4936 connectés
 Page :   1  2  3
Surchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20€ a celui qui...
n°4095113
Latonator
Posté le 25-05-2005 à 14:18:28  profilanswer
tu devrais démonter ton rad, nettoyer la pate thermique et en remettre.
La pate thermique n'est plus efficace, tu l'as peut-être cramé, elle ne joue plus son rôle.
n°4095146
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 25-05-2005 à 14:31:18  profilanswer
Qui te dit que mon CPU surchauffe... il est a 36° sans arret...
n°4099866
xogeur
Posté le 27-05-2005 à 18:04:04  profilanswer
[:undertaker666]   :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°4101394
xogeur
Posté le 28-05-2005 à 13:37:27  profilanswer
[:undertaker666]
n°4106784
xogeur
Posté le 31-05-2005 à 15:10:30  profilanswer
:sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:
n°4114589
xogeur
Posté le 03-06-2005 à 17:02:48  profilanswer
[:undertaker666]
n°4114645
mai__68
Posté le 03-06-2005 à 17:19:23  profilanswer
Et ta RAM , tu l'as testée ??
Elle a peut être un petit coup de chaud à côté du CPU...
Allez un petit Memtest86+...
n°4114744
xogeur
Posté le 03-06-2005 à 17:54:21  profilanswer
Deja fait no soucy...
n°4115300
nass
Posté le 03-06-2005 à 21:43:50  profilanswer
ne t'en fait pas trop pour le cpu, ca tient le coup quand même (rien ne dit par contre que tu n'as pas cuit un composant à proximité  :D  ). De plus relativise tes impressions de chaleurs, tu ne tiens pas les doigts sur un élement à 70°, température relativement classique pour un cpu...
Par contre si j'étais toi je jetterai qd même un oeil sur l'état de ta pate thermique, ce qui te permettra également de vérifier si tu n'as pas de marques de "transpiration" dans le socket).
Message édité par nass le 03-06-2005 à 21:47:13
n°4115317
xogeur
Posté le 03-06-2005 à 21:52:40  profilanswer
Pas de trace sur le socket, j'ai tout verifié sur la CM est rien a vu d'oeil...
n°4115345
pierre oli​vier
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 03-06-2005 à 22:06:14  profilanswer
Drappal
(Le pc du pater reboot avec le même message d'erreur, jamais su ce que c'étais...)
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
n°4115387
nass
Posté le 03-06-2005 à 22:27:39  profilanswer
sérieusement, réinstalle windows, ton cpu en chauffant au peut être corrompu un fichier systeme qui crée un prob  persistant. pour moi faut pas chercher + loin: (en tout cas rien n'est impossible mais déjà cherche ds ce secteur ;) )
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
The KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED bug check has a value of 0x0000008E. This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
n°4115454
xogeur
Posté le 03-06-2005 à 22:58:57  profilanswer
Justement (il me semble l'avoir indiqué plus haut" jai deja reinstallé XP...
n°4115502
nass
Posté le 03-06-2005 à 23:22:49  profilanswer
bon reste plus qu'à procéder par elimination: tj pas d'autre CM où tester ton cpu ?
PS: ct quel type / quel état ta pate thermique sur le cpu ?
n°4115540
xogeur
Posté le 03-06-2005 à 23:30:35  profilanswer
Ca peut pas venir de la pate puisque mon CPU a une temperature tout a fait raisonnable, 30/40°, je me trompe?
n°4115941
nass
Posté le 04-06-2005 à 10:03:46  profilanswer
ben peut être mais vu que tu as dit que tu avais démonté pour voir visuellement l'état du socket, tu as dû voir la pâte  :heink:  ct normal ou du caramel (et en remettre) ? (c la t° en idle celle que tu donnes, et 15mn en full c quoi ?)
la temp de CM ne peut pas être à 80° c'est I M P O S S I B L E le plus probable c'est que tu ais flingué sa sonde pour en arriver là...
-> tes tensions sont globalement bonnes ? fais donc un graph pendant un bench pour voir...
PS: garde tes 20€ et achete toi avec une sonde thermique ;)
Message édité par nass le 04-06-2005 à 10:08:51
n°4115981
xogeur
Posté le 04-06-2005 à 10:30:04  profilanswer
Merci ;), pour les 20€ je les file a celui qui reglera mon probleme et je n'ai qu'une parole, non pas de couleur caramel, en full justement je ne sais pas car ca bug avant... de toute maniere ca ne m'avancerai a rien de savoir ca car je pense qu'il est bien refroidi.
