3892 connectés
  Temperature a64 3700+
n°4924878
philobedo7​4
Posté le 11-07-2006 à 20:27:27  profilanswer
Salut.
J'ai un a64 3700+. Dessus, je lui ai collé un thermalright si 120.
En ce moment, j'ai 26 degres dans la piece.
Est ce normal que mon proc soit a 40° en idle et 58 en full?
PS, le vcore est a 1.35V
n°4924882
coprin
Attention toxique.
Posté le 11-07-2006 à 20:30:36  profilanswer
avec un SI120 je trouve cela un peu élevé.
Tu as mis qui comme pate thermique en montant le nouveau ventirad?
n°4924884
thieu-93
Posté le 11-07-2006 à 20:32:22  profilanswer
Je possède le meme processeur que toi, pour ma part il est a 44° ( idle ) mais en le poussant un peu dans les jeux je monte pas autant que toi; je reste vers les 48/50°.
Température ambiante 28° et ventilo d'origine pour le pross
n°4924902
BDDB
Posté le 11-07-2006 à 20:41:52  profilanswer
Meme proc que toi et max 45° en burn alors qu'il a deja un bon overclock...
Je pense que tu as du mal monter le SI 120, mis trop de pate thermique...etc
n°4925006
philobedo7​4
Posté le 11-07-2006 à 21:48:45  profilanswer
ben la pate,c'est celle fournie.
je sais pas si j'en ai mis trop.
il en faut combien pour bien faire ?
n°4925009
coprin
Attention toxique.
Posté le 11-07-2006 à 21:51:11  profilanswer
Une fine couche (très fine), si trop de pate, ça limite les perfs.
n°4925022
copsc
Posté le 11-07-2006 à 22:00:45  profilanswer
thieu-93
"pour ma part il est a 44° ( idle ) mais en le poussant un peu dans les jeux je monte pas autant que toi; je reste vers les 48/50°"
4° De + dans les jeux là je doute
philobedo74
"Est ce normal que mon proc soit a 40° en idle et 58 en full?
Tu est sur :??:
Message édité par copsc le 11-07-2006 à 22:03:28
n°4925163
philobedo7​4
Posté le 11-07-2006 à 23:21:48  profilanswer
ok, donc pas 1mm de pate.
C'est juste pour gommer les imperfections, par pour faire une couche intermediaire...
C'est bien ca?
n°4925173
coprin
Attention toxique.
Posté le 11-07-2006 à 23:25:12  profilanswer
Oui, c est bien cela, une couche intermédiaire ça te fait perdre en perfs!
Juste une très fine couche :)
n°4925177
copsc
Posté le 11-07-2006 à 23:26:49  profilanswer
Tu a le mode recherche aussi
pose pate thermique par exemple
Ou directement chez le fabriquant
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Message édité par copsc le 11-07-2006 à 23:30:12
n°4925217
philobedo7​4
Posté le 11-07-2006 à 23:57:25  profilanswer
merci pour ca...
Sinon, c est quoi une temp normale avec un 3700+ et un si120?
n°4925221
coprin
Attention toxique.
Posté le 12-07-2006 à 00:00:24  profilanswer
Perso je pense que ça doit tourner dans les 45° en Full voir moins si pas d'overclocking, après ça dépend pas mal aussi de la température dans la pièce.
T as mis quoi comme ventilateur sur le radiateur?
n°4925224
philobedo7​4
Posté le 12-07-2006 à 00:02:37  profilanswer
j'ai un 12cm de base qui tourne a 1300 tours. Cela me semble tout a fait correct.
En tout cas, je viens de lire le lien de copsc...j'ai effectivement mis trop de pate.
Sonde temperature hs ?Ajouter une sonde de monitoring de température.
logiciel pour associer température a ventiloTempérature
Affichage des température MSI K9N platinumCarte vidéo et température de CPU : rapport ?
prob temperatureProblème de sonde de température CPU
Plantage Windows et température Carte GraphiqueConnaitre la température de fonctionnement d'un Pentium 2
Plus de sujets relatifs à : Temperature a64 3700+
