2749 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[XPs 2400+ > 2700+ ] - TBreds topic *Unik* - 1700+ 0.13 DISPO !!!
n°1735225
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-08-2002 à 12:10:59  profilanswer
[citation][nom]cpulloverclock a écrit[/nom]CLubic  :sarcastic:
clubic :lol:
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°1735361
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 21-08-2002 à 12:52:46  profilanswer
:bounce:
gniak
n°1735397
magnum gts
Posté le 21-08-2002 à 13:07:09  profilanswer
Vous avez des infos entre l'incompatiblité du kt266a et du tbred
ca me parait bizarre tout de meme :??:
n°1735404
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:09:11  profilanswer
ou on te parle d'incompatibilité ?
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1735411
magnum gts
Posté le 21-08-2002 à 13:10:09  profilanswer
Dans ton premier post elle n'est pas dans liste des compatible :o
n°1735413
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:10:50  profilanswer
elles sont compatible voyons
n°1735425
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:12:33  profilanswer
Tbred revB tu parles?
je pense que c un histoire de coeff
mais c a confirmer
n°1735433
magnum gts
Posté le 21-08-2002 à 13:14:09  profilanswer
mais c a confirmer
Oué tbred revB
n°1735448
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:17:41  profilanswer
Oué tbred revB
technologiquement parlant, le revC est le mm que le revB (ras le bol de revB, le revB c'est le 2200+ selon la techdoc AMD - alors utilisons les bon termes :p)
la seule limitation c le coeff
quand je vois que les kX7 rev 1.0 n'ont pas les 13.5-14-15-16-+ je pense que ca vient de là
n°1735453
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:19:18  profilanswer
AMD a peut etre volontairement simplifier l'unlock de c procs pour faciliter aussi la compatibilite avec les mobos nayant pas les coefs au dessus de 12.5
n°1735466
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:23:17  profilanswer
c possible mais ca me parait louche, car c'est le mm fonctionnement que les revB les revC
j'ai un peu (pas mal mm en fait) potassé le fonctionnement du host clock sur les Tbred, et en fait ils sont tous unlocks d'origine
relier le L3 n°5 sur les 2200+ passe en fait le proco en un 5.5x133 (contre 13.5x133) et limite aussi ses coeff de 5.5 à 12.5 (une sombre histoire de bits sur les L3)
relier le L3 n°5 sur un 2600+ le passe en 8x133 contre 16x133, et interdit aussi pareil que sur le 2200+ le coefficients supérieurs à 13 (a cause de l'algo du host clock tjrs)
donc en fait c un trick pour pouvoir modifier les coeff sur les cartes meres a moitiés compatibles (celles qui ne savent pas forcer un coeff supérieur à 13)
Message édité par Oxygen3 le 21-08-2002 à 13:24:50
n°1735473
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:24:25  profilanswer
donc sils sont unlock sur une 8k3a jai pas besoin de relier le 5eme L3
quest ce ten penses?
n°1735479
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:26:01  profilanswer
j'ai édité pour aller plus loin
les CM actuelles ne semblent prendre que 4 L1 au lieu des 5 L1 dispo pour forcer le coeff
donc elles ne peuvent forcer un coeff supérieur à 13 (car apres, faut toucher au 5eme L1 pour aller plus haut)
ce qui veut dire que les 8K3A comme les autres ne pouront pas te générer un 14.5 ou un 15, malgré le fait que les L1 soient reliés...
elle ne peut te gérer que du 5.5 à 13, ou etre en mode auto
là ou elle est mieux pour ca que l'abit c'est que FSB et coeff sont dissociés dans le mode 'default'
Message édité par Oxygen3 le 21-08-2002 à 13:27:27
n°1735483
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:27:37  profilanswer
donc je repose ma question
si je mets le 2200+ dns une epox 8k3a sans relier quoique ce soit avec le bios 2812 ou 2815 est ce que jaurai acces a tous les coefs de 5.5 ou 6 a 12.5?