C'est justement ce que je me demandais pour la CM, si la temperature de 80° en pointe etait possible... Pour la sonde ya t'il un moyen de la recalibrer ou autres? Ca se change? La mienne est soudé a la CM... Sinon 60° en Idle c'est bon? Je pense que mon PC redemmarre a cause de la sonde faussé qui croit que la CM est tres chaude, est ce possible?  :??:
n°4118092
nass
Posté le 05-06-2005 à 11:05:01  profilanswer
mes cm ont tj été entre 30° et 40° aussi loin que je me souvienne (depuis l'époque socket7)
il faudrait desactiver l'option (à condition que ce soit possible) si la piste de la sonde foirée était retenue... par contre je n'y crois pas, ca n'expliquerait pas tes écrans bleus...
je pense que tu vas tourner en rond avant d'voir pu tester séparément cm et cpu
PS: c pas ta temp en full ça, c'est la temp que ta sonde affiche, nuance  :D si t'es à 60° (en air cooling) c'est le mini à mon avis...
EDIT: J'ai pas reparcouru ton post mais si c pas dj fait tente un flash de bios, on ne sait jamais ;)
Tu as bien paramétré ton soft de monitoring ? (ca ressemble à une inversion des t° CM / cpu) regarde ds le bios si c'est cohérent)
Message édité par nass le 05-06-2005 à 11:10:28
n°4118227
FrbZ_y0da
Posté le 05-06-2005 à 12:04:25  profilanswer
Ce genre d'ecran bleu, ca vient d'une instabilite en general ...
J'ai eu le meme probleme avec un Athlon XP un peu trop overclocke (je sais pas si c'etait lui ou la CM mais je pense la CM )...
Le mieux que tu aies a faire, c'est reduire ton oc si tu overclock, puis ensuite si t'OC pas, tu peux essayer de baisser un peu la frequence CPU (genre 50 -100MhZ ), mais sans baisser le Vcore ...
fais un test stabilite avec Ultimate boot CD ( CPU Burn-In )
Apres cela, tu tentes un Superpi en 16M, et tu surveilles les T° ...
Si elles sont trop elevees (peu probable), reduis le Vcore dans le Bios ...
Et puis, si rien de tout ca ne marche, tu peux toujours debrancher le ventilateur et te servir du CPU pour griller des saucisses ...
bone chance ...
:sol:
Message édité par FrbZ_y0da le 05-06-2005 à 12:07:02
n°4118922
gon165
Posté le 05-06-2005 à 17:00:49  profilanswer
clear cmos dans le doute?
n°4118951
soloyan01
Posté le 05-06-2005 à 17:19:07  profilanswer
tu es vraiment sur que ta ram n'a pas pris un coup??? un P4 sa tourne avec un fsb de 800mhz et je vois que tu as de la pc2700 comme ram (1*256Mo 2700 Siemens). essay de l'enlever pour voir si sa marche.
quand j'avais trop o/c mon cpu sa me fesait des erreurs de ce style la, j'ai changé le rapport fsb/ram et aprés plus eu de pb (maintenant j'ai diminué l'o/c a cause de la chaleur).
n°4119923
xogeur
Posté le 06-06-2005 à 03:19:00  profilanswer
Salut :D et merci de votre aide, Nass pour le flashage ca deja été fait et apres ca ne bugé pas jusqu'au probleme.
Frbz je n'overclock pas...
Soloyan, pour ma Barrette j'ai deja fait un Memtest et tout est ok, la 2700 est d'origine d'ailleurs et j'ai fait un essai juste avec celle la et j'ai toujours le meme probleme.
Gon165 pour le clear Cmos je viens de le faire et ca ne change rien.
 [:bartmat]
n°4119941
Ben59
Posté le 06-06-2005 à 07:17:08  profilanswer
La solution parait pourtant evidente :
Tu dis que ton CPU reste entre 30/40° et que ta carte mère monte jusqu'a 80° en burn.
Tes sondes CPU et mobo sont tout simplement inversées (bug de speedfan), et tu as un problème de refroidissement de ton proco (pate thermique? mauvais contact avec le rad?), donc il surchauffe, puis ecran bleu.
Demonte ton ventirad, nettoie bien tout, met une fine couche d' Artic Silver 5, remonte proprement et voila.
Message édité par Ben59 le 06-06-2005 à 07:28:15
n°4119955
xogeur
Posté le 06-06-2005 à 07:53:34  profilanswer
Pas bete jy avais pensé hors la pate thermique meme absente ne change pas grand chose a mons avis sur la temperature...
De plus meme dans les autres logiciel genre aida32 cela m'indique la meme temperature de CM.
Et 80° avec un gros radiateur d'origine bien monté et propre avec un ventilo soufflant a 4000 tour ca m'etonnerai, surtout quand jarrive a toucher avec les doigts le radiateur que je sens juste tiede...
