4184 connectés
  Pb artefact 9800 pro ou CPU
n°3973809
eglyn
Posté le 29-03-2005 à 21:58:49  profilanswer
Voila, j'ai un pb etrange:
tout d'abord ma config:
carte mere asus P4P800 E deluxe ac P4 prescott 3Ghz
1 Go corsair XMS
Windows XP SP2
Radeon 9800 pro 256 bit 128Mo
alors voila, depuis qques temps, j'ai des artefact sous qques jeux comme Riddick, la bataille de la terre du milieu, etc... mais je precise que sur d'(autres jeux comme need for speed underground 2 ou collin 2005 aucuns pb...
je me suis dit, c'est la carte qui chauffe, j'ai acheter le VGA silencer de artic cooling.
je rebranche tout, et la tj ces pb, pourtant ma carte est carrement froide...
je lance 3dmark 2003 et la surprise:
aucuns artefact sur le test GPU mais alors sur le test CPU les tests sont carrement invisibles tellemnt y a d'artefact...
d'ou ma question: pourkoi??
je précise que aucun matos n'est overclocker, tout est par defaut.
n°3974321
eglyn
Posté le 30-03-2005 à 07:54:17  profilanswer
UP ^^ personne a une idée? :(
n°3974322
kamikaze8
Posté le 30-03-2005 à 07:59:09  profilanswer
Et la temperatrure du CPU ta verifier, car en plus les Prescott sont ceux qui chauffe le plus.
n°3974413
AD2019
Posté le 30-03-2005 à 10:21:45  profilanswer
Ou la mémoire de la 9800 qui a pris un coup ?
La mienne a laché y'a environ 1 mois. Résultat, des artéfacts partout et tout de suite au niveau du démarrage.
n°3974531
eglyn
Posté le 30-03-2005 à 11:18:29  profilanswer
ben, mon cpu est a 42° en idle et 50 max en burn...
et pour la memoire de la carte j'y ai penser, mais ca me le ferais sur tous les jeux nan?
la, c'est vraiment specifiques a certains jeux c bizarre...
(j'ai tester tous les drivers possible)
vais tester ma carte sur une autre machine on va voir
n°3974559
AD2019
Posté le 30-03-2005 à 11:26:48  profilanswer
Quels jeux ?
ça peut être un problème de surchauffe de la mémoire. Certains jeux sont très stressants(notamment Half-Life 2 / CS:Source)
n°3975172
svgta
VIVe Cs
Posté le 30-03-2005 à 15:04:04  profilanswer
met un vga silencer ou autre
n°3975661
eglyn
Posté le 30-03-2005 à 18:10:14  profilanswer
euh j'ai marké que j'avais deja installer le vga silencer, ma carte chauffe pas du tout, et quels jeux:
ben, le moteur de doom3 j'ai l'impression en fait (doom3, chroniques of riddick), mais hl2 tourne impec comprend vraiment pas, ca pourrait venir de mon p4?
ce qui est vraiment bizarre c'est 3dmark, les artefacts apparaissent vraiment uniquement sur les test du CPU et non de la carte graphique, c'est pour cela que je comprend pas
Message édité par eglyn le 30-03-2005 à 18:11:17
n°3977095
AD2019
Posté le 31-03-2005 à 08:32:59  profilanswer
Refais les tests boitier ouvert et dis-nous si tu as autant d'arctéfact.
Ce que je trouve bizarre, c'est que 50°c, c'est pas énorme pour le CPU en charge... Je pense à une mauvaise répartition de la pate thermique qui fait que, dès 50°c, ben t'as déjà des arctéfacts.
Idée : Démonte le ventirad de CPU et regarde la gueule de la pate thermique. Est-elle bien répendue sur tout la surface du processeur chargée de dissiper la chaleur ? ça, c'est pour éventuellement essayer de comprendre pourquoi tu aurais des artefacts.
Avant de remonter le ventirad, tu nettoies la surface du CPU et la surface du ventirad qui sont en contact (tip : l'eau ecarlate, ça marche super bien).
Ensuite, tu remets de la pate thermique que tu étale bien sur toute la surface du CPU et puis tu en remet une pointe au centre. Et, enfin, tu repose ton ventirad en faisant 2, 3 mouvement de très légères rotation pour bien écraser / répartir la pate thermique.
Et refais des tests et vois si tu as toujours des arctefacts.
Message édité par AD2019 le 31-03-2005 à 10:05:45
Temp Cpu[QUES] Probleme de démarrage du CPU---prob résolu--------
Changer CPU ou RAMMessage d'alerte vpu recover avec ma Radeon 9800 pro
CPU Info[URGENT] Changement de mobo + CPU
comment choisir mon nouveau radiateur - ventiard CPU ?Aux possesseurs de l'A7n8x-e Deluxe et CPU à FSB 400 !
Temperature CPUQuel CPU Max pour une k7s5a?
Plus de sujets relatifs à : Pb artefact 9800 pro ou CPU
