5544 connectés
  Surchauffe CPU: comment en avoir le coeur net ?
n°1181675
Yucca69
Posté le 13-02-2002 à 08:28:19  profilanswer
Voilà. Je viens de monter une carte mère GA-7VXE + Ventilo Aqua 690 + Athlon XP 1800 + 256Mo DDR.
Lorsque je boote, le bios indique une température système de 30 degré et une température CPU de 75 degrés ! Ensuite, cette température monte régulièrement jusqu'à atteindre environ 90 degrés!
Par ailleurs, lorsque je mets le FSB sur 133 Mhz, l'écran fige au boot et la machine refuse de démarrer. Je suppose que la fréquence 133Mhz n'est pas acceptée à cause de la température du CPU.
10 minutes après avoir arrêté le pc, je mets le doigt sur le core et la température semble normale.
J'AI DONC L'IMPRESSION QU'Il N'Y A PAS SURCHAUFFE, MAIS TOUS LES SYMPTOMES DE SURCHAUFFE SONT LA !
Comment en avoir le coeur net ?
Merci de vos précieux conseils.
n°1181680
casou
Posté le 13-02-2002 à 08:29:47  profilanswer
pc alert ... ? tu l'as déjà ? car c'est sûr, tu as tous les symptômes d'un CPU trop chaud !   ;)
n°1181681
noritaka
Posté le 13-02-2002 à 08:30:49  profilanswer
met ta main sur le rad, mais pas 10min apres avoir etein ta machine, fais le pdt ke ca tourne.
n°1181683
hben
Posté le 13-02-2002 à 08:32:35  profilanswer
vi mais justement peut etre que la chaleur est mal transmise au rad...
[:sivep]
n°1181684
hben
Posté le 13-02-2002 à 08:32:36  profilanswer
[:sivep]
n°1181745
Yucca69
Posté le 13-02-2002 à 09:28:54  profilanswer
Si je mets la main sur le rad pendant que ça tourne, ça va, c'est à peine tiède. Peut-être alors qu'effectivement la chaleur n'est pas transmise. Dois-je changer de rad ?
n°1181753
Yucca69
Posté le 13-02-2002 à 09:32:05  profilanswer
Lors
n°1181758
Yucca69
Posté le 13-02-2002 à 09:34:36  profilanswer
AUTRE INFO: lorsque j'ai essayé de monter mon ventilateur, il me fallait une force quasi surhumaine pour le faire plaquer au cpu. Au point que j'ai eu peur de forcer. Il y avait une pièce métallique à l'intérieur du radiateur, je l'ai enlevée et après le clipage était plus aisé.
Le ventilateur doi-il plaquer très fort contre le CPU ? Si tel est le cas, peut-être n'aurais-je pas du enlever cette pièce !?
Qu'en pensez-vous ?
n°1181788
alf73
Posté le 13-02-2002 à 09:59:59  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
euh a mon avis.. fallait rien enlever.. perso j'ai pas le 690 mais le 680.. et le montage se faisait nicquel sans forcer...
quand a ta temperature... 75°c houla aie..perso quand ca depasse 40° pleine charge, je demonte les ventilos pour virer la merde qu'il y a dedans, alors 75°C... ;)
n°1181796
Yucca69
Posté le 13-02-2002 à 10:06:04  profilanswer
Si je l'ai enlevée, cette pièce, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'elle était tombée au fond du radiateur par hasard. Il s'agissait d'une tige métallique, un peu comme une agraffe tordue...
n°1181832
casou
Posté le 13-02-2002 à 10:29:13  profilanswer
moi aussi j'avais cette tige, et j'ai également eu un mal de chien à monter le ventilo ! ... j'ai même filé un coup au proc à cause de cela !
mais j'ai changé de ventilo car c'était trop chaud ... alors je serais toi, je changerais !
n°1181860
Yucca69
Posté le 13-02-2002 à 10:44:44  profilanswer
Alors je vais essayer de changer de ventilateur. Un Titan Majesty V peut convenir ?
n°1181872
popoles
Posté le 13-02-2002 à 10:47:18  profilanswer
ce serait ptet plus simple d'assouplir la fixation, afin de moins comprimer le core du cpu
sinon le 690 est un bon rad
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1181906
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 13-02-2002 à 11:00:31  profilanswer
il y a eu (un pote en a ete victime) des series de l'aqua 690 livrées avec le clip de fixation monté à l'envers. resultat a cause de l'escalier du rad et de celui du socket, le rad n'etait pas bien plaqué contre le proc : -> surchauffe.
verifie, ça coute rien et ça peut sauver ton proc.
tu demonte le ventilo, tu retourne l'attache et hop. :)
n°1181956
Romf
Posté le 13-02-2002 à 11:21:46  profilanswer
Moi g un cooler master, il a fallu quand meme pas mal appuyer pour le fixer... Mais maintenant ca marche top
Graveur TEAC W516EB 98 % utilisation de CPUFSB limité en cas de surchauffe du CPU ?
Tension CPU bizarre avec K7S5AProbléme de surchauffe d'une 3DBlaster Voodoo Banshee et plantage PC
meilleures rapport qualite/prix entre 3 CPU ?CPU tout blanc, cremeux et chaud
Crachotements du son après désinstall de CPU CoolBruit ou surchauffe avec switch D-link 5 ports
Refroidire sont Cpu a moindre frais :
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe CPU: comment en avoir le coeur net ?