Merci beaucoup ;) mais ca ne peut pas etre ca...
n°4119960
Ben59
Posté le 06-06-2005 à 08:23:37  profilanswer
C'est dommage d'etre borné, je suis certain que ton CPU surchauffe, je suis d'ailleurs pas le premier a te le dire, et ça ne te couterait rien d'essayer un demontage/remontage propre du ventirad + pate thermique.
Tu demande conseil mais tu ne les suis pas, quel est l'interet  :??:
n°4119972
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-06-2005 à 08:45:10  profilanswer
Si la rad est tiede, c'est surement sans doute à cause d'un mauvais contacte entre le rad et le CPU.
Pas de pate thermique conduit inévitablement à une T° elevé et à un rad tiede/froid.
De même, si ta config des sondes est bonne, si le chipset est à 80°C ce n'est pas bon non plus, dans ce cas c'est lui qui devrais etre demonté/nettoyé/nouvelle pate thermique/remonté.
Bref... Ca doit pas te gêner tant que ça si tu n'as pas envi de tout demonté alors que ca prend pas plus de 30 min en étant tranquille et méticuleux.
n°4119973
FrbZ_y0da
Posté le 06-06-2005 à 08:47:04  profilanswer
Moi, je te dis que j'ai eu exactement les memes ecrans bleus, et ca venait pas de la T° (vu que mon proco devait pas depasser les 50°C )...
Le truc, a mon avis c'est que effectivement, c'est possible que le chip ait des instabilites et fasse planter le systeme ...
Essaie d'underclocker un peu pour voir ...
:sol:
Message édité par FrbZ_y0da le 06-06-2005 à 08:50:09
n°4119991
xogeur
Posté le 06-06-2005 à 09:14:36  profilanswer
Tres bien tres bien vous avez l'air sur de vous alors je vais acheter de la pate Thermique et je vous tiens au courant... :)
Sinon la 1ere temperature de Speedfan c'est par defaut celle du CPU ou de la CM?
Message édité par xogeur le 06-06-2005 à 09:37:57
n°4120014
jujudu64
Posté le 06-06-2005 à 09:50:09  profilanswer
+1 latonator a surement raison ;)
netois le rad a l'alcool, seche le bien et aplique un peu de pate sur le core (pas trop ni pas assé...tres fine couche stou) et remet bien le rad en place et n'oublie pas de remettre le ventilo ^^ lol
ps : tu peux tjrs esseyer un memetest pr verifier ta ram :/ (edit : apparement fait ;))
peut etre que ta carte mere a prit pr "X" raisons un coup de chaud non aprecié aussi....
Tu peux aussi esseyer un clearCmos, sa ne peut que etre benefique meme si je ne vois pas trop le lien :/....lol
Message édité par jujudu64 le 06-06-2005 à 09:55:16
n°4120054
xogeur
Posté le 06-06-2005 à 10:21:45  profilanswer
RE, BEN ton insistance ma fait franchement douté et j'ai telechargé un autre logiciel meilleur que ceux que je possede, en l'occurence "Sisoftware Sandra" qui me donne les temperatures inverses que celle que j'avais jusqu'a present qui m'avais totalement enduient en erreur...  :fou:  :fou:  :fou: Je n'aurais jamais imaginé qu'un BUG aussi stupide pouvait arriver sur ce genre de logiciel...
Cela signifie que tu as raison sur le fait que les temperatures sont inversés et je m'en vais de ce pas acheter de la pate thermique pour tester la difference, desole d'avoir pensé que ca ne pouvais pas venir de ca, je n'avais pas pris conscience de l'importance de la pate thermique du fait que tout le monde n'en mets pas forcement mais apres reflexion c'est vraix que je possede un P4 Prescott 3Ghz et que ce model de CPU chauffe beaucoup plus par rapport au Northwood...  ou autre CPU inferieur  :(.
Je vais m'empressé d'acheter de la pate mais j'hesite entre l'AS 5 et l'AS Ceramique, quel est la plus efficace? Comment dois je la rependre exactement sur le CPU, juste au milieu en ecrasant avec le radiateur? Etaler partout? Dans quel proportionnalité?
Je fais ca fissa et je vous tient au courant.
n°4120087
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-06-2005 à 10:51:33  profilanswer
D'apres ce un comparo recent sur Materiel.be, l'AS5 est la plus perf.
D'autrement tes pbs de lenteur doivent etre du a Throttling du P4. De plus un P4 qui chauffe à ~80°C commence a faire de belles erreurs de calculs.
n°4120136
Ben59
Posté le 06-06-2005 à 11:12:08  profilanswer
+1 pour l'AS 5
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
n°4120230
jujudu64
Posté le 06-06-2005 à 12:04:47  profilanswer
achete deja de la "pate termike", evite noname, mais bon la marque, pr 1 degré ou 2, tu vas pas en faire un flanc :/,
deja tu n'auras plus tes problemes actuels, je pense que c'est le principal ;)
n°4120603
izdaman
Posté le 06-06-2005 à 14:46:05  profilanswer
drapal
n°4120632
FrbZ_y0da
Posté le 06-06-2005 à 15:00:31  profilanswer
Prends l'artic silver 5, et si tu as un peu d'argent qui traine, achete aussi un nouveau ventirad plus puissant, le rad d'origine Intel a vraiment du mal, c'est de la m****  [:frbz_y0da]  ...
