5482 connectés
  surchauffe avec l'artic cooling ceramique
n°6876877
boromkeurg​ui
Posté le 09-03-2009 à 14:15:13  profilanswer
salut à tous
voila j'ai acheté ce matin de la pate thermique artic cooling céramique que je me suis empressé d'étaler sur mon cpu et ma carte graphique.
A mon grand étonnement le tout s'est mis à chauffer bcp plus qu'avant. ma carte graphique atteint 75° et quand je joue ça se coupe brutalement et je reviens sous windows. est ce que vous y comprenez quelques chose car moi ça me dépasse.
si quelqu'un connait le pourquoi du comment je suis preneur, merci.
j'ajoute pour info que j'ai bien nettoyer les ventirads et que j'ai bien étalé la pate thermique.
n°6876891
Posté le 09-03-2009 à 14:22:27  answer
Salut, tu en aurait pas trop mis ?
Car trop de pâte thermique provoque l'effet inverse de ce qu'on attend, c'est à dire une surchauffe.
La couche de pâte thermique ne doit pas dépasser un demi millimètre entre le GPU / CPU et le radiateur.
Bref, enlève (soigneusement) les radiateurs et poste des photos si tu le peux, puis recommence l'opération après un bon nettoyage.
Vérifie aussi que le radiateur soit bien "à plat" contre le CPU / GPU.
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2009 à 14:26:18
n°6876908
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-03-2009 à 14:43:01  profilanswer
l'artic ceramique est une excelente pate thermique.
donc soit t'en as mis trop, soit tu as mal remonté le tout.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6876941
pirocrazy
Posté le 09-03-2009 à 15:11:53  profilanswer
arctic ceramique est loin d'etre excelente .  :non:
pour une pate a base de ceramique , elle estasset bonne , mais elle reste loin des pates a base d'argent ou meme encore plus loin de la arctic cooling MX 2 qui est a base de silicone
n°6876965
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-03-2009 à 15:29:16  profilanswer
c'est pas la meilleur mais elle est super bien classée.
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-de-14-pates-thermiques/000000007022.png
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-de-14-pates-thermiques/000000007021.png
sachant que la MX-2 fait 1° de mieux que la silver5 :)
juste ça pour dire que sa surchauffe n'est pas causé par une mauvaise pâte thermique ;)
n°6876971
Posté le 09-03-2009 à 15:32:06  answer
Bin quand même, ça devrai être de toute façon, mieux avec la Artic cooling qu'avec la pâte d'origine, donc pour moi, soit il y'a trop de pâte, soit le ventirad est mal remis.
i7 920 Surchauffe inexpliqué et plantageProblème de surchauffe
[Problème]Surchauffe processeur ( a mon avis )Surchauffe?
Surchauffe carte ATI ASUS4870problème de surchauffe graphique
Probleme surchauffe MSI HD4850Plantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Plus de sujets relatifs à : surchauffe avec l'artic cooling ceramique