n°1735501
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:33:00  profilanswer
b'en en fait je suis pas sur, car elle ne peut pas s'activer pke le coeff du proco est supérieur à 13
[btw, 14 = 5 et 15 = 5.5]
le fait de relier le L3 force un nouveau coeff en fait c tout (un qui est dans la zone réglable)
pour reprendre mon post au dessus:
l'epox a un défault indépendant sur le FSB et sur le coeff, donc tu peux laisser le coeff en défault, et toucher au coeff
l'abit (kx7 donc) n'a pas de mode défault si tu est en user settings, et donc tu dois forcer un coeff multiplicateur en mm temps qu'un FSB (en gros c'est de là que vient le non support*)
maitenant j'aimerai bcp avoir une rev 1.1 de l'abit pour voir si elle gere les 15 et 16
d'une manière générale, les mobos KT266A sont je pense en effet non compatibles car ne peuvent délivrer le coeff 15 et 16, et si tu passe en 8x puis que tu force le coeff, leur FSB ne te permet pas de manière sure de faire du 166, donc de supporter les 2600+ a la fréquence voulue, alors que les KT333 peuvent le faire [au lieu de 16*133 tu fait 12.5x170 ou 13*166 [inaccessible en fait] par exemple]
n°1735523
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:38:14  profilanswer
je ne sais pas car pas flasher mais normalement oui
le bios 2815 rajoute le coef 16
Message édité par cpulloverclock le 21-08-2002 à 13:38:22
n°1735526
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:39:05  profilanswer
donc l'epox dns le bios ca va de 6 a 16 mais jai deja reussi en faisant des manips a avoir des Xp avec coef 5
par contre sur lautre xp quand je met le coef 15 jai le 5
n°1735537
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:42:53  profilanswer
tu sais y'a 5 ponts now sur les Tbred et palo en L1 n'est ce pas ?
bon alors: (ca marche pour les L1 aussi)
pont1: coeff 0.5
pont2: coeff 1
pont3: coeff 2
pont4: coeff 4
pont5: coeff 8
sachant que le mini est 5, a 5, tout est relié
pour attendre le 16, il faut passer par le coeff 8
et apres 13, b'en le 8x est activé
donc si l'epox peut gérer le 8x, alors elle peut tout gérer (avec les coeff authorisés, car certains sont interdits)
n°1735548
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:45:42  profilanswer
pont1: coeff 0.5
pont2: coeff 1
pont3: coeff 2
pont4: coeff 4
pont5: coeff 8
je v quand meme relier le 5e L3
n°1735551
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:46:04  profilanswer
pas envie de demonter 2 fois le slk800 qui est pas evident a mettre finalement sur lepox ou l'ax7 sur la 2e config
Message édité par cpulloverclock le 21-08-2002 à 13:46:18
n°1735552
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:46:11  profilanswer
n°1735557
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:48:07  profilanswer
http://www.google.com/search?q=Tbred+unlock
-> http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm :)
faut s'accrocher si tu veux tout lire et comprendre (ie pas juste sauter à la conclusion)
Message édité par Oxygen3 le 21-08-2002 à 13:48:40
n°1735598
mems
Posté le 21-08-2002 à 13:54:32  profilanswer
Salut Dites moi quelqu'un sait comment mettre des multiples precis(ou connait les conbinaisonts des ponts L1) sur les tbirds xp 1800+ 0.18 ?
Genre le bloquer en x12,x12,5 etc...
Sachant que d'origine il est a 11.5x133.
Enfin si c'est possible
n°1735605
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:56:17  profilanswer
au f meme au japon ou aux States ce sont des 9
les F ou 4 ct au debut pour les 2200+
bon les 2400+ ou 2600+ ya le R (changement de rev)
Message édité par cpulloverclock le 21-08-2002 à 13:56:27
n°1735607
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 13:57:28  profilanswer
bon alors c pas compliqué:
11.0X--C--C--C--C--C 1700+
11.5X--O--C--C--C--C 1800+
ca veut dire quoi.
ca veut dire que des L3, seul le 1er (le 0.5) est ouvert (donc cramé au laser)
la seule modif possible sur un XP (donc avec le package plasitque) c'est de relier un pont (on peut plus couper)
donc tu ne peux que passer à 11 a partir d'un 11.5
n°1735609
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-08-2002 à 13:58:00  profilanswer
www.ocinside.de
cherche et tu trouveras ton bonheur
n°1735614
mems
Posté le 21-08-2002 à 13:58:56  profilanswer
Ce que je vient de demander c'est pas ca (a la fin de l'article http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm) >
THOROUGHBRED HOST CLOCK MULTIPLIERS VS L3 BRIDGES' SETTINGS
Multi. L3 Bridges L to R. C = Closed Bridge, O = Open Bridge
**** .5X 1X 2X 4X 8X = Bit Value Enabled On HI When Open
*5.0X--C--C--O--C--C Availability of low 5X setting and up may depend on bios or Tbred processor.
