tout a fait si je mets ma tour de la position verticale (ou la température sera  de 50°) à horizontale le température va baisser progressivement à 36 ° - Au fait 50 à 50° est-ce une température convenable? d'autant que plus tard je pense o/c mon processeur à 3200+ (environ 2200mhz) cela pourra t-il convenir si d'origine j'ai une temp à 55°?? quel serait le meilleur ventilo si mon volvano 12 ets trop bruyant?? merci
n°3577510
jean pierr​e
Posté le 21-10-2004 à 21:15:04  profilanswer
prudence, le monté progressivement en controlant la temp souvent
n°3577585
aragorns
Posté le 21-10-2004 à 21:35:46  profilanswer
Mon xp2500 barton est à 57° (tour fermé) assez souvent quand il travail, et je te parle pas en été... je suis obligé de laisser le tour ouvert
J'ai un ventilo noiseblocker inaudible, il ne tourne pas très vite, ne brasse pas beaucoup d'air, mais il me fout ma paix  :lol:
Membre d'honneur du CLUB DOROTHEE (abonné à Dorothée magazine depuis 1978).  Directeur honnoraire de l'association "Sauvez Bernard Minet" (plus connue sous le nom de Bernard's Mined Club).
n°3577613
frikka
WHAT????
Posté le 21-10-2004 à 21:47:43  profilanswer
mon mien etait a 45° sans overkloke et une fois overkloké il était a 2100mhz la temperature max (aprés une heure de jeu) est de 60°. pour toi 50° c un peu chaud pour O/C mais si tu rajoutes un ventilo...
n°3577632
Spyn
Posté le 21-10-2004 à 22:01:47  profilanswer
à mon avis mauvais contact avec le core en position vertical, en position horizontal forcément il colle mieux au core puisqu'il appuie dessus ou alors la sonde qui se déplace.
probleme de temperature avec un P4Un barton 3200+ FSB 400 avec une Epox 8RDA+....
Athlon Barton FSB 400 vers le 333Qui a une kt3 ultra2 avec barton 2500+
Temperature slk-947 et serrage des vistemperature sur ATI 9600 PRO
Barton 2800+ ...sa fréquence c'est bien 6.25*333 ?Temperature P4E Prescott 3.2Ghz
température moyenne de fonctionnement pour un DD 2,5 de portable ?Barton 2500, à quelle température on doit s'inquiéter ?
Plus de sujets relatifs à : température d'un barton 2500+
