5727 connectés
  Quel radiateur CPU "taille basse" pour un ventilo de 80mm ?
n°2453539
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:11:09  profilanswer
Pour des problèmes de place dans mon boitier je cherche un radiateur acceptant les ventilateurs de 80mm et dont la hauteur (hors ventilateur) n'excède pas 35 mm.
Ce radiateur servira à refroidir un XP1800+.
n°2453546
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 22:13:58  profilanswer
bon courrage pour trouver sa...
deja un moins de 3.5 cm de haut pour mettre un ventillo 6x6 du va suxer alors pour un 8x8...
n°2453551
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:16:16  profilanswer
Actuellement j'ai un radiateur d'AQUA690 que j'ai modifié pour y fixer un ventilo de 80 mais y a presque 1 cm de trop en hauteur.
n°2453554
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 22:17:28  profilanswer
bien oui moi aussi j'ai sa.
Sinon pk tu as besoin d'un cpu taille basse?
n°2453560
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:19:22  profilanswer
J'ai un boitier desktop et l'arrière du lecteur CD gène car il est presque au dessus du CPU.
Et je veux pas changer de boitier.
n°2453562
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 18-05-2003 à 22:20:23  profilanswer
n°2453563
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 22:21:52  profilanswer
Ouais c laid les PC a l'horizontal.
Moi je prendrais un dremel et decoupage de l'aqua...
Enfin bon je suis un peu barbare sur les bord
n°2453564
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 22:23:03  profilanswer
ouais sur le site de HR le Vantec's CCK-6012 il a pas l'aire bien epais
n°2453570
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:27:12  profilanswer
Comment ça c'est laid un boitier horizontal ?  :ouch:
http://softassault.free.fr/hc/facade3.jpg
Message édité par hdrobien le 18-05-2003 à 22:29:13
n°2453572
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:27:48  profilanswer
Oui mais il est fait pour des ventilo de 60 donc bonjour le bruit.
n°2453577
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 18-05-2003 à 22:30:48  profilanswer
Dans les alim ttgi 400 watts y'a des 8cm qui doivent faire 1.5 cm en hauteur je crois, suffit de connaitre la marque ;).
ça souffle pas trop mal et silencieux. [:aras qui rit]
Bon courage pour tes recherche, et super ton boitier  :hello:
n°2453581
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 22:31:51  profilanswer
lol comment il c'est vexer.
Bon aller si ton boitier il est quand meme bo.
pas autant que le mien mais bon:
http://scasp.webnow.biz/upload/a0000010/en_US/prd_776.jpg
Puis je voit pas trop ou tu met les lecteur mais y doit avoir un truc.
C'est plus pratique mais a monter pour le pc c'est moins pratique (rad, dique dur a la vertival,...)
n°2453590
Murphy
Posté le 18-05-2003 à 22:34:47  profilanswer
pour info, hors oc, un ventilo 60 n'a pas besoin de faire du bruit pour refroidir un 1800+
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°2453592
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:35:09  profilanswer
Il s'agit d'un PC dédié au Home Cinema avec un lecteur DVD slot-in PIONEER qui est placé juste derrière la fente que tu vois sur la droite du boitier.
n°2453595
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:36:39  profilanswer
Tu as des références mais il faut qu'il soit vraiment silencieux car c'est pour remplacer un Noiseblocker S2 tournant à 2500 tr/mn ?
n°2453600
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 22:37:39  profilanswer
:ouch:
Sa pete bien.
j'ai l'air con avec mon "petit" DP-450
n°2453604
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:38:24  profilanswer
Merci pour l'adresse mais ils ne livrent pas en dehors des USA et du Canada.
n°2453608
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:40:53  profilanswer
Merci pour l'info mais 1.5 cm c'est déjà la hauteur de mon ventilo.
n°2453610
hdrobien
Posté le 18-05-2003 à 22:41:46  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
:ouch:
Sa pete bien.
Oui mais le DP-450 c'est un peu plus pratique à utiliser  :D
n°2453611
Murphy
Posté le 18-05-2003 à 22:42:23  profilanswer
mon 1800+ est actuellement refroidit par un alpha pal6035 avec un ventilo sanyo denki 60mm tournant à 2500rpm et je n'entends rien...
n°2453617
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 22:44:44  profilanswer
Oui mais j'attand tjs qu'il sorte le firmeware qui lit les 3.11 qui doit sortir depuis 3 mois!!
grrr
n°2453734
logman
Posté le 18-05-2003 à 23:40:50  profilanswer
Je pense qu'il fait plutot 1 cm car très petit, mais jvais pas démonter mon alim, alors c'était en voyant large...
Bon courage qd meme  [:aras qui rit]
n°2453764
blazkowicz
Posté le 18-05-2003 à 23:59:31  profilanswer
lol c'est une (ex) enceinte en bois ce boîtier? :p
n°2453775
hdrobien
Posté le 19-05-2003 à 00:06:03  profilanswer
Même pas, c'est un boitier desktop de marque SUZA sur lequel j'ai remplacé la façade par une autre, usinée dans une plaque de métal anodisée en noir.
n°2454230
TotalRecal​l
Posté le 19-05-2003 à 11:34:10  profilanswer
pour info :d :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013930.html
tu ne trouveras pas plus fin, mais il ne conviendra pas pour un xp1800 :/
sauf si c'est un tbred, là c'est jouable :o
Topic .Net - C# @ Prog
n°2454254
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 19-05-2003 à 11:42:44  profilanswer
ils livrent en europe, plusieurs commande groupé ont été faite là bas et ils suffit de leurs demandé par mail :jap:
ils sont très sérieux :)
P4 2.4c--> incroyable ! Mon ventilo s'arrête sur ma P4C800 ! Risqué ?Pour lire du MP3 Quel plus petit CPU possible???
ventilo box d'un xp1800+ 0.18 pour refroidir un athlon 1400recherche ventilo pour radeon9700 pro gigabyte
Modifer la Vitesse des Ventilo de l alim ??quel ventilo pour mon thermalright slk-800 ?
ventilo XXP2400+Ventilo Titan pour un XP2100 il y a bcp moins bruyant?
Le pc démare et reste bloqué sur le nom du CPU :(petit calcul taille de capteur / nombre de pixel / ...qualité de l'ima
Plus de sujets relatifs à : Quel radiateur CPU "taille basse" pour un ventilo de 80mm ?