*5.5X--O--C--O--C--C
*6.0X--C--O--O--C--C
*6.5X--O--O--O--C--C
*7.0X--C--C--C--O--C
*7.5X--O--C--C--O--C
*8.0X--C--O--C--O--C
*8.5X--O--O--C--O--C
*9.0X--C--C--O--O--C
*9.5X--O--C--O--O--C
10.0X--C--O--O--O--C
10.5X--O--O--O--O--C
12.0X--C--O--C--C--C 1900+
12.5X--O--O--C--C--C 2000+
13.0X--C--C--O--C--O 2100+
13.5X--O--C--O--C--O 2200+
14.0X--C--O--O--C--O
14.5X--O--O--O--C--O Reserved
15.0X--C--C--C--O--O
15.5X--O--C--C--O--O Reserved
16.0X--C--O--C--O--O
16.5X--O--O--C--O--O
17.0X--C--C--O--O--O
17.5X--O--C--O--O--O Remapped To 18X
18.0X--C--O--O--O--O Reserved
18.5X--O--O--O--O--O Reserved Back to the Top.
n°1735619
mems
Posté le 21-08-2002 à 13:59:53  profilanswer
Merci pour la reponse
n°1735779
leto
Posté le 21-08-2002 à 14:48:32  profilanswer
patparis a écrit a écrit :
Pour les spécifications électriques des processeurs
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Ah ! jai enfin retrouvé cette url =) merci .
n°1736390
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 17:30:25  profilanswer
[:ciler]
(up petit topic ;))
Message édité par Oxygen3 le 21-08-2002 à 17:30:37
n°1736430
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 21-08-2002 à 17:42:44  profilanswer
[:marc] (juste pour la flag!)
n°1736733
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 19:21:48  profilanswer
n°1736833
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 19:54:39  profilanswer
maj avec l'article de anand
n°1736849
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 20:02:57  profilanswer
a yéé
AMD a mis ses techs docs à jour
August 2002 C
Revision C of the AMD Athlon? XP Processor Model 8 Data Sheet includes the following changes:
■ In Chapter 3, revised Figure 2, ?Logic Symbol Diagram,? on page 7.
■ In Chapter 6, added Table 1, ?Thermal and Electrical Specifications for Processors with a CPUID
of 680,? on page 21 and Table 2, ?Thermal and Electrical Specifications for Processors with a
CPUID of 681,? on page 22.
■ In Chapter 7, revised Table 3, ?Interface Signal Groupings,? on page 23.
■ In Chapter 9, added Table 18, ?OPGA Package Dimensions for AMD Athlon? XP Processors
Model 8 with a CPUID of 680,? on page 44 and Table 19, ?OPGA Package Dimensions for
AMD Athlon? XP Processors Model 8 with a CPUID of 681,? on page 45.
■ In Chapter 10, revised Figure 14, ?AMD Athlon? XP Processor Model 8 Pin Diagram?Topside
View,? on page 48, Figure 15, ?AMD Athlon? XP Processor Model 8 Pin Diagram?Bottomside
View,? on page 49, Table 20, ?Pin Name Abbreviations,? on page 50, Table 21, ?Cross-Reference
by Pin Location,? on page 56, and added ?FSB_Sense[1:0] Pins? on page 67, and Table 23,
?Front Side Bus Sense Truth Table,? on page 67.
■ In Chapter 11, revised Figure 16, ?OPN Example for the AMD Athlon? XP Processor Model 8,?
on page 71.
n°1736867
jehuty
Posté le 21-08-2002 à 20:12:16  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
a yéé
August 2002 C
on page 71.
Et? Ca nous dit tjs pas à quand les 2200+ avec le nouveau core. :/
Moi c'est principalement ce que j'attends.
