10486 connectés
  temperature sur ATI 9600 PRO
n°3566262
titichamp
Posté le 17-10-2004 à 09:56:25  profilanswer
salut a tous ,
je possede une carte ATI RADEON 9600 PRO 256mo de chez gecube , ayant testé l'O/C avec ATITOOL(qui fonctionne tres bien d'ailleurs)j'augmente
le tout qui augmente sans pb a chaque essai & sans plantage , mais ma question est de savoir ou m'arreter.
Niveau temperature ca doit etre limité...sachant qu'il y a le refroidissement d'origine sur la carte.
Existe t-il un soft pour connaitre la temperature de la carte graphique ?
Sinon jusqu'a combien j'peux elever CORE & MEMORY sur cette carte ?
Merci d'avance.
n°3566376
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 17-10-2004 à 11:11:10  profilanswer
Je crois que ce n'est pas possible d'avoir la temperature sur ces cartes avec un soft, mais tu peux le faire avec une sonde ;)
n°3566889
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 17-10-2004 à 14:53:14  profilanswer
C'est a toi de les trouver... Tu montes jusqu'au moment ou l'image se bloque ou que tu vois apparaitre des defauts sur l'image...
Il n'y a pas de regles abolues dans ce domaine...
n°3566897
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-10-2004 à 14:55:20  profilanswer
Utilise ati tool si tu veux o/c ta CG et voir quand il y a des artefacts.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
J'adore l'interview d'ATI Software...CG a partir d'ATIrage128 pro sur k7M ?
Problème affichage Ati Radeon 9800 prodifférence ou meilleur entre xt et pro Ati radeon
Temperature P4E Prescott 3.2Ghzati silencer ou vga silencer pour 9800 pro ?
9600 pro 256 mo?
Plus de sujets relatifs à : temperature sur ATI 9600 PRO
