4949 connectés
  Temperateur d'un processeur
n°4150633
alcolik7
Posté le 20-06-2005 à 19:36:54  profilanswer
bonjour  :bounce:
J'ai un ordinateur de bureau :
carte mère :Asus A7V8X-X
CPU: AMD Sempron 2400
RAM : 512 PC3200 de chez Samsung ( je connais pas exactement le type)
DD:Maxtor 120GO
Et mon probleme est que mon procceseur est a 55degrès après un certain nombre de calcul 3D
Est-ce normal ou j'ai un grave problème? (j'ai obtenue les resultats grâce a Estern home edition :
ma carte mère est a 45 degrès comme mon DD)
merci  pour toute reponses
ps: mon ventillateur de processeur est celui de la version BOX du CPU
a+ :hello:
n°4150700
sabrewulf
Posté le 20-06-2005 à 20:12:04  profilanswer
rien d'alarmant a première vue. mon athlon xp chauffe a 60 degrés parfois sans raison
n°4150731
alcolik7
Posté le 20-06-2005 à 20:24:32  profilanswer
ok merci.est ce que si j'installe un ventillateur a l'arrière de mon ordi la température va descendre?
a+
n°4150860
the_dwarf
Posté le 20-06-2005 à 21:25:27  profilanswer
ouai ça peux te faire gagner quelques degré en moins
moi mon pc c'est un duron 1.3 ghz et il peu t monté jusqu'a 70 degré on ma dit que ce n'était pas trop grave donc pas d'affolage :)
l'idéal est de mettre ton ventilo en rabe bien en bas de ta boite ce qui va faire entrer de l'air frai et puis si tu a tu met un petit en haut en extraction ce qui va te faire un circuit d'air a l'intérieur de ton uc et qui est très éfficace
n°4150869
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 21:27:45  profilanswer
+1 pour le ventil à larrière de ton PC en extraction, car ton proc est pas chaud 55 c normal mais ta CM et ton DD 45 sans être alaramant c est un peu plus chaud que la normale, donc juste un ventilo et tu peux perdre 5-10 °C
n°4152158
alcolik7
Posté le 21-06-2005 à 13:08:04  profilanswer
ok merci!Je vais acheter sa!Donc il faut deux ventillo! dans mon boitier,j'ai deux emplacement :un a l'arrière et 1 a l'avant!c'est parfait!
merci encore
n°4152192
mr-nick
Quand C fait, C plus à faire !
Posté le 21-06-2005 à 13:27:49  profilanswer
55° c'est vraiment pas alarmant...jusqu'a on va dire 70° !! En plus de l'ajout de tes ventilateurs de boitier, regarde si les ailettes de ton radiateur CPU ne sont pas pleines de poussières... Il m'arrive de faire ce nettoyage car au fils du temps, ca s'acculume... Moi je perd de suite 5 à 10°. Si ton radiateur est donc un peu sale et ke tu te sent a faire le démontage, fonce, ca ne peut être ke benefique ! ;)
n°4152444
ispace
Posté le 21-06-2005 à 14:58:02  profilanswer
Puis, si il plante pas, où est le problème ? :)
Moi je m'inquiète quand le proc est à 66° et que les applications commencent à faire des erreurs bizarres. Là faut s'alarmer et reflechir à comment mieux refroidir ce chtruc qui chauffe :)
Mais sinon.... no soucis...  enfin si, la durée de vie diminue.. mais bon, que feras tu d'un Sempron 2400 dans 8 ans .. alors s'il est cassé au moins.. tu auras moins de questions à te poser :)
n°4153377
alcolik7
Posté le 21-06-2005 à 22:16:26  profilanswer
oui c'est clair!!Il ne plante jamais!j'ai de la chance pour ça.merci
a+
n°4162348
alcolik7
Posté le 25-06-2005 à 23:17:16  profilanswer
Au faite pouvait vous me conseiller de bon ventillo pas trop chère et surtout silencieux!!
n°4162359
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 25-06-2005 à 23:22:25  profilanswer
un zalmann, une valeur sure en socket A
n°4163032
alcolik7
Posté le 26-06-2005 à 13:11:24  profilanswer
Merci mais je souhaiterais des ventillo pour boitier!!
n°4163044
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-06-2005 à 13:17:10  profilanswer
Salut ! ben tu a le choix
y'en a des bruyants, d'autres silencieux mais un peu moins efficaces
Certains aussi font de la lumiére ça peut être sympa
et ça dépends également de la taille que peut accepter ton boitier ( 80 ou 120 normalement )
n°4163165
alcolik7
Posté le 26-06-2005 à 14:20:32  profilanswer
bah comme mon pc est relativent silencieux je voudrais gardé ce silence (donc un ventillo silencieu) et mon boitier accepte des ventillo de 80!
merci :jap:
n°4163172
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-06-2005 à 14:23:29  profilanswer
pour le silence en 80 c'est papst ou noiseblocker :)
n°4163360
alcolik7
Posté le 26-06-2005 à 16:12:54  profilanswer
ok merci!
et sa coute combien?
merci :jap:
n°4163478
oro
Posté le 26-06-2005 à 17:29:16  profilanswer
alcolik7 a écrit :
ok merci!
merci :jap:
Moi j'ai un Antec Tricool réglé au mini au devant du boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028644.html
Et un Enermax réglé au mini a l'arrière du boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
n°4167441
john j
Posté le 28-06-2005 à 13:45:33  profilanswer
si tu veut pas dépenser tu met le ventilo du mad box sur 12v ca coute rien et le refroidisement est bon (mais le bruit c passable a 5000 t/min!!)
n°4167981
alcolik7
Posté le 28-06-2005 à 17:06:38  profilanswer
ok merci beaucoup :jap:
Processeur hs ou carte mere ?changement de processeur (+ rajout ram)
ce ventillo pour processeur oui ou non?frequence ram et processeur
Sous-Volter Son processeur c'est utile?Processeur? Mémoires ? Carte graphique?...
Ventilateur Sur Processeur et O/CDisque dur et processeur bouillant : 70 degré !!!
identification processeur AMD 4000+Ventillo processeur défaillant = Températeur elevé ?
Plus de sujets relatifs à : Temperateur d'un processeur