Message édité par jehuty le 21-08-2002 à 20:15:14
n°1736943
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 20:37:43  profilanswer
cado :o :)
un zouli tablo rien que pour vous :)
 Frequency  |VCCCORE| ICC (Processor Current) |               | Max  |
   in MHz    | Core  |Working State| Stop Grant| Thermal Power | Die  | CPUID
(Model Nbr) |Voltage| Max. | Typ. | Max | Typ |  Max  |  Min  | Temp | [#0055aa]
1467(1700+) | 1.50V | 32.9 | 29.9 | 5.8 | 3.7 | 49.4W | 44.9W | 90°C | 680
1533(1800+) | 1.50V | 34.0 | 30.9 | 5.8 | 3.7 | 51.0W | 46.3W | 90°C | 680
1600(1900+) | 1.50V | 35.0 | 31.8 | 5.8 | 3.7 | 52.5W | 47.7W | 90°C | 680
1667(2000+) | 1.60V | 37.7 | 34.2 | 7.6 | 4.7 | 60.3W | 54.7W | 90°C | 680
    -  -     | 1.65V | 36.5 | 33.2 | 8.8 | 5.4 | 60.3W | 54.7W | 90°C | 680[/#0055aa][#0000aa]
    -  -     | 1.60V | 38.3 | 34.8 | 8.1 | 5.4 | 61.3W | 55.7W | 90°C | 681[/#0000aa][#0055aa]
1733(2100+) | 1.60V | 38.8 | 35.2 | 7.6 | 4.7 | 62.1W | 56.4W | 90°C | 680
1800(2200+) | 1.65V | 41.2 | 37.4 | 8.8 | 5.4 | 67.9W | 61.7W | 85°C | 680[/#0055aa][#0000aa]
    -  -     | 1.60V | 39.3 | 35.6 | 8.1 | 5.4 | 62.8W | 57.0W | 85°C | 681
2000(2400+) | 1.60V | 40.8 | 37.1 | 8.1 | 5.4 | 65.3W | 59.3W | 85°C | 681
    -  -     | 1.65V | 41.4 | 37.6 | 8.9 | 5.9 | 68.3W | 62.0W | 85°C | 681
2133(2600+) | 1.65V | 41.4 | 37.6 | 8.9 | 5.9 | 68.3W | 62.0W | 85°C | 681[/#0000aa]
Message édité par Oxygen3 le 21-08-2002 à 20:41:23
n°1736951
gliterr
Posté le 21-08-2002 à 20:38:54  profilanswer
Bon n'empêche, pas de news sur le barton ? Je sais c pas le sujet.
Non franchement, quand des rumeurs disent qu'il sortiras après le hammer, je les comprend.
 :fou:
n°1737030
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 20:59:40  profilanswer
bon alors, déjà les 2200+ faut se calmer, ct mm pas sur d'en avoir en new core :p  :fou:
je viens de sortir les docs avec quels sont les cores qui vont passer en #681
on devrait avoir donc des 2000+ et 2200+ en revC, mais pas les autres
j'ai aussi l'impression que AMD a *volontairement* limité la distribution de ses 1ers Tbreds, sachant que:
1. un CPU ca met 55jours à se faire
3. 20/08-55jours ~ pas si loin du 10/06 que ca, comme c'est étrange ...
4. les procos de test des 1ers Tbred sont du début avril 2002 (donc 0214)
5. les 1ers Tbred dispo en Fr sont des 0223 [début juin] (perso j'ai un 0229 [mi juillet])
6. les Tbred revC testés sont des 0231 [fin juillet]
donc le 10/06, AMD SAVAIT que une nouvelle rev était en PRODUCTION (sachant que avant la prod, y'a le dev), donc qu'un new core sortirait vite, et était donc prévu je pense dès début mai...
j'ai l'impression en gros que AMD a limité la prod des Tbred revB, au strict nécessaire pour assurer la dispo, mais n'a pas fait bcp de Tbred (ou tres tres tres peu)
voilà
ct mes réflexions du soir
Message édité par Oxygen3 le 21-08-2002 à 21:01:06
n°1737037
jehuty
Posté le 21-08-2002 à 21:03:15  profilanswer
voilà
C'est juste que j'aimerais pas me planter dans 1 ou 2 mois quand je passerais à un 2200+, histoire de pas me taper un invendu d'un fournisseur!  :p
n°1737115
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-08-2002 à 21:35:48  profilanswer
ras le cul des gars qui font des news topics pour rien
n°1737128
brolysan2
Posté le 21-08-2002 à 21:38:55  profilanswer
ben tu vois, je viens même sur ce topic!!  :sarcastic:
Serveur de AJR pour CS enfin dispole plus gros DD ide dispo dans le commerce ?
DDR 2700 sur i845E ???R9000 : dispo, R9700 : dispo in Paris ! [topic RV250/R300]
Besoin de feedback sur les enceintes Altec ATP3 et/ou hercules XPS-210256DDR 2700 OU 3200 DE MARQUE > 512 DDR PC2100 NONAME
le Sp3 De win 2000 en Français est DISPO !!!ou trouver une photo d une barette de ddr 2700 samsung?
512 mo ddr pc 2700 samsung rev.d ????DDR 2700->2100 et pb de fichier d'échange invisible ??1
Plus de sujets relatifs à : [XPs 2400+ > 2700+ ] - TBreds topic *Unik* - 1700+ 0.13 DISPO !!!