Je te conseille un Zalman, le CNPS 7000B AlCu, tres performant, peu bruyantet le tout pour 30€ ...
seul hic: je sais pas si il fonctionne sur socket 775 et 478
pour kla pate, tu en mets juste un peu sur le core , a peu pres la taille d'une goutte d'eau, puis tu etales avec le doigt... Si ton CPU a une plaque en metal, mets-en un peu plus, et fais pareil, puis tu fixes le rad ...
Bon cooling ...  :sol:
Message édité par FrbZ_y0da le 06-06-2005 à 15:01:19
n°4122175
nass
Posté le 07-06-2005 à 08:41:02  profilanswer
AAAAAH ben voilà... t'es dur à bouger mais ca avance  ;)   80° pour un chipset ct IMPOSIBLE ca ne tiendrait pas 2mn !
de plus pour qu'il arrive à ces t° faudrait que le reste de ton matos "bosse" à fondre :D
Message édité par nass le 07-06-2005 à 08:46:10
n°4122178
nass
Posté le 07-06-2005 à 08:44:56  profilanswer
par contre soloyan a raison, c limite la 2700 pour fsb 800 (enfin si ca tourne :D )
tiens nous au courant !
n°4124533
xogeur
Posté le 08-06-2005 à 10:43:03  profilanswer
Bon VOILOU  :whistle:  :whistle:  :whistle:  !
Alors apres avoir pété betement le systeme de retention et apres avoir fait 36 magasin pour en trouver un pour me rendre compte que ca ne se vendait pas du tout j'en ai acheté un d'occaz avec ventirad Intel d'origine :(, car mon ancien ne s'adapte pas sur le systeme de retention standard, j'ai pu enfin mettre de la pate thermique Artic Silver 5 et commencer mes tits tests...
Bin j'ai qu'une seule chose a dire: chose promie chose due    :D  , passe en pv Ben pour me filler tes cordonnées que je t'envoye le chtit cheque  :whistle: , tout fonctionne sans probleme, j'ai encore des temperature assez haute, 48 en Idle et 62 en full donc je pense changer de ventirad mais plus aucun redemarrage intempestif  !!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
PS: il est vraix que certains m'on deja parlé de la pate thermique sans doute manquante mais il est le 1er a me faire penser que les temperatures indiqués etaient sans doute inversés dans le logiciel me les donnant et apres verification cela s'est avéré vraix   :) .
n°4125126
nass
Posté le 08-06-2005 à 14:24:37  profilanswer
excellente nouvelle :D
pour ce qui est du paiement, tu l'as promis peut être... heureusement qu'il reste des gens à faire des choses gratuitement  :lol:  je pense que pas 1 personne ici n'aurait accepté...
Au plaisir    :hello:
PS: 48° c un peu chaud (faudrait vérifier si tu n'as pas une petite charge cpu) 60° c normal pour ce type de bestiole, surtout qu'on s'éloigne des frimas. au pire tente d'améliorer ta circulation d'air ds le boitier !
Message édité par nass le 08-06-2005 à 14:44:51
n°4126715
xogeur
Posté le 09-06-2005 à 00:41:57  profilanswer
Qu'entends tu par petite charge CPU?, le ventilo do'igine souffle tres fort a 2300Tr pourtant... :)
n°4128218
nass
Posté le 09-06-2005 à 18:29:32  profilanswer
non ct pour expliquer les 48° en idle que ton cpu ait une légère activité (càd pas à 0% de charge à cause d'une tache en fond par ex) sinon c peut être juste un prob d'evacuation d'air du boitier.
L'important c que ca fonctionne et surtout que ca ne monte pas trop haut en full ;)
 Page :   1  2  3
FSB CPU 800 sur mobo à FSB 533Pourquoi les CG évoluent-elles plus vite que les CPU ?
Aide : différence entre CPU intel 520 et 520 J ?Mon duron 1.8ghz reconnu dans le bios comme CPU Unknown
[Résolu] Mon CPU prend en charge l'affichage :(Disque dur en surchauffe ?
Pb artefact 9800 pro ou CPUhelp surchauffe p4 e 3ghz + mini pc
Temp Cpu[QUES] Probleme de démarrage du CPU---prob résolu--------
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20€ a celui qui...
